salut les mecs , bon j'ai un probléme je n arrive plus a remettre le pistons dans le cylindre c'est les segment qui m'embette. Ca fais quand méme une...
bonsoir à tous j'ai un cylindre de la marque Zeta qui traîne dans mon tiroirs ainsi que le piston , mais pas de segment . j'aimerais le monter ce...
voila, jai démonter le haut moteur staprem (c'est le moteur d'origine), et la quand je voulais remettre le cylindre sur la bas moteur hey bah les...
Bonjour,le problème est que je n'arrive pas à remettre le cylindre sur mon moteur av7. Mais je ne sais pas pourquoi... C'est le même cylindre...
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u piston double segment. est ce que je peut...
Bonjour à tousj'ai un vieux Ciao des années 80 dans mon garage, je souhaiterais le remettre en etat, actuellement il est equipé d'un Kit a air Polini,...
salut, voila j'ai changer ya un petit temps mon cylindre, et j'avais un problème avec mon nouveau piston donc j'ai été en rechercher un autre au...
salut, Voila je suis en train de changer mes segments , mais j'ai un problème je n arrive pas a remettre mon cylindre , je pince mes segment mes mon...
Bonjour.Je renove actuellement une 103 .J'ai demonté le moteur ( heureusement ) un segment etait cassé.Je vais donc changer les segments et les...
Bonjour jai changer les segment dun piston cylindre spirit faut fair un rodage merci
bonjour je voudrais un renseignement pour trouver un segment de kit 50 gilardoni de ciao
bonjour,depuis un certain moment on ma donner un cylindre omega qui est en assez bonne état. Et je voudrais savoir si un piston type airsal , ou autre...
salut bizigu a tous me revoilà avec un problème je veux remettre mon cylindre mais la segmentation ne veux pas rentrer comment je peut faire?
Bonjour a tous, j'ai un petit problemej'ai voulu changer mes segment sur 103 d'originne, donc jai elever les ancien, et remi les nouveauet la viens le...
Bonsoir, mon pere a voulu changer les segments de ma tzr cet aprem pendant que je bossai (je suis en apprentissage) ^^Mais il n'a pas réussiEn faite...
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
salut jai une passion jai un carbu dell orto15 un gicleur 86 un pot bidalo un vario doppler un vilbrequin doppler mais jai ke des enmerde avec elle ne...
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
[b][b][i]bonjour a tous je suis entrain de néttoyer tout le moteur de ma pocket j'ai en lever le cylindre pour tout néttoyer et maintenant je n'arrive...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
Je suis en train de monter mon nouveau cylindre avec piston neuf et livré avec les segments. Il y a une bague de la même dimension que les segments...
Salut l'autre jour je suis monté avec un pote sur ma 103 et elle a trop chauffé.Du coup j'ai démonté la culasse et le cylindre car javançais a 50 a...
Bonjour je suis sur le point d acheter une derbi et je me fais quand meme du soucis elle a 10 000 kms pour le cadre le vilo en as 6000 le piston le...
BonjourJ'ai un Peugeot 102 et aujourd'hui j'ai ouvert le moteur pour decrasser le piston. En enlevant les differents blocs, je suis tombé sur le...
bonjour sa serait pour savoir si le piston origine neuf de 103 tiendera avc le temps dans le cylindre bidalot pout info le piston est un 100 % origine...
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
Salut cet été ( ou même avant ) je compte remettre un bloc cylindre/piston/culasse .... à neuf mais en restant sur de l'origine , comment est ce que...
salutJ'ai un piston diamètre 39 avec ergot au centre de la gorge. J'ai aussi un segment normal pour ergot au centre et un autre segment avec ergot...
Bonjours, voila j'ai changer mon piston et mes segments, donc demonter le cylindre et changements de joints. Sur le piston il y a 2 encoche pour mes...
