Recherche :
103 qui pete
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
16189 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Juillet 2009
103 spx qui pete
voila j'ai une probleme quand j'accelere  a la sorti du pot se provoque un pan
discussion du 28 Avril 2011
103 ne fonctionne toujours pas bien et moteur pete
bonjour donc sur ma 103 suite a un probleme de joints de HM j'ai refait mes plans de joints jusqua ce qu'on ne voit plus que le metal avant d'en...
discussion du 04 Mars 2011
103 ne demare plus aide moi svp
Bonjour ma mobylette ne demare plus quand je la pousse elle pete un peux mais ne demare pas.
discussion du 20 Décembre 2011
103 rcx ne demare pas!
bonjour, j'ai une 103 rcx qui ne veut pas demarer, au debut elle demarait bien , et maintenant au kick pas moyen de la demarer et quand je la pousse...
discussion du 26 Juin 2006
probleme culasse 103 mvl
salut g un probleme avec ma culasse de ma 103 mvl le trou de la bougie est tordu en dessous sens du cylindre et un peu dessus que faire merci et aussi...
discussion du 01 Juin 2009
103 spx
salut , alors voila je vais essayer de la vendre pour m'acheter une 50 a boite (beta 50 rr enduro racing) la mob est en parfaite etat :pas de pete ,...
discussion du 19 Novembre 2006
probleme embrayage
salut j ai une 103 mvl mais quand je la pouce j entend un bruit de cloche le pire c est que quand je pete une pointe  et que je ralentit apres sa fais...
discussion du 05 Août 2008
probleme ma mob demarre pete mais pas de force !!!
bonjours, les gens , j'espere que vous pourer m'aiderg une mob 103 sp et elle ne demarre pas plutot elle pete mais setouffe  je suis obliger de jouer...
discussion du 01 Février 2009
Moteur peugeot 103
Bonjour,Je me sépare d'un moteur de peugeot 103 tout d'origine, c'est un trois transfert le cylindre piston est nickel pas un pete, la culasse aussi,...
discussion du 04 Janvier 2008
Cherche embrayage renforcé 103 rcx
Salut, donc voilà tout est dans le titre je recherche un embrayage type racing pour mon 103 rcx, car celui d'origine prend de gros petes, le ferraudo...
discussion du 09 Février 2008
bruit d'explosion 103
salut a tousenfaite j'ai un petit probleme :defois j'ai mon moteur qui "pete" et juste avant j'ai du mal a avancer voir je cale a quo ic'est du je...
discussion du 26 Août 2008
Mob qui pete!
Salut a tous je voudrais savoir pourquoi quand je roule tout va bien est quand je m'arete.Je doit attendre 20 minutes apres pour qu'elle repartent et...
discussion du 08 Avril 2008
mob qui pete et cale
Salut A Tous!Alors voila j'aim ma mob qui calle a chaque feu ou stop qui s'étouffe et qui pete!est ce que je pourrais avoir des conseilles plz!
discussion du 24 Août 2005
trop belle
serieux elle pete comme sa moi elle est toute noir a3
discussion du 08 Septembre 2011
Tout inspecte, mais ne démarre plus!
Salut,Ma 103 ne démarre plus. Le pot n'est pas bouche. Le cylindre/vilo/piston sont bons.Le carbu est bon.La boite a clapets est bonne.La bougie est...
discussion du 12 Janvier 2008
pour info perso svp !
slt a tous, j'aimerais que vous me donniez un conseil a pros de ma mob. alors voila, je vais certainement peindre mon 103 en bleu brillant qui pete...
discussion du 09 Juin 2007
probleme au demarage
voila quand je demare le moteur est froid et tout et il tourne super mal!Mais une fois qu'il est bien chaud il pete et il va a fond!je pense qu'il...
discussion du 06 Décembre 2005
petit problem au niveau des cables!!!!
Voila j'ai un 103 TSA remit en etat ki pete trankilou mé je sais pas comment relier mon cable d'accelerateur a la poignée :sm1: j'ai essayer de le...
discussion du 29 Juin 2009
pb 103 mvl manque puissance
bonjours,Donc  j'ai une 103 mvl , j'ai mis un cylindre piston culasse fox et des quartere 3 transfere, carbu de 15 sha , et le pot (boudin d'origine...
discussion du 24 Juin 2008
probleme 103 sp demarrage nickel 2 seconde apres gros beug
salut j'ai une 103 sp d' d'origine j'ai decalaminer le pot a fond elle marcher bien et puis d'un coup je l'allume elle pete bien 2 seconde puis...
discussion du 08 Mai 2006
Remontage 103
Salut a tous,voila mon petit frere a demonter tou le moteur de son 103 et maintenant impossible de trouver comment ce remonte le vario et le ressort...
discussion du 18 Avril 2005
c koi le prob de ma 103
alors voila jai retaper une 103, mais elle navance pa elle a un bon decolage mai a un momen on dirai kel bride, et des fois sa "pete", dessu jai mis...
discussion du 27 Avril 2009
probleme demarrage 103 spx
Bonjour alors je suis tjrs sur ma spx , qui me rend dingue ! Cet apres midi elle demarrait bien , je suis meme allez faire un tour de a peu pres 30...
discussion du 10 Juillet 2007
surtension 103 rcx
bonjour a tous !! j'ai un probleme depuis un petit bout de temps j'ai plus de 20 volts sur mon phare arriere et dès que je met une ampoule elle...
discussion du 09 Septembre 2009
Peugeot 103 qui "pete" beaucoup et calle ..
Excuser moi,J'ai un léger souci avec ma mobylette, Une peugeot 103 MVL.Depuis a peu pres une semaine, je perd des KM/H ..Sur le plat : je suis passé...
discussion du 03 Octobre 2011
Bougie qui pete
Bjr je voulai sa voir pourquoi mes bougie pete au bout de quelque km ?j'ai mis une B9 elle a pete aparament donc j'ai mis une B10 que j'avai et elle...
discussion du 01 Avril 2007
grosse panne et je vien de l achete au secour
voila bonjour a tou les mobeur , pour tou vous dire je vien d acerir  une 103 sp qui  roulai tres bien quand je les essaye et aujourd hui quand j ai...
discussion du 04 Juillet 2009
probleme d'allumage
bonsoir,pouvez vous m'aidée car ma 103 spx ne veu plus demarré, j'ai eu mon pot d'echappement qui etait bouché je l'ai debouché, je les mise en route...
discussion du 14 Mars 2006
probleme de carburateur
Salut!!! J'espere que vous allez pouvoir m'aider parceque la je pete un cable. Sur ma 103 sp entierement d'origine j'avais un porbleme avec mon carbu;...
discussion du 09 Octobre 2009
pot qui pete
bonjour a tous voila mon problème hier j ai remonter mon cylindre je les Demaree et elle a bien rouler Nickel et ojourduit je la démarre et elle...
