Je vais vous expliquer comment fabriquer une pedale lanceur sur une 103 sp.
Une perceuse
Une meche a metal du meme diametre que la tige filtée
Une tige filtée deune vingtaine de cm de long (comme sur la foto)
Un ecrou du meme diamere que votre tige (10 c bi1)
De quoi demonter votre chaine (s’il elle y est encore lol)
Commencez par enlever la chaine. Percez ensuite le plateau comme sur la photo, puis coudez la tige a 90° d’un coté et faites une boucle de l’autre. Enfoncez la bare du coté du coude dans le trou du plateau puis visser l’écrou. Cherchez un ecrou sur le bas moteur et fixer la boucle dessus, moi je lai mis sur l’anciene fixation du pot dorigine. Vous pouvez aussi changer la pedale, moi c’est moche car je l’ai pas encore fait mais sa va venir.
Il est aussi possible de remplacer la tige filtée par un bout de votre ancienne chaine. Dans ce cas il va faloir une vis et un ecrou pour fixer la chaine au plateau.
Voila vous savez tout si vous avez des questions à poser je pourrez repondre.
