Recherche :
Cornet sur carbu?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
26517 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 13 Mai 2011
Changer le cornet
Alors voila j'ai changé mon cornet et je me demandais si je devais refaire mes reglages carbu..?
discussion du 06 Décembre 2005
cornet sur carbu 15 sha
Comment fait on pour adapter un cornet sur un carbu 15 sha ? Merci a8
discussion du 14 Octobre 2006
cornet ou pas cornet???
sltje vais mettre un carbu de 15 sur mon fox...je voudrais savoir si il faut que je mette un cornet ou pas...merci@+++ p!! p!! p!!
discussion du 11 Novembre 2005
cornet
Salut, je viens d'acheter un carbu de 15/15 sha et j'aimerai bien acheter un cornet aussi. Quel cornet serai le meilleur pour ce carbu?
discussion du 19 Novembre 2006
cornet
salut j'ai un carbu de 19 et j'aimerais métre un cornet, et ce que ca marche ?? ???merci  ;)
discussion du 28 Octobre 2005
cornet
salut esk si je met un cornet sur mn carbu dorigine il fodra ke je chanj kelk choz dotr?
discussion du 29 Décembre 2006
cornet de pocket
slt je recherche un cornet pour carbu de 15 pas trop cher et en bonne état
discussion du 10 Juin 2008
Cornet
Bonjour,J'aimerais savoir si un cornet est recommandé avec un carbu de 21 ?Ou si je peut trouvé mieux d'un cornet ? Autre boite à air ?
discussion du 14 Février 2008
comment mettre mon cornet
je n'arrive pas a mettre mon cornet alors carbu de 15 et mon cornet c'est sa [[img][/img]merci d'avence pour vos reponse
discussion du 08 Janvier 2007
a propos d'un cornet
salut,j'ai un copain qui a une 103 SPX et il a un carbu de 15.il veut installer un cornet, mais est ce que le cornet abime le moteur ?
discussion du 08 Septembre 2007
cornet sur carbu 17
salut voila j'ai mi un carbu de 17 et je voudré savoir a par changé le bruit un cornet m'aporteré quoi? merci de vos réponse
discussion du 03 Mars 2007
cornet qui va dans le carbu d'origine?
est ce que il y a un petit cornet qui rentre dans les carbu d'origine? si oui le quel?
discussion du 22 Novembre 2006
CARBU 15 + CORNET
voila j'ai commandé un carbu de 15, une cloche ventilée conti et un cornet , je vais gagné un peu en patate? en allonge ?
discussion du 17 Septembre 2005
Carbu et cornet
SalutJe cherche quelqu'un qui aurait monté un cornet sur un carbu de 15 type SHA.Voila je vous remercieTchao
discussion du 25 Février 2005
carbu 15 + cornet
on gagne vraiment avec un cornet sur un carbu de 15 ?si oui quels reglages doit on faire au niveau du gicleur
discussion du 02 Novembre 2011
Cornet probleme
Bonjours enfete voila j'ai une gilera gsm sur mon carbu j'ai des espece de tuiyo et bref jai perdu mon cornet sur la route x) j'arrive pas remetre un...
article du 14 Avril 2008
Mettre un cornet sur un carbu de 15 SHA
Je vais vous expliquer comment monter un cornet sur un carbu de 15 SHA pour pas très cher.Matériel nécessaire: Un carbu de 15 SHA Un cornet...
article du 03 Juillet 2010
Comment fixer un cornet sur carbu 15 sha
Je vais vous expliquer une technique très simple pour fixer un cornet à un carburateur 15 sha.
discussion du 26 Janvier 2011
Cornet + carbu
Bonjour , alors voila , jemer'ai savoir comment nettoyai mon cornet sur ma rs . J'ai démonter , mais la soufflette est pas assez puissance , la c'est...
discussion du 11 Février 2008
cherche cornet et pipe dadmision
bonjor a tous je cherche un cornet pour aller sur un carbu 21 stage 6  et une pipe dadmission pour carbu 21 merci
discussion du 08 Avril 2010
Cornet sur Carbu 15 SHA [ besoin de conseil]
Salut, alors aujourd'hui j'ai reçu un cornet doppler venturi, et je voulais savoir, pour le mettre sur mon cornet si je met le haut d'une bouteille...
article du 27 Octobre 2004
Matériel : un bout de chambre deux serflex votre carbu et votre cornet Il vous suffit alors de relier votre carburateur et votre cornet...
discussion du 26 Janvier 2010
passer cornet avec carbu de 28 oko
bonjour, voila je souhaiterais savoir si il et possible de mettre un cornet sur les carbu de 28 oko.j'ai le cornet mais j'ai pas la place et donc je...
discussion du 11 Janvier 2008
quel tuyau pour racorder le carbu au cornet ??
slt! J ai une derbi trail un peu équipé ! Mon cornet prend la boue !!!  je voudrais donc mettre mon cornet dans une coque  de boite a air ( boite a...
quel cornet ??
salut alor a votre avis quel cornet est le meilleur sur un derbi x-trem avec un pot scr sm ( et aussi je devrais changer mon carbu metre un 17.5...
discussion du 14 Mai 2008
probleme cornet sur bas moteur polinni
sur mon carbu je n'est pas le place pour y loger un cornet ou autres. j'ai un bas moteur polinni et une pipe droite ....Dés astuce ? ? ?  !help
discussion du 02 Novembre 2007
cornet; réglage carburateur
si je change mon filtre à air d'origine (bridé)  contre un cornet je dois rerégler mon carbu ?  :)merci
discussion du 24 Septembre 2006
cornet sur rcx
voima je voudrai savoir si ca fai gagné quelque chose de mettre un cornet j'ai une 103 rcx:pot giannelli carbu 15 shavario malossi
discussion du 15 Mai 2006
cornet
un copain m'a dit que je peut seuleument mettre un cornet de pocket bike sur un carbu de 15 , est-ce vrai ( sans faire d'adaptateur maison )
discussion du 20 Mars 2011
cornet sur origine
bonjour, voila jai un keeway hurricane tt dorigine et je voulai savoir si je pe metre un cornet sur le carbu dorigine sans changer de gicleur  :)...
