Recherche :
125 avec compression mais n avance pas
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
33139 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 26 Mai 2011
compression
bonjour  a tous comment savoir si jai une bonne compression avec ma moto + 1 a la clé merci d'avance.
discussion du 29 Décembre 2010
probleme bizard avec mon typhoon 125
bonjour a tousalors voila la semaine derniere mon scoot s'est arreté tout seul comme s' il n' avait plus d'allumage,ou d'essencemais rien de cela j'ai...
discussion du 11 Septembre 2010
compresion
bonjour a touje vien a peine de changer mon piston et mes segment, mais je n' ai pas plus de compression que avant, esque c' est normal ?merci d'...
discussion du 17 Mai 2009
Plus de compression = Serrage ?
Salut a tous.Cet après-midi j'ai tourné avec mon 103 RCX quand tout à coup le moteur s'est arrété.J'ai réssayer de la redémarrer mais impossible : Je...
discussion du 17 Mai 2005
probleme de compression
je viens d acquerir une 103 mvl et je suis confronté à un problème .le moteur compresse directement et s arrète dès un arrêt.Je n ’en connais pas la...
discussion du 22 Octobre 2009
probleme de compression dirt bike wsr 125cc
Salut a tous, voila.. j'ai une dirt bike WSR 125cc avec rotor interne, le reste est d'origine. quand j'avais mon alumage d'origine,et au debut quand...
discussion du 27 Décembre 2011
dirt bike qui na pas de compression
bonjours j ai laisse le monde de la pocket pour rentrer dans le niveau de la dirt bike  sm2!  donc voila j ai un ami qui vend une dirt bike 125 ou il...
discussion du 11 Novembre 2010
[résolu] problème moteur ...
Salut t tous! je post un pti message car j'ai un problème avec ma dirt que je vient d'acquérir. c'est une 125CC moteur loncin, je sais pas si c'est...
discussion du 03 Octobre 2010
Question Compression
salut , à tous.Alors voila ma question : - Est-il normal que j'ai mieu de compression en faisant tourner mon moteur à l'envers ?Car je me suis rendu...
discussion du 03 Novembre 2006
compression
salut, je n'ai pas beaucoup de compression quand je met un coup de kick pourquoi je n'est pas beaucoup de compression? qu'est-ce que cela peut...
discussion du 28 Janvier 2006
probleme de ciao
J'ai un ciao mais je n'arrive pas a le demarrer!!je crois qu'il n'y a meme pas la compression?Est ce possible de la retablir et comment on fait?Merci...
discussion du 29 Octobre 2005
N'avance pas
Bonjour, j'ai retaper une 103 spx, j'ai mis nouveau joint d'embase, joint de culasse, nouveau carbu de 15 dellorto 15 15, nouveau clapet, joint de...
discussion du 05 Mars 2011
Perte de compression
Bonjour, voila mon problème enfaite depuis quelque temp j'ai remarqué une perte de vitesse environ 10 km/h et une perte d'accélération je pense que...
discussion du 15 Juillet 2011
bonjour a tous^^alor voila sur ma 50 rieju je n'ai pas beaucoup de compression alor voila comment je pourai avoir plus de compression et si je n'ai...
discussion du 15 Novembre 2010
Probleme tzr ancien model
Salut a tous,J'ai un petit souci avec mon tzr de 2003 (ancien model) lorsque je kick pour demarer, j'ai de la compression, et si je kick en apuyant...
discussion du 03 Avril 2007
monter n moteur de rs 125 dans un 50
salut a tous voila je viens de recuperer une rs 50 an 99 en assez bonne etat et on me vend a vraiment pas chere une rs 125 complete j aurais voulu...
discussion du 02 Novembre 2010
problème compression
Bonjour,Je possède une apollo 50cc 4T, elle a près des 10 000km.Je l'ai déposée chez mon mécano pour un réglage du jeux au soupapes mais j'ai toujours...
discussion du 05 Novembre 2009
Bruit métallique dans le bas moteur et plus de compression
Bonjour, ma machine est une 103 SP kité 50 polini avec variateur bidalot G1 G2, allumage mvt millenium, pot gianelli, carré d'as et carbu 17.5.Mon...
discussion du 19 Janvier 2008
mob pétarade et n'avance presque pas
voila j'ai eu des prob cet aprem mais c'est bon elle démarre enfin mais(eh oui il y a toujours un MAIS !)elle n'avance presque pas (au ralenti...
discussion du 07 Novembre 2011
avance au point mort et probleme de kick
bonjours , voila j'ai un nouveau problème avec ma brèle (oui encore --' ) quand je démarre ma moto et que j’accélère au point mort la moto avance...
discussion du 16 Juin 2006
compression
salut a tous, voila sa fait un an que j'est pas changé mes segments et la j'ai plus beaucoups de compression je vais les changer , vais je gagner de...
discussion du 03 Juin 2007
problemes pour mes 2 brelles,une n'avance a rien et l'autre ne demarre plus HELP
bonjour j'ai 2 mob et une d'elle n'avance à rien. Elle démarre très bien mais après je dois faire du 30km/h. J'ai un kit polini un carbu de 19 un...
discussion du 16 Mai 2008
ma moto n'avance plus du tout !!!!
salut à tous, je recréé un topic car l'autre est un peu fouilli et que mon probleme n'est plus du tout le même..alors voila un coup j'ai demarré ma...
discussion du 19 Janvier 2010
ma dirt broute et n'avance pas
bonjour, j'ai un probleme avec ma dirt 125cc de moteur loncin quand je veux la demarrer elle demarre bein mais quand je commence a passer les vitesse...
discussion du 06 Novembre 2009
retour de compression dirt bike (lifan 125)
bonsoir,j'expose mon probleme. j'ai recu une dirt bike 125 avec moteur lifan avant hier. au cour de la journée, j'ai rouler environ 7km en respectant...
discussion du 20 Décembre 2011
pus de compression lorsque je pousse la mob
je n est plus de compression lorsque je pousse ma 103 vogues mais losque je tourne l allumage j ai de la compression donc est ce ke vout seré m aidée...
discussion du 17 Juin 2006
probleme demarrage 103rcx
Salut à tous , je suis perdu .Voila mon 103 rcx d'origine n'avance plus j'ai changé les machoires d'embrayage , les ressorts,la courroie et le ressort...
discussion du 02 Octobre 2011
probleme compression
bonjour a tous (si je ne suis pas dans le bon topic n'hesiter pas a me deplacer :D ) j'ai un probleme au niveau de la compression sur ma 51 swing il y...
discussion du 22 Avril 2010
embrayage dirt 125
Bonjour a tous,J'ai un dirt 125,quand je relâche l'embrayage la moto monte dans les tours mais ne part pas de suite et lorsque je pousse mes rapports...
discussion du 08 Janvier 2012
clapet carbu 125 ycf
salut tout le monde!!je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer car j'ai des soucis sur ma 125 ycf de 2008. Voila elle démarre bien, avec le...
