Un petit descriptif de ma MBK 51 Hard Rock. Ma bécane est montée avec Moteur AV10, carburateur Dell'orto de 15, boîte à clapet Doppler et pot origine
Bonjour à tous,
Je vais vous présenter une mbk 51 Hard Rock que j'ai acquise il y a quelques mois, non-roulante à l'époque. Après un nettoyage complet et un réglage carbu (encore à améliorer), elle démarre au premier coup de kick.
- Moteur AV10 avec 28 000 km déjà
- Carburateur Dell'Orto 15
- Boîte à clapets Doppler
- Pot origine
- Compteur origine
- Bras oscillant
- Amortisseur avant/arrière mécanique
- Phare rond type origine
- Jante Grimeca
- Transmission 11*52
Cette mobylette n'a pas été modifié que dans le but d'obtenir une accélération de scooter. La vitesse n'est donc pas mon but principal. Je fais du 0/45 en quelques chose comme 6/7 secondes grâce à ma transmission.
J'étais l'heureux possesseur d'une Motobécane 40t, et j'avoue que le changement me plaît. Les montées sont avalées sans problèmes, je n'ai pas eu le moindre problème jusque là. C'est vraiment une mobylette sympathique à conduire et bien amortie. Que du bon. Une seule chose me chiffone, c'est le fait de devoir refaire les branchements du compteur à chaque démarage pour pouvoir l'utiliser. Mis à part cela, c'est un achat qui s'est avéré judicieux. Seul hic, je n'ai pas le droit de la conduire. Et oui, les parents... je me contente donc de la mécanique et de la tester dans ma rue.
Merci, et place aux photos !
| Le 03 Janvier 2012 à 19:39 | |
Ah ça viendra l'autorisationde s'en servir j'espere pour toi...
| Le 31 Janvier 2012 à 21:10 | |
pas mal aussi j'aime bien
| Le 02 Janvier 2012 à 17:28 | ||||||||||||
