Recherche :
103 air et liquide
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
26513 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 18 Juin 2008
air ou liquide ?
bonjour je voudrais savoir quel moteur entre air et liquide est le meilleur pour un 103 de course
discussion du 28 Janvier 2008
refoidissement liquide
salut a tous je voudré savoir comment je pourer faire pour mètre un refroidissement liquide sur mon 103 sp car j'ai un refroidissement a air merci :)
discussion du 09 Juin 2005
mettre un kit liquide sur une 103sv
je voulais sdavoir si il est possible d'adapter un kit liquide sur une 103 sv refroidissement a air
discussion du 14 Février 2007
BOUGIE POUR 103 RCX AIR IDENTIQUE POUR SPX LIQUIDE?
sltqq peutil me dire si les bougies pour 103 rcx refroidi par air sont les meme que celle pour les 103 spx refroidi liquide?
discussion du 23 Juillet 2006
liquide sur bas moteur a air
slt jai un 103 sp refroidissement par air et je voudrai savoir si jachete un radiateur et un cilindre de 103 bidalot liquide si je peut le metre sur...
discussion du 27 Juin 2007
103 rcx Serie ?
salut je voudrais savoir quelles sont les derniere rcx a liquide ou a air ?
discussion du 03 Février 2008
diagramme des cylindre origine peugeot liquide/air stock
voilà, j'aimerais connaitre les diagrammes du cylindre d'origine 103 liquide pour comparer avec un air, parce que jai entendu que les rcx liquide...
discussion du 02 Novembre 2011
Passage refroidissement air à liquide
salutDonc ma question est : Quelles sont les pièces nécessaires pour passer d'un moteur à refroidissement air à un liquide sur 103 spx ?Je sais qu'il...
discussion du 18 Juin 2009
Air pour du Liquide
Bonjour,J'aurais voulus savoir si sur un moteur à refroidissement par air sur ma 103 rcx je pourrais le mettre en liquide et qu'est qu'il faut changer...
discussion du 05 Novembre 2007
cylindre 103
salut est ce qu'on peut adapté un cylindre liquide sur un moteur a air ?merci de me rep p!!
discussion du 15 Mai 2008
peut on métre refoidissement a liquide sur 103
Bonjour,J’ai acheté une 103 avec refroidissement a air je voudrais savoir si c'est possible de mettre un kit de refroidissement a liquide si oui...
discussion du 23 Décembre 2008
segment liquide et air
Bonjour je voudrais savoir si les segments sont pareils pour cylindre liquide et air
discussion du 29 Septembre 2009
cylindre 103 rcx
Bonjours , je voudrait savoir si un piston de 103 rcx liquide ( avec les deux petits rectangles derriere ) s'adapterai sur un cylindre de 103 a air ?...
discussion du 12 Juin 2006
liquide vs air
voila est ce qu'un kit modéle équivalent guagne en pointe (puissance) quand il est en versin liquide.ex hm polini racing air 103/hm polini racing...
discussion du 11 Juin 2008
Liquide ou aire??
bonjour je voudrai savoir si il est possible d'adapter une chemise et culasse liquide sur un carter ou il y avait un cylindre a aire si oui jai une...
discussion du 27 Mars 2010
kits
bonjour je recherche un kit pour un 103sp a air ou liquide.merci et j atend vos propositions
discussion du 01 Juillet 2007
Passer du refroidissement à air au liquide sur 103 rcx ?
Bonsoir, j'aimerai savoir c'est possible de passer au refroidissement à air au refroidissement liquide sur une peugeot 103 rcx vu que mon moteur...
discussion du 14 Janvier 2010
Piston Air sur moteur Liquide et inversement ?
Bonjour !je voulais savoir.J'ai un moter origine Liquide sur ma 103 RCX. Peut-on mettre le piston Liquide dans un HM de Fox ou un moteur air ? Ou...
discussion du 27 Novembre 2007
piston
slt a tous je possede un hm malossi g2 lc pour 103 et je vais bientot changer mon piston. je voulais savoir le differance entre un piston air et...
discussion du 27 Août 2008
moteur liquide
Slt a tous j'ai un 103 sp air et je voudrais l'équiper d'un moteur liquide je voudrais savoir si je pouvais garder les carter d'origine et mettre le...
discussion du 25 Août 2010
air liquide
salut il y a un de mes ami qui me donne un moteur de 103 rcx sans piston qui est liquide et je me demandais si je pouvais mettre un haut moteur de 103...
discussion du 23 Octobre 2004
peut on limer une culasse de 103 a refroidissement liquide?
En effet dans tous les sites que j'ai vu on m'explique qu'il faut limer sa culasse mais tous les schemas montrent des culasses a refroidissement a...
discussion du 03 Avril 2012
kit 80 parmakit
Bonjour à tous je voudrais savoir si le kit 80 parmikit pour 103 existe en liquide et si oui où le trouver car sur maxiscoot il est en air. Merci ...
discussion du 14 Mars 2008
Avis aux experts
Salut a tous, j'ai juste une petite question: En faite j'aimerais savoir si les carters moteur pour un 103 était les même si le cyclindre est liquide...
discussion du 28 Février 2006
kit doppler et giraudo
Je voudrais savoir ce que valent les kits doppler ER1 alu liquide et le giraudo alu air?? sur 103 ;lequel des 2 est le mieuxLe polini alu liquide...
discussion du 31 Mars 2008
a votre avis passer du refroisissement air a liquide
A votre avis passer du refroidissement air a liquide galere ou bon plans ? le liquide c'est chere mais plus performant dans les long trajet conseiller...
discussion du 13 Mai 2011
refroidissement air et liquide
bonjour j'ai une mbk 51 a air je vais remplacé mon haut moteur et culasse a air par un liquide c'est une bonne chose?comment monter le joint culasse...
discussion du 30 Mai 2005
cylindre liquide sur piston a air
tout est dans le titre est se que sé possible
discussion du 02 Janvier 2008
bonjour enfaite sur mon 103 jer un cylindre piston origine  refroidie par air  mais j'ai l'intention de m'acheter le kit 50 malossi G2RR mais il est...
discussion du 16 Novembre 2009
Barikit 70 alu pour 103
Bonjour a tous, je suis nouveau et j'ai vu un kit 70 Barikit en alu pour 103 j'aimerais savoir si il est liquide ou air. Et si il est puissant parce...
