Recherche :
Kite 50 quel gicleur faut mettre carbu origine pour 50 boit
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
68578 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 25 Mars 2009
quel gicleur mettre sur am6
:)bonjour  :)je voudreai savoir quel gicleur mettre dessu g la boite a air d origine le pot aussi mais g un kit 50 et un carbu de 15 merci
discussion du 06 Août 2011
refaire une preparation d'origine sur 50 smx suzuki
bonjour j'ai acheté une suzuki 50 smx  annee 2002 a boite l'ancien propriétaire l'avait kitee  (kit 50 ;carbu 17 dellorto gicleur 80 boite a air...
discussion du 08 Avril 2009
bon gicleur ??
bonjours a tous. voilà je vous esplique mon problème sur ma moto j'ai monté un kite 50 mk allu j'ai un carbu de 17.5 boite a air prépa et un pot...
discussion du 18 Juin 2007
comment choisir son gicleur ??
bonjour, j'ai démonté mon carbu c'est un 21 hey oui! d'origine ça ma étonné aussi, j'ai un gicleur de 50 faut-il le changé ? mettre en plus gros ? par...
discussion du 15 Septembre 2006
gicleur à mettre (pot conti et carbu 16) ?
sur votre 50 tzr annee 2006 avec un pot conti et un carbu d'origine 16 vous mettriez quoi comme gicleur.actuelllement j'ai un gicleur 115 et je monte...
discussion du 07 Août 2007
conseille pour kite 50
bonjour tout le monde j'ai dans l'idée de métre un kite 50 mai je pense qu'il faut changer deux trois trucs sur le scooter ?? (j'ai un pot giannelli,...
discussion du 05 Mai 2010
Debridage de la boite a air Aprilia rs 5cc 2010 , problème au niveaux du carbu .
Bonjours , alors j'ai débrider ma boite a air sur ma aprilia rs 50 2010 mais quand je commence à partir ba elle s'éteint , je monte dans les tour et...
discussion du 04 Novembre 2007
boite a air
bonjour,Alors voila j'ai remit ma boite a air d'origine sur mon derbi et je voulais savoir si avec ma config je devrais mieux la prépa ou la laissez...
discussion du 17 Octobre 2006
quel gicleur?
bon ba c'est encor moi et je voulais savoir quel gicleur a peut pret je devrai mettre dans mon carbu sachant que : je vais avoir un kit 50 top perf,...
discussion du 19 Juillet 2009
quel gicleur pour kit 50 airsal,carbu 19?
bonjour je voudrais savoir quel gicleur je dois mettre.j'ai un kit 50 airsal,boite a clapet hebo ,pot yasuni ,carbu 19 do,boite a air dorigine. merci
discussion du 14 Octobre 2006
gicleur carbu 15 pour kit 50
voila j'ai un kit 50 polini quel gicleur faut-il que je monte sur ma brele pour etre bien regler??
discussion du 03 Mars 2009
gicleure
bonjour alor voila j'ai mit un pot sur ma 50 mais le probleme ces que comparer a d'autre qui on un pot j'ai moin d'arrache et je vais aussi vite...
discussion du 21 Août 2010
ma 50 et inreglabe a regarder je comprend pas !!!
salut alore voila il quel que temps j'ai refait mon moteur remi un vilo origine et un kit 50 fonte avant j'avait un top gris 85cc vilo 44mm ext: ET...
discussion du 06 Décembre 2006
boite a clapet
voila je vous éxplique j'ai une derbi x-race donc moteur derbi tout d'origine=45 voir 50 km a font dans une désente mdr!!! Et mon pére motorise a...
discussion du 17 Août 2008
probleme gicleur
bonjour voila des voisin on raler pour cause de bruit car j'ai un cornet sur mon mbk magnum avec pot ninga f50 carbu 15 sha  est gicleur 82 c'est...
discussion du 22 Octobre 2006
comment bien equiper une rs 50?
ben j'ai pas tres bien compris le post de clitomecano sur les pots alors voila je vous demande quel pot,quel carbu(12 a l'origine) et quel gicleur...
discussion du 06 Juillet 2008
Quel gicleur ?
Salut a tous alors je vous éxplique la situation jai un kite 50cc conti avec un pot conti crx passage bas je suis en 15*53 et jai un carbu DO 19mm et...
discussion du 02 Février 2007
quel gicleur
ma 50cc et une gilera rcr enduro tout d'origine et debrider pourriai vous me renseigner car je monte a 70km/h elle s'engorge et redescent a 60km/h et...
discussion du 27 Octobre 2011
épaisseur clapet
Bonjour,Je vais mettre des clapet carbone sur ma BAC origine am6 voici ma config:-Kit polini evo 50-Carbu DO 21 gicleur 95-Moteur prepa-Boite a air...
discussion du 10 Septembre 2006
quel carbu metre sur origine ?
salut je voudrais savoir quel carbu mettre sur un tzr tous d'origine????si je met un filtre a air style cornet faut il changer le gicleur
discussion du 24 Mai 2008
carbu 17.5 boite à air
slt,si je kit 50 le fox et que je met un 17.5 il faut mettre un cornet ou boîte à air?
discussion du 03 Octobre 2007
quelle gicleur choisir
slt voila j'ai un sherco 50 replica un pot carenzi je fai commander un carbu 19 dellorto phbg j'aimerer savoir d'origine combien s'est le gicleur quil...
discussion du 14 Octobre 2007
quoi comme gicleur
que doij mettre comme gicleur avec ma 50 débrider merci
discussion du 08 Décembre 2010
Gicleur
Bonjours , A votre avis avec cette config :Pot scr corse sm Carbu 16 (origine ) Pignon de 12 sur une Dt 50 x quel gicleur dois-je mettre ? (j'ai deja...
discussion du 14 Avril 2008
bloque a 40 "s'engorge"
bonjour a tous, ;)voila alors mon scoot s'engorge quand j'accélére a font je ne sait pas pourquoi donc alors faut que je roule tout doucement...
discussion du 06 Juin 2007
scooter nitro a fond a 40 km/h avec un kit ^^ aidez moi svp
bonjour mon scooter est un mbk nitro : configue : kit 50 doppler + carbu 17.5 + pot dopplerje viens de mettre le kit 50 et le carbu ( et j'ai réglé...
discussion du 20 Février 2010
carburateur tzr
Bonjour Je dispose actuellement d'une tzr de 2008 avec un kit alu 50, pot doppler... Malgré plusieurs réglages du carburateur le mélange semble...
discussion du 03 Janvier 2007
choix du gicleur
voila j'ai ma rieju qui broute enormement j'ai vu que mon gicleur est un gicleur de 100 !il a ete placer pour un kit 80, maintenen pour un kit 50...
discussion du 11 Octobre 2010
petit probleme de bougie et de carbu
bonjour, j'ai un problème avec mon tkr,je dépasse pas les 50kmh avec mon vario débrider et un pot..jai changer récament mon cylindre pour mettre un...
discussion du 03 Septembre 2011
gicleur sur kit 50 athena
BonjourQue me conseillez vous comme taille de gicleur sur carbu 103 sp d'origine et kit 50 athena ?
