Démontage de l’allumage
( écrtit le : 1er novembre 2004 )
Démontage de l'allumage
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
- Pour cela il vous faudra :
- un bloc piston.
- un arrache volant.
- une clé de ¢ 10
- une clé de ¢ 17 ou 16
- 1 Pour commencer, introduisez le bloque-piston (disponible chez votre pro pour 5 à 10 euro) dans le puit de la bougie (bien sur retirez la bougie au préalable). Serrez le normalement comme vous serrez vos bougies.
JPEG - 43.8 ko
- 2 Ensuite tournez l’allumage jusqu’au moment ou le piston vient buter contre le bloc piston. Ensuite vous pouvez desserrer la vis de l’allumage sans problème.
- 3 Une fois l’écrou de l’allumage retiré, passons à sa cloche. Il vous faut un arrache-volant (disponible chez votre pro pour 5 à 10 euros).
JPEG - 10.9 ko
un arache volant
Serrez la première partie dans le pas de vis de l’allumage jusqu’au bout. Attention, il faut vraiment bien le serrer sinon vous risquer d’abîmer le pas de vis.
- 4 Ensuite serrez la vis centrale de l’arrache volant et si votre cloche ne part pas après avoir serrer assez fort tapoter sur ses côtés a l’aide d’un petit marteau.
Attention, si vous avez un allumage à clavette, ne la perdez surtout pas en démontant, et en remontant placez la bien dans les cavitées indiquées par les flèches sur l’image.
JPEG - 15.6 ko
attention
- 5 Voila, vous venez de retirer votre cloche ensuite désserrez les 2 vis de 10 qui tiennent le plateau de bobine. En dessous du plateau, il y a de nouveau 2 vis. vis de serage de la plateforme de la bobine
JPEG - 21.8 ko
vis de serage de la platte forme de bobine
- 6Faites de même et retirez le support de l’allumage ainsi tout l’allumage. vis qui tiennent le support de l’allumage au carter
JPEG - 23.8 ko
vise qui tiennent le suport de l’Allumage au carter
pas de vis sur les carter de la plateforme de l’allumage
JPEG - 15.9 ko
pas de vis sur les carter de la platte forme de l’Allumage
Ne perdez pas les vis et surtout le boulon car ce ne sont pas des tailles standard. Elles sont introuvables dans un magasin de bricolage, croyez-en mon expérience.
Forum de l'article Démontage de l’allumage
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
19 avril 2006, par miguelito
Est ce que c’est la meme démarche pour un allumage de 51 electronique ?parce que mois en faisant cette démarche je n’est pas réussi a le démonter.
- Petites annonces
Produits en rapport
Articles en rapport :
Démontage du vario de la 103
Démontage du vario de la 103Dévisser l’écrou de vilebrequin, plusieurs solutions : La première, (...)
Montage démontage haut moteur 51 mbk
Montage démontage haut moteur 51 mbkCet article est là pour vous aider à démonter votre haut moteur sur 51 mbk. (...)
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102Salut à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment démonter et (...)
Sur le web :
- Platine allumage polini booster nitro
Support stator allumage mbk booster-nitro
Prix 49
- Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple
Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation.
Prix 249
- Kit embrayage hebo hydraulique "montage universel"
Prix 135
- Carburateur mikuni montage souple top performance
Prix 79
- Bobine allumage polini
Bobine allumage mbk-piaggio-derbi-minarel li
Prix 109
- Carburateur dell'orto phva d.17,5 montage souple
Prix 68
- Allumage mvt millenium am6 demarrage electrique
Prix 199
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide)
L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare.
Prix 356
- Allumage mvt millenium am6 demarrage electrique ( catalyse ) xlimit/dtr/xpower/t
Prix 199
- Carburateur dell'orto sha montage rigide
Prix 32
- Carburateur dell'orto phbg montage souple
Prix 79
- Allumage malossi mhr booster / nitro (moteurs minarelli)
Prix 329
- Carbu dell'orto phbn d.16 montage souple
Prix 66
- Boîtier allumage polini typhoon nrg
Boitier cdi allumage piaggio
Prix 47
- Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple
La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top!
Prix 59
Prix 66
- Allumage mvt electronique millenium derbi / bultaco
Prix 175
- Carter moteur côté allumage booster stunt
Carter moteur cote allumage adapt mbk booster (minarelli vertical)
Prix 49
Prix 32
Hierarchie de l'article : Démontage de l’allumage top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
