Fabrication d'une bague pour cylindre avec un pas de vis
Ecrit par :
Articles : 77
Niveau de l'auteur :
Publié le 18 Janvier 2007
Article lu 15657 fois
Votes pour et contre cet article :
Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
moi ensuite vu que j'en avais un autre j'ai souder l'embase d'un rotule :
donc j'ai pu récupérer la rotule a visse que voici :
et une veille rotule de pot gianelli (celle qui as un plus gros trou d'échappement) :
donc la on a l'embase de la rotule :
voici après se que cela donne rotule a visse + embase de la rotule (a gauche la fini et a droit l'exemple) :
la rotule a visse a été ici souder par l'intérieur :
par contre avant de souder il y a un truc à faire car si tu soudes la rotule à visser au hasard, sa risque de pas tomber en face (si tu me comprend) donc il faut que tu visse la rotule a visser a fond dans ton cylindre, tu prend l'embase de la rotule tu la position de façon a quelle soit le mieux possible tu fait un trait qui corresponde à l'embase et a la rotule a visser te tu soude ! Comme sa quand tu ferras l'adaptation dans le cylindre va sa tombera pile poil comme il faut !!
@didi ;)
Retour à la rubrique : Divers
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Publicité :
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
