bon salut as tous besoin d un petit conseil j ai acheté un pot ninja g2 répliqua open carte noir mes aime pas trop du coup je voudrai acheté un pot...
bonjour tous le monde,Alors voila je recherche des piéces détachée pour mbk 51 de type magnum racing.La liste de piéces détaché que je recherche ci...
salut a tous,bon je poste ici pour mettre a jour l avancement de mon projet au fur et a mesure...je part sur la base d un 103 rcx de 1990,entierement...
Donc je vends 2 bas moteur complet ou en pieces selon les propositions:Un bas moteur full doppler rcx:Pot Doppler ER1 VILEBREQUIN DOPPLER ER1...
bonjour voila je esite entre 2 kit lc , le malossi g2rr ou malossi 70lc mon equiement spx-carbu 24munki-bas moteur malossi -vilo bibalot sur roulement...
BonjourC'est avec regret que je met en vente mon moteur COMPLET compétition, tout simplement car je n'ai plus l'envie de continuer dans le domaine du...
Bonjour,je cherche a me racheter une mobylette, ne voulant pas rester dans les 50cc tout de suite ( j'ai pas assez profité de la mob encore ).Voila,...
salut a tous voila de 20 a 35 40 mon rcx na plus de peche elle broute et mon tres lentement dans les tour une fois au dessus de 40 45 elle part et...
salut tout le monde je vient vous présenter mon projet c'est un proto de 103spx/rcx:configuration moteur:-Kit 70 cc LC Malossi.-Carter moteur...
salut j'aimerai des avis sur mon projet pour pouvoir le perfectionner : -kit 70cc malossi alu-culasse POLINI radiale d.46mm-VILEBREQUIN DOPPLER...
J’envisage de monter une config' plutôt orientée " tracteur" sur mon magnum:- HM parmakit en 46 ( ou autre kit 70, a voir)- vilebrequin renforcé (déjà...
Bonjour , je vien de finir de remonter ma 103 rcx :kit 50 polinicarbu 19clapet doppler er2vario doppler er2pot ninja g2 open carte noire .Mon probleme...
salut je m'est ma config pour voir se que vous en penser,103 vogue =doppler==vilo endurance,pot ressor moteur pipe culasse piston::::: Athéna==carter...
Je voudrais savoir si le doppler er2 était bien et ses perfs? j'ai une 103rcx avec pot doppler et carbu + pipe 15.
tout est dans le titre faites vos propositions
salut tout le monde je recherche un vario bidalot G1 G2 en bon état pour 103 rcx si vous en avez dites moi vos prix merci
salut a tous aujourd'hui j'ai besoin de vous :) je vais faire un article pour le top du forum (ce qui connaisse pas c'est sa :...
Bonjour,J'ai un kit 70 malossi est-ce que un carbu 19 phbg va sur :-J'ai kit 70 malossi alu 45.5-Culasse polini 46-Carter athena stock-vilo bidalot...
Un superbe variateur bidalot pour peugeot 103.
Prix : 159 €103 rcx POooWwwwaaAAA ==> kit polini 40.2 W LC , culasse polini HC , carters polini asm , vilo doppler , boite à clapet polini , carbu 19 phbn :) ,...
Salut a tous , A combien la metriez vous ?Année-modèle: 1988 Prix: 1 150 € Cylindrée: 50 cm3 Cause changement de project, peugeot 103 monté...
Bonjour, j'avais poster il y'a peu parce que ma mob ne voulait pas demarré, c'était a cose du cable d'accelerateur bloqué lol mais maintenent qu'elle...
Pour vous quelle est le meilleur variateur pour 103Le bidalot g1/g2? Le doppler er3 ??La malossi variotop??Ou Si vous en connaissai d'autres
bonsoir,voila avec mon 103 rcx je monte a 60 km/h j'ai un variateur bidalot g1 G2 un pot ninja g2 un carburateur 15 sha et mes carter sont préparé et...
Bonjour a tous,J'ai crée ce nouveau fil de discussion( après avoir utilisé la fonction recherche je n'est rien trouvé) suite a un problème de courroie...
qui pourrai m aider.g un carbu de 19.5 . un allumage mvt a rotor interne. un vario doppler . carter polini . pot dopller . villrekin doppler. kit...
salut les mobeurs je manque de patate donc je reste scotché au stop et je n'ai pas beaucoup d'alonge que 70km/h je ne comprend pas j'ai Carbu 15...
Salut a tous ,Voila je vous presente , ma 103, si vous ne la connaisez pas deja :)Partie Cycle: -Base peugeot 103 sp, -Cadre recouper au niveau de la...
[center]Bonjour à tous [/center]J'ai prévu d'acheter un très vieux 103 VS qui roule mais à retaper (rouille, moteur un peu serré). Vous pouvez voir à...
Salut j'ai un gros probleme car j'ai un haut moteur doppler(kit50 et cullasse surcompreser) liquide un vilebrequin doppler un vario doppler er3 un...
