Recherche :
Comment caller chaine de distribution sur dirt 125 photo
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102487 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 03 Avril 2010
Probleme chaine de distribution(dans le moteur)
Bonjours a tousAlors voila j'ai un dirt avec un moteur 125 daytona aujourd'hui j'ai fait la vidange et j'ai etait surpri car quand toute l'huile du...
discussion du 09 Juin 2010
comment calé une distribution sur dirt 125cc
bonjour je souhaite savoir comment calé une distribution sur une dirt 125cc 4temps g changer de moteur et je ne retrouve plus le bon calage merci...
discussion du 03 Août 2010
enlever un maillion de chaine de distribution
j ai enlever un maillion de chaine de distribution sur ma dirt parceque le pignion de ma nouvelle culasse est plus petit mai est ce que ca a decaller...
discussion du 01 Novembre 2006
Distrub. dirt
Salut, je voulais savoir sur les dirts, la distribution est par courroie, chaine ou cascade de pignon ? (pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle,...
discussion du 31 Janvier 2012
ma dirt ne demare plus svp aidé moi.
Alors âpre avoir démonté mon piston remis des segment neuf et avoir refais le calages de la chaine de distribution ma moto a démarrée elle a pétaillée...
discussion du 22 Juin 2010
Remplacement piston
Bonjours a tous :) J'ai un dirt bike moto vert pro avec un moteur 125 daytona. Alors voila cela fait 50h que j'ai se moteur j'ai remplace la chaine de...
discussion du 13 Mars 2007
(resolu) Quelle est cet vis ??
Bonjour. une question me trotte dans la tete depuis longtemps, il y'a une vis sur le cylindre de mon dirt, du coté de la chaine de distribution. je...
discussion du 06 Août 2010
tension chaine de distribution
salut mon dirt chauffe enorment j'ai donc demonter la culasse, nettoyer le dome et regler les soupape et au remontage j'ai remarquer que le chaine de...
discussion du 27 Juillet 2010
question distribution dirt
salut a tous qu est ce que ca fait s y le pignon de distribution est decalle d une dents !help !helpmerci de repondre
discussion du 20 Janvier 2011
probleme dirt 125 ne monte pas dans les tours
Bonjour a tous , comme je viens de citer dans le titre mon dirt ne monte plus dans les tours et j'ai des retours de flammes au carbu ,j'avais pensez a...
discussion du 06 Septembre 2010
calage de chaine de distribution (tous les avis sont bon)
toute est dit dans le titre, j'ai démonter le bas moteur et j'aurais aimer savoir commentrecaler la chaine je c'est qu'il y à le T de l'allumage le...
discussion du 07 Juin 2010
quelle chaine pour dirt 125 crz pro
bonjour je c'est pas quelle chaine je doit prendre pour ma dirt (125 crz pro) passé en 150 yx mais c'est la meme chaine depuis.aidez moi svp.merci
discussion du 05 Mai 2012
Flamme dans le carbu et impossible de monter en tour.
Bonjour, voila alors j'ai un problème avec ma dirt bike 125 orion moteur lifan.      - La moto sort des flamme du carbu  :o      - Impossible...
discussion du 23 Février 2012
probleme dirte bike 125 lifan
salut a tous alors voila j ai un petit problème avec ma dirte bike comme est dit dans le titre moteur lifan 125 acheter en 2008.le problème est au...
discussion du 15 Mars 2006
épure de distribution
salut tt le monde, ou trouver les valeur de donné pour faire une épure de distribution pour gonfler son moteur, merci
discussion du 30 Janvier 2012
caller allumage ????
BONJOUR jai regarder une annoce de moto et le mec la vend mais il dit qu'il faut caller l'allumage ? je ne vois pas se que sa veut dire merci de me...
discussion du 21 Novembre 2011
Chaine déraille a chaque Ride
Bonjour a tous ;) je m'explique : j'ai une dire 125 avec tout ce qui ee électrique de neuf , carbu nettoyer etc ... Grosse révision. Je possède sur la...
discussion du 08 Avril 2012
gros probleme fourchette dirt bike
bonjours alors j ai remplace ma fourchette et mon barillet de selection j'ai tou remonter et quand c'est pour demarer la moto bin impossible as trouve...
discussion du 29 Mai 2010
a combien je dois caller mes soupapes? help
bonjour alors voila j'ai un petit soucis avec ma dirt bike 125.Mon moteur est un moteur 125 lifan. J'aimerai savoir a combien je dois caller mes...
discussion du 12 Août 2010
plus de compression plus d allumage
voila j ai plus de compression au kick et l allumage est tres minime faut que je kick a fond pour avoir une petite etincelle la segementation joue tel...
discussion du 04 Janvier 2011
dirt 125 loncin
bonjour je vien de minscrire sur se forum pr vou poser kelk kestion pa raport a mon dirt.g un proble car quand il est éteint et que japui sur le...
discussion du 06 Octobre 2011
problème calage de distribution
Bonjour à tous J'ai un problème sur une dirt 110cc qui pétarade à mort et n'avance pas plus vite que 40 km/hQuand j'essaye de caler la distribution ,...
discussion du 21 Août 2011
Problème sur le calage de la distribution sur mon moteur 125 YX 153FMI
Bonjour, j'ai un moteur 125 YX 153FMi et la je suis en train de le démonter complet car il es fendue et je veux voir d'ou ça vient je pense que c'est...
discussion du 15 Janvier 2011
dirt bike orion 125 moteur ducar
salut a tous comme le dit le titre jai une dirt bike orion moteur ducar qui me suffit largement en moteur puissance mais je voudrais savoir ce que je...
discussion du 09 Septembre 2008
[AGB] pro 2 avec moteur 125CRZ
voila mon ancienne dirt:[u]Les options sur ma dirt:[/u]-moteur 125CRZ refroidissement a air-carbu 26 mikuni avec pipe de 22 car celle de 26 a cassé...
discussion du 07 Avril 2010
dirt bike 125
bonjour je vend une dirt bike 125 sohoo dessu il y a pneu avant percer, un equilibrage a faire et le cadre a ete resouder une fois  il me semble qu'il...
discussion du 21 Octobre 2009
comment regler la chaine de distri pour un moteur lifan 125
bonjour en faite j ai changer met segment et j ai perdu les repere pour caler la distri je vous demande a laide :s si vous avait des photo pour m aidé...
discussion du 20 Mars 2012
Dirt 125 ycf
Voila Bonjours tous le monde pour commencer je nouveaux donc excuse moi si je ne suis pas dans le thème  :s .Donc voila se que je voulait vous...
discussion du 23 Juin 2011
Problème avec la tension de la chaine de mon Ycf 125 r-start de 2009.
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un dirt bike Ycf 125 r-start de 2009. Voila mon problème mes clefs de 13mm (Diamètre de l'écrou et de la tête de...
discussion du 24 Février 2010
ne démare pas au kik
bonjour,mon dirt 125 ne veut pas démarer au kik quand elle est froide ,je suis obliger de la démarer en poussant,(vous comprenez que c'est un peut...
