Recherche :
Difference entre piston mono segment et double segment
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10865 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 21 Août 2009
piston mono segment
salut a tous voila j'ai un piston de kit 50 mono segment et j'ai un cylindre de kit 50 aussi mais c'était u  piston double segment. est ce que je peut...
discussion du 08 Avril 2007
double segment ou mono....
salut a tous , quesque aporte le mono a un double segment les piston :dite tout se qui ont de benefique et se quon ont de negatif , les 2 style de...
discussion du 27 Mars 2011
PISTON
Bonjour j'ai un kit athena 50 .Quel piston mettre mono segment ou double ?  !help
discussion du 22 Décembre 2008
difference entre pistons
Bonjour a tous quel est la difference entre un pistion bi-segments et un piston mono-segment ?Est ce que ça change beaucoup les perfs ? et sur origine...
discussion du 04 Juillet 2007
sa change quoi un piston mono segment
salutsa change quoi un piston mono segment ???
discussion du 17 Mai 2011
Piston malossi double segment
Salut, je cherche un piston malossi réplica à double segment pas HS (le meilleur état possible)Merci d'avance.
discussion du 15 Mai 2010
piston mono segment
Bonjour donc voila j ai une mbk 51 a refroidissement par air et je voudrai savoir si je peut mettre un piston mono segment sur un cylindre origine...
discussion du 15 Décembre 2010
Piston origine bi segment monté en mono sur cylindre origine bi-segment??
:) Bonjour,Ne disposant plus de segment pour changer le racleur qui a un peu bavé, je voulais savoir si je peux provisoirement monter le piston prévu...
discussion du 25 Août 2008
Adapter piston
Bonjour à tous,J'ai un haut moteur doppler en alu, et mon piston mono-segment commence légèrement à faire la gueule (quelques rayures), voila donc je...
discussion du 30 Mai 2010
difference entre deux cylindre ???
bonjour a tous, je voudrai savoir si il y a des differences au niveau de la puissance entre les deux cylindres airsal-le cylindre airsal d.39 type...
discussion du 10 Mai 2006
kit malossi
slt a tous ! je suis sur le point d'acheter un kit malossi 50cc apparement c'est pas le répliqua (enfin je vois pas la différence entre le répliqua et...
discussion du 17 Décembre 2010
piston airsal mono segment
slt a tousse voila j'ai acheter mon kite 50 airsal. est en le montent j'ai fait une toutes petite bavure sur la juppe du piston toutes en bas du...
discussion du 25 Octobre 2009
QUESTION
une question m'intrigue.que ce passe t-il si un piston mono segment est monté sur un cylindre en fonte?parce que j'ai toujours entendu cylindre en...
discussion du 16 Novembre 2007
mono segment
Salut a tous, Voila je me pose la question si avec un piston/cilyndre origine il est possible de mettre qu'un seul segment ?(a la base il y en a 2)
discussion du 19 Février 2010
mono ou bi segment?
yop, j'ai une question... j'ai un kit 50 mvt alu, pas monté, sans le piston, j'en ai récupe un du bon diametre mais c'est un bi-segment alors que le...
discussion du 22 Décembre 2010
Quel Segment Prendre ?
Salut ,Je cherche des segment pour mon piston mais il y a 2 taille 44 et 40 quel est la difference ?Merci
pièce 50cc : mecaboite
Piston airsal d.48 mono segment pour am6
Un piston airsal avec face bombée d.48 pour 50 à boîtes équipées du moteur minarelli am6.
Prix : 60 €
discussion du 24 Juillet 2010
conseil piston ( segment )
salut a tousvoila j'ai un moteur d'origine dans mon garage et je voulait savoir sur me piston double segment il y en a qu'un je peut le faire...
discussion du 07 Mars 2010
Piston mono-segment
Est il possible de mettre un piston mono-segment dans un cylindre fonte ?A savoir, je ne ferais pas plus de 1 000 km avec le piston.Risques ? ...
discussion du 21 Février 2010
Cylindre airsal diamettre 40 mono segment et culasses
Salut donc voilà je vend ce cylindre airsal en alu mono segment sort tout juste de rodage donc il et neuf y compris le filtage, segment neuf sur le...
discussion du 24 Décembre 2005
double segment
sltj'ai un kit 50 avec un piston d'origine avec 2 segments donc ca marhce pas trop fort y a moyen de mettre qu'un segment dessus sans que ca fasse...
discussion du 10 Décembre 2008
piston mono segment avec cylindre origine lc mbk
voila je vai bientot refait la segmentation sur ma xrdessus y est monter le cylindre lc mbk 512 qui a maintenant environ 11.000km et donc je me posai...
discussion du 04 Septembre 2007
Piston monosegment...
J'ai vu plusieur membre dire qu'il allez changé de piston pour en prendre un monosegment mais quel est la différence entre un piston bisegment et un...
discussion du 16 Avril 2008
Segmentation
Bonjour j'ai un scooter suzuki "uf50 estilete" et il a 14000km. Je voudrais changer les segments et j'aimerais savoir si il y a des segments...
pièce 50cc : mobylette
Piston athena d.47 mbk 51
Piston mono-segment adaptable cylindre athena d.47mm aluminium
Prix : 39 €
Piston polini alu d.46 peugeot 103
Piston mono-segment.
Prix : 60 €
discussion du 26 Avril 2012
info sur les segments
bonjour a tous Mon ami a acheter une paire de segment D.40 pour son piston mais quand il a acheter sa moto il croyait qu'il avait un cylindre type...
discussion du 28 Septembre 2009
Trouvé
Bonjour , je recherche un piston d'origine Mbk 512 Lc allésage 39 , ou bien n'importe quel piston adaptable en mono segment . Objet trouvé .
discussion du 22 Juillet 2008
Segmentation
Bonjour à tous,je voudrais savoir a peu près tous les combien de kilomètres il faut changer les segments sur un piston? Enfin pour mon cas, LE segment...
