Bonjour je souhaiter savoir si on peut mélanger 2 liquide de refroidissement et si le liquide de refroidissement pour voiture marchait pour les 50 à...
Les 50 à boite sont équipés le plus souvent d'un système de refroidissement liquide.Ce système est plus performants que le refroidissement par air...
Bonjour, bonsoir :)Voilà j'ai une Yamaha TZR 50cc de l'année 2000 :)suite à plusieurs problèmes déjà rencontré et résolue, tout est ni quel, sauf que...
Quelle liquide de refroidissement me conseillez vous ? c'est les memes que les voitures ou pas ?
Bonsoir . Je voudrais savoir un peu pres combien de mL de liquide de refroidissement je dois mettre dans ma derbi de 2002 sachant que je le met dans...
Bonjour voila j'ai besoin de vous :-[ , Je doit faire ma Vidange De Boite car sa fait un trés long moment que j'eurais du le faire .. La vidange du...
Salut a tous, sur ma brele (magnum racing XR) j'ai carbu de 19, carter polini (pipe, boite à clapets, roulements... polini), kit polini W G2 réplica...
Bonjour à tous, je recherche une 50cc à boite n'importe quelle type sauf modèle trop vieux.Je propose donc d'échanger cette 50cc contre mes 2...
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'espere ne pas me trompé de section , je me suis deja renseigné sur les forums mais je trouve des reponses...
bonjours si je met du liquide de refroidissement que mon pere utilise pour sa voiture dans ma moto cest bon?
quand je me ballade en foret ou quant je roule longtemps sur une grande monté mon liquide de refroidissement boue
bonjour je voudait savoir j ai fait la vidange et j ai vu que il y avait du liquide de refroidissement dans ma boite j ai pourtan changer le bourage...
bonsoir, apres avoir essayer mon hebo manston replica 50cc ( sans liquide de refroidissement car juste demarrage ) j'ai vu que par la vis de purge il...
jai un probléme avec ma mbk jai du liquide de refroidissement qui entre dans la boite et je me demande si ces ces pas le join du carter qui est mort...
Caractéristiques : Refroidissement liquide CYLINDRE fonte PISTON diamètre 40mm double segments Compression 1:11Adaptable sur :...
Bonjour, j'ai changer ma pipe or sur mon ancien j'avais deux embouts dessus ou venait se mettre deux durites pour le liquide de refroidissement (une...
Bonjour je voudrais savoir si il y a un liquide specifique de refroidissement pour les motos???
bonjours je voudrait savoir si je pouvait metre un pompe a eau de renault 21 comme pompe pour mon refroidissement liquide merci
Bonjour.Voila mon probleme :o jai du liquide de refroidissement qui coule par la boite a kick et quand je l'ouvre il y'a plein de liquide derriere le...
bonsoir je voudrais savoir si il faut un liquide de refroidissement special ou bien si on peut prendre du liquide de voiture ? et quel marque me...
Salut a tous est ce que tous les liquides de refroidissements vont dans les radiateur de mob ??Où y a-t-il un liquide spécial pour les mob ??merci a...
salut tout le monde je suis nouveau!j'aurais voulu savoir quel sont les meilleur kit 50cc sur 103 rcx refroidissement liquide?Et quel sont les...
salut j'ai un probleme quand j'ai demonter mon cylindre j'avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j'ai du liquide qui coule en dessou du...
Bonjour à tous je vais démonter mon haut moteur je voudrais quelques infos au niveau du liquide de refroidissement je sais comment vider le circuit...
Voila depuis un moment j'ai mon voyant de liquide de refroidissement qui clignote tout le temps sur une yamaha dt 50 merci de vos réponsse
Pourquoi j'ai du liquide de refroidissement qui coule de mon HM ? que faut il faire ?
lutparout je vois qu'il ne faut pas mettre de liquide de refroidissement de voiture car il contient du magnésium dans les 50cc mais je voudrais savoir...
Voila je n'ai plus de liquide de refroidissement. Comme nous sommes en été, est ce que je peux mettre de l'eau ou il faut en acheter ? C'est quoi le...
Bonjour, :)je souhaiterai changer le liquide de refroidissement de mon nitro mais je ne suis pas sur de la methode a employer.Je debranche un tuyau du...
bonjour c est pour savoir est ce que je peut mettre du liquide de refroidissement de voiture dans ma moto parce que vu qe je peut en avoir gratuit sa...
