Recherche :
103 spx probleme d'air
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
78810 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Juillet 2005
boite a air??????????????103 spx
ou est la boite a air sur une 103 spx????
discussion du 15 Décembre 2009
PROBLEME 103 SPX
bonjour a tous, j'ai un petit probleme sur ma 103,c'est que je n'arive pas a la demarer,j'ai de lalumage, mais quand je met de l'essence dans le puis...
discussion du 24 Août 2010
probleme carbu ralenti peugeot 103 spx
bonsoire jai un petit probrblemejai racheter une 103 spx pour me refaire les mainsmais le probleme c'est que elle demare tres malle elle tiens pas le...
article du 29 Octobre 2010
Peugeot 103 SPX avec filtre à air de Pocket
Ma 103 est montée comme ceci : carburateur de 15 gicleur 74, filtre à air de pocket adapté sur filtre à air d'origine, un variateur d'allumage...
discussion du 26 Janvier 2008
Probleme melange air essence
Salut a tousVoila j'ai un probleme avec ma 103 SPX. J'ai vu en pousant ma mob a fond et ayant tout de suite apres demonter l'électrode de ma bougie...
discussion du 22 Février 2012
probleme 103 spx
voila ma config pot doppler carbu de 15 mm dell orto gicleur 68 avec boite a air plus grosse que l'origine kit 50 airsal t6 .Mon problème est que la...
discussion du 26 Novembre 2011
avis pour airsal t6 pour 103 spx air
bonjour a tous je possèdes une 103 spx avec carbu de 15mm pot doppler sinon tout est d'origine je souhairerais mettre un airsal t6 mais avant su'en...
discussion du 13 Mai 2009
probleme sur ma 103 spx
bonjours j'ai un probleme pour ma 103 spx je veint de tout refaire le moteur car j'avais séré  je mi 15ans a la démarer et enfin quand elle démare et...
discussion du 18 Août 2007
probleme moteur 103 spx
ma mob est une 103 spx d'origine et le moteur vibre de trop ce ki fai ke je perd le pots . probleme ne venant pa du pot je lai deja changer . aidez...
discussion du 04 Février 2010
Probleme de kick 103 SPX
Salut tous le mondeJe suis en train de renover une 103 SPX de 94 et aujourd'hui, je me suis attaqué à démonter l'embrayage et le systeme de kick car...
discussion du 21 Juillet 2010
recherche filtre à air pour 103 spx 1990 carbu sha 15 d'origine ou non
salut !!tout est dans le titre, j'en profite pour poser une question : il y a une boite à air d'origine ?merci à vous
discussion du 24 Février 2008
tout petit probleme mais tres chian.... sur 103
salut a tous                    je posede une 103 spx mais depuis deux trois mois elle deconne... quand je suis a font elle ralentit brusquement et...
discussion du 21 Juin 2009
probleme demarrage 103 spx
Bonjourj'ai une 103 spx qui démarre au kick quand je démarre ma courroie patine enormément j'ai beaucoup de mal a démarrer donc j'ai acheté une...
discussion du 21 Septembre 2008
echanges de moteurs
salut a tous alors voila le sujetun de mes potes a une 103 Z seulement son moteur a air d'origine a sérré , il a récupéré un moteur de 103 SPX liquide...
discussion du 13 Mars 2010
compte tours sur 103 spx
salut les amisJe posséde un 103 spx a air de 1996, et j'aimerais savoir comment installer un compte tours dessus .merci d'avance
discussion du 03 Octobre 2009
Recherche cylindre 103 spx
Salut à tous je cherches un cylindre d'origine pour 103 spx a air sortie à bride  p!!(sans piston ) Proposé vos prix  Non c'est bon  :P
discussion du 13 Septembre 2009
problem de ma 103 spx ne peu pas aller a font !
salut tout le monde j'ai un problem avec ma 103 spx : [u]ma config:[/u]-pot ninja -bas moteur prépa-boite a clapet malossi -pipe de 15 malossi -vario...
discussion du 22 Mai 2011
problemme 103 spx
Bonjour j'ai eu une spx il y a pas lomptemp on me la vendue avec de l'essnece mes  le probleme ses que je ne ses pas combien de pourcen je suis et il ...
discussion du 29 Juin 2008
probleme
salutj'ai une probleme avec ma 103 spx depui quelque joursse matin j'ai remis un gicleur plus petit que l'encien car elle se noyer et avai des...
discussion du 03 Avril 2009
probleme pot 103 spx
bonjour,je vient d'aquerir une 103 spx en bonne etat, mais le probleme c'est que le pot d'echapement touche la roue arriere sa me derange pas de...
discussion du 26 Mai 2006
probleme allumage
probleme d' allumage, je cherche a definir le nom du capteur ki se trouve pres de l'allumage de ma 103 spx
discussion du 25 Juillet 2006
probleme ralenti....
bonjour, j'ai une 103 spx toute d'origine avec un vario allégé et carbu 12:(.si je tien ma meule droite elle ne tient pa le ralenti, si je la met sur...
discussion du 02 Octobre 2009
Probleme pour monter mon radiateur
salutje me présente je m'appelle kevin j'ai 16 ans et j'ai un 103 spx a air et j'aurrais aimer savoir si il était possible de le passer en liquide?Et...
problème de ma 103 spx ne peu pas aller a font !
discussion du 16 Février 2010
probleme ouvrire bouchon d'essence sans clés sur 103 spx
salut a tousJ'ai perdu mes clef de mon 103 spx de 1996 !!!Mais mon souci c'est que je ne peut plus mettre d'essence dans ma mob, car j'ai le bouchon...
pièce 50cc : mobylette
Pochette joints polini d.46 peugeot air
Ensemble de joints pour haut moteur polini d.46 adaptable cyclo peugeot 103 sp mvl spx rcx refroidissement air
Prix : 9 €
discussion du 13 Avril 2010
probleme d'allumage 103 spx
Bonjour j'ai une 103 spx a allumage electronique et j'ai pas d'allumage (elle demarre pas et mes feux fonctionnes) jai acheter une bougie un...
discussion du 09 Mars 2010
Probleme 103 spx(entrainement??)
Bonjour voila je possede une 103 spx avec un pot ninja.Pendant cette période hivernale je suis tombé,a l'arrêt ce qui a déboîté mon pot.Je le remonte...
discussion du 03 Novembre 2010
probleme embrayage 103 spx
bonjour a touse le probléme est que j'ai démonté mon embrayage de 103 spx est c'est que la joue fixe toute au fond reste a ca place que faire !help
discussion du 26 Octobre 2010
quel couroie pour vario bidalot pour spx
bonjour voila mon problem c'est que ma couroie et d'origine et que j'ai un vario bidalot .Et quand je roule avec mon 103 spx le carbu touche mon cadre...
