bonjourje recherche une jante de 103 sp a baton(5) pour reparé le seul moyen de locomotion de mes parentselle n'est plus toute jeune mais elle leur...
salut ! alors j'ai appris que les 103 sp et les peugeot 104 avait les meme jantes donc JE RECHERCHE DES JANTES DE 103 SP PAS TROP CHERE ! des jantes...
bonjour j'aurais voulut savoir quel diamètre de tambour je doit prendre pour mon 103 sp ( jante a 5 baton)
Slt je viens de changer mes jantes à batons pr des jantes 5 baton :roll: et jai un prob : ca ne freine plus. JAi changé les cables de freins mais ca...
[u][i][b]partie moteur:[/b][/i][/u]_ kit 50 polini air_pot kenji a pompe _carbu 15 delorto_vario malossi (en attante)(et encor a venir ;)...
Salut a tous! voila étant donné que je n'ai plus mon xr( enfoiré d'assurance) , j'ai trouvé une petite 51 club pour pas cher. Les jantes sont a rayon...
Salut. Je vends ce qu'il me reste de mon époque mobeur fou, il y a de tout. Je vends tout ca parce que je ne risque plus de m'en servir même si j'y...
salut ,Je vend ou j'échange une roue complète arrière de 103 sp (visible sur la photo)5 batons avec axe tambour de frein et pignon bon état juste...
voila jemeré savoir si je peux mettre des jantes de 51 a batons sur mon 103 mvl et si possible sa voir kombien sa me couteré des remetre les tamoburs...
Salut a tous j'ai acheter cette 103 il y a quelque mois déjà.Partie Cycle-Barre de renfort chromé- peinture bleu, et carénage Orange- Jantes a...
saluttout est dans le titre, est ce que des jantes à hélice de spx (16 pouces) irons bien sans probléme avec une 103 vogue sans vario ??merci...
suite a la suppression de ma dernière recherche(je ne ses pas pourquoi)je remet une annonce comme quoi je cherche:[s]-pot de détente doppler er1,kenji...
slt à tous j'ai une 103 SP d'origine ac des jantes à baton et j'ai acheté un compteur ? le seul pb c'est que je peux pas fixer le capteur sur la roue...
Voila je roule avec des jantes de 103 sp a 5 batons et je veux mettre des disque j'ai une fourche ebr.Un ami me dit de prendre 2 roues arriere un ou...
je voudrai faire une mob des année 70-80 je voudrai savoir se qu'il faut faire pour faire sa?je pence partir d'un 103 sp, monter un guidon torsadé...
bonjour je voudrais savoir si des jantes de 103 sp se monte sur une 103spx merci
Bpnjour a combien estimez vous ma mob?caractéristiques: DE MA 103 SP-carbu de 15 dellorto-pipe boite a clapet de 15 marque: DR-kit cilindre piston...
salut je vends ma 103 sp pour passer a une moto :-kit airsal t 6 50cc encore en rodage-pot gianelli ultima un peu usé (la cartouche est vide) -jantes...
Slt, J'ai une 103 sp et jaimerais savoir ce que je pourrais changer nivo esthetique sachant ke jai deja:-Fourche EBR, Phare rond chromé-Compteur...
Présentation de ma 103 SPX, avec cylindre d'origine à refroidissement liquide préparé, carburateur de 15, couronne de 45, vario allégé et pot Bidalot
saut a tousalors j'ai besoin d'argent donc je me sépare de certaine pieces de 103 :une fourche paioli toute chroméune paire de jantes 5 batons...
Bonjour, voila je cherche des pièce de 103 sp je par de 0 juste un cadre nue:Donc je cherche:Alumage MVT ou d'origine pas trop chère[s]vario de type...
Salut, J' aurais aimer savoir la larger des jantes de 103 vogue à baton les récentes, dimension au niveau de l' axe ( quel écartement y' a t' il pour...
BonjourJe cherche des jantes de 51 magnum pour mettre sur ma 103 spMerci25€ max
qu'elle autre jante je peut monté a la place de celle d'origine sur une 103 sp car elle sont difficile a remplacé merci
Bonjour, voila je vend diver pièce:- Kit 50 poliniBas moteur polini sans suport moteur, mais a un support moteur de sp peut etre monter sur nimporpe...
bonsoir a tous je recherche un jante avant de 103 spx ... je possede une 103 mvl avec les jante 5 baton mais suite au voilage de la jante arriere je...
Bonjour,je recherche quelques pièces pour mon proto 103 sp :o[u]Voila ma liste[/u]:Variotop avec embrayageUne culasse herisson ZetaUne selle sp...
salut tout le monde croyez vous que je puisse adapter des jantes a hélisses de 103 spx (bras carré) sur mon 103 sp (bras rond) ??? merci de vos...
