salut a tous je voulé saboir si un haut moteur de 125 cc peut passer sur un bas moteur 110cc embrayage automatique et est-ce que elle va gagner en...
je vend un kit 125cc pour mlv etc .... refroidissement air,le kit contient cylindre piston culasse pipe carbu vilo bas moteur bobine alumage complet...
ses pour savoir si un HM 125 cc passe sur moteur 50 ses une derbi senda
bonjour je souhaite savoir comment calé une distribution sur une dirt 125cc 4temps g changer de moteur et je ne retrouve plus le bon calage merci...
bonjour je voudrais savoir si la 125 cc wkx en type crf a le démarrage en prise ou non .et si possible la ref du moteur je sais que c'est un 125 cc...
Bonjour voila je cherche quel huile je doit mettre pour un 125cc cross dirtQuel Huile moteur ?Quel Huile boite ?voila je voulait savoir aussi ou...
Partie Moteur de ma 125cc: Moteur Lifan 125cc, 4 temps Carburateur de 26 MIKUNI Filtre à essence Gunshot Filtre à air double mousse UNI...
je vend un moteur complet LONcin 125 cc, il faut le remonté et il y'a de la rouille dans le cylindre( poçage), il faut aussi demonter la boite de...
bonjours donc je vient d'acheter une dirt bike 125 cc mais le proprio ma dit qu'il faut pas faire de mélange il faut juste mettre de l'huile au niveau...
Bonjour voila tout est dans le titre,est ce que se serai possible d adapter un cilindre 150cc sur un moteur 125 cc lifan 4 vitesse?
salut je me suis acheté un zstar 125 cc 2010 ,je ne lai pas essayé encore malheureusement !je voudrais savoir ci quelqun connais ce modele et quesce...
Salut tout le monde, je voudrais savoir si ça serait possible de monter un moteur de nsr 125 sur une tzr 50c. Car je vois des cadre de tzr pas très...
Bjr tout le monde est ce possible de mettre un 150cc lifan sur un cadre de 125cc yx a l'origine Pouvez vous me dire si le moteur que je vous propose a...
bonjour a tous voila je vous exposes mon problème j'ai fais l'aquisision d'une dirt bike ycf 125 cc avec un moteur lifan donc a chaud comme a froid...
bonjour je vais changer de moteur sur ma dirt, je vais passer du 110cc d'origine au 125cc. Mais le moteur neuf n'a pas de carburateur, es ce que le...
Bonsoir, j'aimerais savoir si un moteur Béati 125 (origine dax) avec un carburateur mikuni 26 ca avance bien et jusque combien il peut monter. Le tout...
Bonjour a tous voilà j'aurais voulu savoir si vous saviez quel moteur de 125 monterais le plus facilement dans un cadre de vivacity 50 le model avant...
Salut,j'étais entrain de consulter quelques sites de consessionaires,et je suis tombé sur une petite annonce qui me parrait intéressante.125cc...
bonjours,je recherche la petite platine qui est a droite du moteur et sur lequel sont les 2 prises pour le radiateur.c'est pour monter un radiateur...
bonjour ,alors voila j'ai une dirt chinoise de 125 cc je vais monter dessus un moteur 140 cc de chez lifan et je vais donc devoir changer le carbu ,...
Salut à tous,Cela fait un moment que je ne suis pas passé sur ce forum :)Je viens poster ici car j'aimerais réparer ma dirt qui ne démarre plus. Après...
bonjour je m'apelle renaud j'aurais besoin de votre aide car je vien d'acheter une dirt bike 125 cc moteur ducar et la moto ne veut pas demarrer ni au...
que voulez vous dire par "renforcer le bas moteur " ?
SALUT , je cherche un bas moteur Merci d'avance !
voila tout est dans le titre je vend mon ancien moteur complet pour pièce car il ne marche plus, il y avais une pice cassé au niveau du carter donc...
bonjour a tous,j'ai fais la vidange de mon frère et la surprise il faudrait environ 850 ML d'huile pour être bien c'est un moteur 125 cc Loncin...
Bonjour, alors voila, je voudrais savoir si il faudrai faire beaucoup d'adaptation pour mettre un moteur de tronconneuse 125cc dans un cadre de pocket...
je vends de l'huile de marques seven en bidon d'1 litres c'est de la semi-syntheses ou syntheses il y a 2 modelespour 50cc/125cc:-huile classique...
salut je ses pas si je doit me présenter je suis degat sur le forum mob j'ai acheter une shineray 125cc homologuer j'ai changer le pot hier et sa...
