Recherche :
Comment demonter et remonter un embrayage de dirt bike
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
115713 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 10 Avril 2012
probleme embrayage
bonjour,je posséde une dirt 125 crz et j'ai un probleme d'embrayage en effet en demontant mon embrayage j'ai vu que l'ecrou c'etais barrer donc jai...
discussion du 28 Décembre 2011
probleme demarrage
Bonjour à tous,dimanche j'ai fais un tour de dirt je l'ai pousser un peu et d'un coup l'embrayage est devenus tres dur impossible de passer les...
discussion du 11 Août 2009
demontage embrayage
Salut a tous !Apres une recherche, j'ai pas trouve de topic pour demonter l'embrayage !Donc j'explique mon probleme qui commence a me saouler...
discussion du 23 Juillet 2010
Embrayage 125 YCF 2008
bonsoir voila mon petit problème :mon câble d'embrayage est tendu a fond au niveau du tendeur de la poignée et aussi au niveau du tendeur situé au...
discussion du 27 Décembre 2011
dirt bike qui na pas de compression
bonjours j ai laisse le monde de la pocket pour rentrer dans le niveau de la dirt bike  sm2!  donc voila j ai un ami qui vend une dirt bike 125 ou il...
discussion du 29 Septembre 2011
Demonter embrayage et le remonter ,ok mais ressorts ?
Voila, je sais  comment monter/demonter l'embrayage seulement je me pose 2 questions:Les ressorts je les serts a combien de tours de vis ?La vis au...
discussion du 30 Décembre 2009
demonter/remonter carter d'embrayage
bonjour a tous,je voudrais changer mon embrayage mais j'aurais voulu savoir si quand on démonte et remonte le carter il n'i a pas de problème avec le...
discussion du 26 Janvier 2012
Probleme demarrage dirt bike 125
Voila mon probleme j'ai acheter une dirt bike 125 que j'ai tester avant l'achat et qui tourner niquel.Quand je suis rentrer je les demarer mais la...
discussion du 22 Septembre 2010
petite question : vilo/piston
Bonjour Voila j'ai recuperez il y a un ans un moteur Lifan 140 cm3 et je me decide enfin a le remonter...Il manquait le carter d'embrayage et...
discussion du 09 Mars 2008
demonter embrayage de pocket
bonjour je voulai savoir ci on etai obliger d'avoir un arache embrayage pour retirer l'embrayage des pocket chinoise ou ci on peu le faire aves des...
discussion du 22 Avril 2010
embrayage dirt 125
Bonjour a tous,J'ai un dirt 125,quand je relâche l'embrayage la moto monte dans les tours mais ne part pas de suite et lorsque je pousse mes rapports...
discussion du 24 Janvier 2011
moteur de dirt qui ne demarre plus
bonjour a tous j'ai un dirt 125 (je ne connais pas la marque) j'ai recuperer son moteur pour le mettre sur un tracteur tondeuse le moteur tournai tres...
discussion du 27 Décembre 2010
bonjour a tous voila g 1 probleme av ma dirt elle demarre plu
bonjour a tous voila g 1 probleme av ma dirt elle demarre plus enfin qd je demonte l allumage et  que je le remontes elle va tourné 2 min et apres el...
discussion du 13 Octobre 2007
embrayage
bsr coment demonter un embrayage de scooter  !helpje galere merci
discussion du 25 Octobre 2011
Balancier casser
Salut a tous Je me suis recement acheter une dirt 140cc d'occaz. Ayant eu un petit soucis d'embrayage je demonte le carter pour voir d'ou vener le...
discussion du 20 Février 2011
Dirt bike pas chere
salut a tous !Je voudrais savoir si vous ne connaissez pas un site de vente de dirt bike vraiment pas cher ? merci
discussion du 11 Janvier 2012
carter centrale cassé
bonsoir a tous  alors aujourd'huis j'ai remonter mon dirt sur lequel j'avais changer le vilebrequin puis j'ai essayer de le démarrer il a demarrer pui...
discussion du 13 Septembre 2010
carburateur de 26 sur moteur dirt 140
bonjour,voici mon petit probleme, j'avait acquerit il y a un ans un moteur de dirt 140 lifan vilbrequin hs (cassez cotte allumage)et il manquait le...
discussion du 03 Avril 2012
+probleme de demarage poket
bonjour suis motard depuis longtemps ,et conduit un 1500 goldwing j ai acheter une dirt a mon fils je crois j ai pas fait une affaire car c vraiment...
discussion du 28 Décembre 2010
probleme dirt bike
comme je vous l'ai annonce en présentation, je suis novice dans la dirt bike 4 temps, mon frere a recuperer un dirt bike 125 cm3 4 temps et n'a jamais...
discussion du 10 Décembre 2011
dirt qui ne passe que la 2NDE :/
salut tout le monde je viens de me faire une petite session avc ma dirt chinchong dont je venais de refaire le bouton poussoir d'embrayage (cable...
discussion du 13 Novembre 2010
dirt qui ne démarre plus
salut , donc je partait faire un tour comme d'abitude quand PAN ! j'entend une sorte de détonation : la chaine a dérayer , je remet ma chaine mais...
discussion du 15 Septembre 2007
gros probleme sur mon er2 a embrayage
voila enfait mon vario se met en prise tous seul je ne comprent pas car jne demonte mon vario je le remonte je peut rouler un peu et c bon je peu...
discussion du 19 Janvier 2010
ma dirt broute et n'avance pas
bonjour, j'ai un probleme avec ma dirt 125cc de moteur loncin quand je veux la demarrer elle demarre bein mais quand je commence a passer les vitesse...
discussion du 16 Juillet 2010
comment demarrer et rouler avec une dirt?
Bon alors je vais m'acheter une dirt donc je vous explique mon mini soucis alors g fait de la dirt en colo j'arrive à la demarrer la mettre au point...
discussion du 20 Juillet 2010
PROBLEME
salut jai un dirt bike sa fait paqs tres lonten que je les , et depuis hier jai ma fourche qui claque can elle remonte  comment se fait  t il ?
discussion du 16 Janvier 2007
le robinet resolu
salut a tous j ai une pocket dirt qui a a peine rouler 1 petit litre  ,   maintenant elle ne demarre plus  donc j ai remplacer  et fait le plus simple...
discussion du 02 Avril 2010
[moteur]
Bonsoir a tous ,j'ai un petit souci je viens de déculasser mon dirt 125 et tout le tralala car j'avais l'huile du bas moteur qui remonter au dessus du...
discussion du 14 Novembre 2010
moteur de dirt bike
bonjour a tous , je suis novice dans la dirt bike, et j'aimerais savoir comment peut on vérifier un moteur de dirt bike quand il est en "bonne santé"...
discussion du 11 Décembre 2010
Vos Dirt Bikes
Bonjour je lance un sondage sur la marque de vos Dirt moi je n'en ai pas encore car mais avis son très partagé.  p!
