Recherche :
Piston touche culasse ?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11687 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 04 Juillet 2009
Piston ki touche la culasse
Donc voila sur mon scoot j'ai un vilo course longue et quand je kick le piston est bloquer contre la culasse on ma dit que je dois mettre une calle,...
discussion du 24 Octobre 2007
culasse
voila je repose la question je ve savoir moi combien maximum on peut raboter sur une culasse d'origine pour que ca marche bien (sans que le piston...
discussion du 23 Janvier 2009
pistn touche culasse!
slt!alor voila!ojo j'ai voulu monte mon kit 70 probleme car je mai la culasse(origine)avec les joint le piston touche la culasse de tres peu mai la...
discussion du 24 Mars 2006
Mon piston touche ma bougie pourquoi ?
discussion du 16 Mars 2008
probleme urgent
bon voila j'ai un gros probleme j'ai acheter un bielle TNT racing et j'ai quand je remonte le bas moteur la bielle touche les carter et elle bloque en...
discussion du 10 Octobre 2008
rapport volumétrique
bonjour j'ai une culasse malossi et en mesurant mon volume de chambre je trouve 5.5cc pour avoir 4cc de volume de chambre il me faut enlever 1mm à la...
discussion du 13 Juin 2007
joint de culasse 50cc sur kit 75
voila j'ai pas trouver un joint de culasse pour kit 75j'ai mis un de 50 mais plus petit, mais le piston touche pas le jointes qui il ya un risque
discussion du 27 Décembre 2009
piston qui touche vilo
salut,voilà enfaite mon piston touche mon vilo quesque je doit faire ???
discussion du 10 Août 2009
joint de culasse en pâte a joint
salut,sur le spirit d'un pote sont joint de culasse c'est casser quand on a voulu changer les segment alors on c'est dit pourquoi pas mettre de la...
discussion du 23 Août 2009
Problème avec un piston...
Salut tout le monde...Ca fait un moment que j'ai pas posté ici...Je suis en train de remonter ma RCX et j'ai acheté un kit Athena 50cc...Le problème...
discussion du 30 Mai 2008
Culasse trop haute
Sur mon 50 malossi j'ai mi un join de culasse solide qui me réhausse ma culasse de 1mmCe qui fait que j'augmente le volume au dessus du piston de 1.2...
discussion du 14 Février 2010
Bruit nouveau piston
Bonsoir à tous,Je viens de monter mon nouveau piston tout à l'heure, et quand je démarre ma mob j'entend un petit "tactactactac" qui va à la vitesse...
discussion du 10 Avril 2007
culasse contre cadre sur RCx
J'ai ma culasse qui touche mon cadre sur mon rcx.La courroie est neuve et est bien pour rcx alors je comprends pas!
discussion du 20 Juin 2005
piston et culasse 102
J'ais casser mon piston et ma culasse :cry: aidé moi :!:
discussion du 17 Octobre 2010
Culasse qui touche le cadre
Bah voila j'ai une 103 mvl ... et je voudrais savoir si c'est normal que mon moteur une fois a la moitier de ma poignée que le moteur ne peux plus...
discussion du 18 Janvier 2008
cylindre 103 fox sur 103sp
bonjour alors voila jai récemment sérré  :'(avc ma 103 sp >:( mai  jai fait trés fort: piston cassé, alor voila ma question je veux mattre comme...
discussion du 15 Mai 2008
probléme moteur
salut les mobeurssur ma 103 rcx de 1990 ma culasse touche mon cadre je me demande si c'est pas ma courroie qui est détendu voir morte car je peux...
discussion du 30 Avril 2008
culasse qui touches
slt les mobeurs sm2!pouvez vous me dire pourquoi mes ailettes de cullasse touche à mon cadre et donc avec les vibrations sa arréte pas de taper dans...
discussion du 22 Juin 2007
culasse doppler + piston fox + calle ?? besoin conseil
salut à tous , tout a l'heure j'ai monté sur ma rcx ( voir config ) une culasse radiale doppler sur le cylindre piston fox , et j'ai mis une calle de...
discussion du 31 Juillet 2010
culasse trop proche du cadre
salut a tous,jai un petit problème sur ma mbk 51 jai un cylindre polini avec une culasse malossi surcompressé et le haut de la culasse touche presque...
discussion du 14 Décembre 2007
piston qui touche (calle?)
salut!voila un pote m'a vendu un moteur (20euros c'est un bon pote ^^) et dessus il y a un cylindre vraiment pas mal (les transferts m'ont l'air pas...
discussion du 01 Décembre 2011
pb spirit qui monte dans les tours tous seul a chaud
bonjour a tous j'aimerais savoir ce que je peut faire j'ai changé mon cylindre piston et ma culasse hier car mon circlips avait sauter et donc...
discussion du 23 Septembre 2010
recherche culasse piston et cylindre pour 103 rcx
cherche un ensemble culasse piston cylindre d ocaz
discussion du 23 Mai 2010
Cylindre piston culasse FOX !!
Bonjour je recherche un "kit" fox (cylindre piston culasse) Merci de vos réponse en avance ;)
discussion du 17 Mai 2009
salutbonjour je recherche un cylindre piston culasse d'origine air ou liquide en [u]parfait[/u] état merci :)
discussion du 12 Février 2007
piston + culasse de kit 75
szalutest ce ke un piston et une culasse pr un kit 75 se trouve facilement si oui pour combien d'euros a peu près merci :)
discussion du 01 Juillet 2010
aides, conseils pour prèpa très simple sur mbk 51
bonjour tout le monde , voila j'ai l'intention de prèparer très legerement mon moteur :)  pour apprendre car je n'en est jamais fait ! donc je compte...
discussion du 01 Juin 2006
carbu : rigide ou souple ???
salut à tous je possède un 103 RCX avec cylindre, culasse, piston origine, un carbu de 15, une boite à clapet DR, un pot doppler, un vario malossi...
discussion du 07 Juillet 2009
culasse VS cadre!
bonjour a tous!mon probleme est en effet explique dans le sujet.apres le remontage de ma mob (une 103spx,moteur origine),je mapercois que la culasse...
discussion du 06 Janvier 2011
piston + culasse abimé
Bonjours, je voulais savoir si c'était grave de rouler avec un piston avec plein de pètes sur la tête du piston du a de la casse de segment ? Il n'y a...
