salut tous le monde j'ai un nitro 2001 et je trouve qu-il chauffe beaucoup pour un LC voila j'voudrais savoir comment faire pour vérifier si le...
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
bonjours si je met du liquide de refroidissement que mon pere utilise pour sa voiture dans ma moto cest bon?
Bonjour, je suis rentrée chez moi et en arrivant la moto c'est coupé et le pot fumer blanc épais j'ai alors demonter le pot, le pot etait rempli de...
Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
Bonjour tout le monde ! J'aimerai avoir un coup de main quant à mon problème sur la X-race.Je suis tombé en panne récemment avec mon liquide de...
Salut desoler pour tout les post que je met mais j'arrive pas a avoir de réponse j'ai encore un problème sur mon xps en fait elle chauffe trop les...
Bonjour bonjour,J'ai donc besoin de purger mon liquide de refroidissement. J'ai suivi plusieurs tutoriel mais j'y arrive pas : mon liquide ne descend...
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
Bonjour,Alors voila mercredi dernier j'ai voulu changer mon liquide de refroidissement, il y a deux questions je ne c'est pas si j'ai mis du liquide...
Salut tous le monde voila j'expplique mon probleme j'ai un ovetro et quand je fais 20kilometre ben faut que je remette du liquide de refroidissement...
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
Salut a tous est ce que tous les liquides de refroidissements vont dans les radiateur de mob ??Où y a-t-il un liquide spécial pour les mob ??merci a...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
Pourquoi j'ai du liquide de refroidissement qui coule de mon HM ? que faut il faire ?
Bonjour ,Quand mon moteur est chaud de la fumé ce degage au niveau de mon moteur ( j en ai deduit que c'est une fuite de liquide de refroidissement )...
lutparout je vois qu'il ne faut pas mettre de liquide de refroidissement de voiture car il contient du magnésium dans les 50cc mais je voudrais savoir...
Voila je n'ai plus de liquide de refroidissement. Comme nous sommes en été, est ce que je peux mettre de l'eau ou il faut en acheter ? C'est quoi le...
Bonjour, :)je souhaiterai changer le liquide de refroidissement de mon nitro mais je ne suis pas sur de la methode a employer.Je debranche un tuyau du...
bonjour c est pour savoir est ce que je peut mettre du liquide de refroidissement de voiture dans ma moto parce que vu qe je peut en avoir gratuit sa...
BonjourJe voudrais savoir qu'est ce que sa fait de rouler sans liquide de refroidissement ?Merci
est-ce que vous pourriez bien m'expliquer etape par etape comment bien faire sa purge de liquide de refroidissment??merci
salut mon scooter fuit du liquide de refroidissement en dessous et j'en ai dans le vilo est ce que c'est a cause de ca que mon scooter ne demarre plus...
Salut tous les bricoleurs (et bricoleuses!).Je vais vous expliquer comment vidanger votre liquide de refroidissement sur AM6. Ce n'est pas...
Salut j'ai une magnum racing et je voudrais savoir quelle liquide de refroidissement il faut mettre dans le radiateur ?Merci p!!
Bonjour j ai un leger soucis est ce que c est normal que je mette du liquide de refroidissement bleu et il ressort orange???merci ??? :o
