Recherche :
Comment monter les segments dans le cylindre auto
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
18704 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 15 Décembre 2010
Piston origine bi segment monté en mono sur cylindre origine bi-segment??
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
discussion du 01 Novembre 2009
Monter un kit sans casser les segments ...
Salut , J'ai une suzuki TS 50 que je vais kitter en 65 cc !J'ai déjà ouvert des moteurs et tout mais je n'ose jamais mettre le piston dans le cylindre...
discussion du 19 Mai 2010
montage segments
salutvoila j'ai eu mon kit piston cylindre motoforce, j'ai voulu le monter mais je suis bloqué sur un petit problème au niveau des segments, en faite...
discussion du 02 Mai 2010
haut moteur d'origine neuf jamais monter?
Je voudrais savoir combien je pourrais revendre un haut moteur c'est à dire cylindre piston segment et tout les joints?
discussion du 09 Juin 2010
bague piston
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
discussion du 27 Mars 2012
Zeta
bonsoir à tous  j'ai un cylindre de la marque Zeta qui traîne dans mon tiroirs ainsi que le piston , mais pas de segment . j'aimerais le monter ce...
discussion du 10 Décembre 2008
piston mono segment avec cylindre origine lc mbk
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
discussion du 12 Mars 2011
cylindre abimé au niveau de la lumière d'échappement
bonjours :)  donc  j'ai mon cylindre abimé enfaîte j'ai monter mon piston a l’envers et j'ai casser mai deux segments :o est ce que je vais serré si...
discussion du 27 Décembre 2008
changements piston est segments
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
discussion du 07 Mars 2011
Comment savoir si il faut changer les segments
Bonjour, j'ai démonté mon cylindreet je voudrais savoir si je dois changer les segments.Je ne sais pas combien de km a l'ensemble cylindre/piston...
discussion du 16 Mars 2008
Monter des segments
Y a t il un sens pour monter des segments ? Car j'ai acheter 2 segments ! Il n'ont pas une place respective ou on peut les mettre ou on veut ?
discussion du 03 Janvier 2010
probléme de segment rebelle !
salut les mobeurs j'ai voulu monter un kit airsal T6 sur ma 103rcx mais impossible de mettre le segment  :( (j'en est casser 2  >:( ) et quand...
discussion du 23 Décembre 2008
segment liquide et air
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
discussion du 27 Avril 2006
segment [réglé]
salut a tous pour le segment il faut les preser pour les rentrer dans le cylindre
discussion du 17 Mai 2011
Piston malossi g2r quels segments fonte ?
Salut, voila je voudrais monter un piston malossi g2r sur du cylindre chrome (mbk 512), si quelqu'un sais quels segments fonte pourraient s'y adapter...
discussion du 22 Février 2006
kit 50 polini liquide 103 sp
vla j ai eu mon 50 polini jlai monter nikel mais je me suis apercu que le piston avec le segment rentré sans forcer dans le cylindre bon je...
discussion du 31 Octobre 2009
cylindre vogue sur 103 sp
salut je ces la question a été plusieur fois posser mes là j'ai un serieux doute.j'essaye de monter un cylindre de vogue sur une bas moteur de sp avec...
discussion du 11 Août 2010
segmentation ?
salut juste pour savoir ci je prend un segment neuf non monter sur le piston est qu'il a un décalage de 2mm de hauteur entre les de extrémité du...
discussion du 29 Juin 2008
Vends cylindre airsal T6 pour FOX avec ses joints NEUF!
Bon je vend un cylindre airsal T6 pour fox pouvant se monter sur 103, mais avec deux joints d'embase  ;)Je vends:-le cylindre-le piston-les...
discussion du 30 Novembre 2011
Recherche renseignements piston a gros segments peugeot tse moteur de 103 sp
Bonjour j'ais une peugeot TSE moteur de 103 sp monter d'origine.J'ais enlever le cylindre deux transferts d'origine car il à la sortie d'echappement...
discussion du 06 Mars 2007
Sens des segments ?
Salut,Je me pose la question : y a t il un sens pour monter les segments ?
article du 31 Octobre 2003
Monter son cylindre
Voici un petit article pour vous aidez au montage d'un cylindre. Ce n'est pas très difficile mais il ne faut...
discussion du 30 Mars 2010
pieces racing am6
[i][b]salut a tous  je vends :1 kit athéna en parfait état de fonctionnement , il a 2500 kms, n'a subit aucune chauffe , aucune amorce , vendus...
discussion du 24 Août 2008
piston adaptable sur cylindre d'origine ?
Salut à tous, voila je change mon pison et mes segments et je compte mettre un piston adaptable..je voudrais savoir si le piston adaptable pouvait...
article du 10 Février 2009
Installation des segments et du cylindre
Nombreux sont ceux qui pètent leurs segments ou qui passent 3 plombes à mettre le cylindre.J’explique la marche a suivre pour la prise en...
discussion du 31 Juillet 2007
Cylindre dur ( impossible ) a monter !
Bonjour, Voila cette apres midi j'ai essayé de monter mon cylindre Airsal sur mon bas moteur. Donc j'ai mis le piston sur le vilebrequin ( je n'ai pas...
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 27 Mai 2011
segment trop gros
salut bizigu  a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation  ne veux pas rentrer comment je peut faire?
discussion du 18 Février 2009
Changement de segments
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit  faut fair un rodage merci
