[Mise à jour 12 août 2006, publié le 20 mai 2006]Pour faire une fausse bouteille NOS il faut: 1 Déodorant qui a la forme de bouteille...
salut à tous!j'aimerais savoir quelle materiel faudrait t'il pour une fausse bouteille de noz et comment faut t'il fair...?
voila avec un pot j'ai eu envi de faire une fausse bouteil de nos a l'aide du tuto de mobcustom j'ai reussi a la fair mais je voudrait savoir comment...
salut jai fait un projet tunning avc ma pocket mais je voudrais mettre une fausse bouteille de nos dessus ...
voila après re-découpage de mes carénages latéraux je trouvai l'ensemble un peu vide, j'ai donc eu l'idée de faire un p'tit truc esthétique et...
Voila, j'ai fais une fausse bouteille de Nitro, dîtes moi ce que vous en pensez ![URL=http://img76.images hack.us/my.php?image=img0 ...
Bonjour voila etan a l'usine et pouvant faire du tournage fraisage je voudrai savoir si c'est possible de faire une fausse bride de pot refaire une...
Avoir une " fausse peinture "Pour faire une fausse peinture c'est très simple, il vous suffit d'avoir ce matériel : Autocollant : Qui...
salut tout le monde connait saest bien en ce moment en magasin (super u carrefour.. pour ne pas citer) il vende des mini bouteiles de deo de marque...
J'ai décidé après toutes les rumeurs complètement fausses de faire un article sur le vario !Le vario c'est quoi ? :Pour nous c'est en sorte...
Slt pour faire une fausse bombe de nitro voisi comment faire:Utilisé un récipient qui a peu prés une forme d'une vraie bombonne ,et ajouter un robinet...
Bonjour a tous !Voila alors j'aimerais légérement embélir le bruit de ma moto sans dépenser un rond et sans a avoir faire de réglage sm! (fauché et...
salut a tous je voudrais savoir si on pouvait fabriquer des fausse bonbone de nos si oui comment ?? merci d avance !help p!!
Pour se fabriquer une bouteille de NOS factice j'ai une petite astuce:Il faut:-une bombe de deodorant qui a la forme d'une bouteille de NOS.-une bombe...
bonjour le scooter de ma fille est resté tout l'hiver dehors sous la neige maintenant imposible de le faire demarer enfin si il a pris 2 fois et c'est...
salut à tous !voila j'ai acheté un compte tours top perf (précisement celui la : http://www.rrd-preparatio n.com/fr/Compte-tours-tem ...
differentes fausse idées recue sur les serrages.-si le moteur tourne 1 minute au ralenti c'est absolument impossibe de faire un serrage a froid , donc...
:) Bonjour, je n'ai pas de bouchon d'esence pour le vogue et je souhaite savoir si quelqu'un a déjà réussi à en faire un maison???PS: j'ai pensé à ça:...
bonjour tout le monde; je vais bientot avoir un mbk 51 passion en sale état avec des coques de magnum ( pas montés dessus ) je voulais donc savoir si...
salut a tous voila j'aimerais faire une fausse plaque perso si kelkun a une idee pour en faire une belle merci
------------------------- ------------------------- ------------------------- -----bonjour a tous merci de déplacer ce post-it voila il y a un topic...
Bonjour, j'ai un problème avec ma dt qui est de 2007. Hier j'ai enlevé la batterie pour nettoyer le filtre à air et quand j'ai tout remonté il y avait...
Salut a vous, J'ai pour idée, mais je ne sais pas trop encore, de virer la pompe a huile ..Je voudrais savoir si vous avez des "techniques" pour votre...
Bonjour à tous :) Voilà j'ai beau changé les ampoules à double filament ,elles finissent toujours par griller ,ce qui a la longue devient barbant ><...
Salut alors voila mon problème j'ai voulus purger mon frein avant et je ne savais pas comment faire et j'ai fais rentrer beaucoup d'aire mais...
Salut a tous !!J'ai une bouteille de substitut de plomb dans le garage.Je tourne actuellement avec du melange 3.5% et du SP 98.Est ce que je peux...
Salut j'ai utilisé la fonction rechercher et j'ai vu que les cornet ne vont pas sur les carbu sha et il ya la technique de la bouteille coupé mais je...
salut a tous, voila j'ai recuperais une peugeot XR6 2003 en etat moyen contre une bonne bouteille de jack's p!!j'aurais aimé trouver quelqu'un qui ai...
Salut a tous!Je vais vous présenter une méthode très simple de monter un cornet sur son carburateur!Voici le matériel nécessaire a la réalisation:-...
Bonjour,j ai une xpower avant l ancien proprio mettait de l 'elf 100% synthetique la bouteille es fini j ai acheter du castrol 2 temp 100% synthetique...
