Ecrit par :
Mobcustom
Articles : 789
Niveau de l'auteur :
Publié le 23 Décembre 2005
Article lu 21691 fois
Votes pour et contre cet article :
Détails de la préparation du cylindre de la rcx. La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les...
La jupe arrière du cylindre est coupée sur 1cm pour faciliter la remontée des gaz par les transferts arrieres. Les transferts sont limés et polis en forme de gouttes d'eau.
Pose d'une cale de 2mm sous le cylindre pour augmenter les diagrammes d'origine du cylindre. _ Donc usinage du cylindre de 2mm+0.3m _ c'est à dire cale + joint d'embase
Après mesures, nous avons : _ Transferts lateraux : 128° _ Echappement : 198°
[Retour au dossier sur la RCX de Mike- >http://www.mobcustom.com/rub_339- la- 103- rcx- mike/] - [Photos de 103 RCX- >http://www.mobcustom.com/1097- photos- 103- rcx- mike] - [Montage de la RCX- >http://www.mobcustom.com/1098- montage- peugeot- rcx- mike] - [Préparation de la variation- >http://www.mobcustom.com/1104- preparation- variation- transmission- rcx- mike] - [Préparation Piston- Culasse- >http://www.mobcustom.com/1103- preparation- piston- culasse- rcx- mike] - [ Préparation de l'échappement- >http://www.mobcustom.com/1102- preparation- echappement- rcx- mike] - [Préparation du cylindre- >http://www.mobcustom.com/1101- preparation- cylindre- rcx- mike] - [ Préparation de la carburation- >http://www.mobcustom.com/1099- preparation- carburation- rcx- mike] - [Préparation des carters moteur- >http://www.mobcustom.com/1100- preparation- carters- moteur- rcx- mike] - [Vilebrequin / Embiellage / roulements- >http://www.mobcustom.com/1105- vilebrequin- embiellage- roulements- rcx- mike]
