Patte de fixation maison pour radiateur sur 103 peugeot
Ecrit par :
Articles : 77
Niveau de l'auteur :
Publié le 27 Novembre 2006
Article lu 12250 fois
Votes pour et contre cet article :
Voici comment réaliser une patte de fixation de radiateur donc je vous montre le résultat en expliquant : déjà il faut le radiateur : donc...
donc voici la vu droite, avec de belle durite bleu diamètre intérieur 19 mm ^^ :
voila la vu gauche :
donc l'ensemble de la fixation :
voila la patte du haut coudée, elle est montée sur silent-bloc (on peu le voir, il est un peu foutu il faut que je le change) et la visse à été coupée de façon à pouvoir écraser le silent-bloc et visser a fond, comme ça sa peu pas se dévisser ! :
la même patte vu de derrière :
donc là c'est le dessous du radiateur, les 2 accroches sont aussi sur silent-block (cela permet d'amortir les vibrations) :
donc en dessous à gauche, on voit bien le silent-bloc :
en dessous à droite :
donc la fixation qui relie la parti bas à haut :
hop petite vu d'ensemble pour vous y retrouvez :
donc pour amortir les chocs, j'ai mis un joint blanc entre le radiateur et la fixation du bas :
la patte sous le réservoir :
la petite vu sur la patte sous le réservoir :
la fixation de la patte, donc il y a le trou de 10 (taille clé ^^) pour la languette qui teint les câble et un trou de 13 la ou j'ai fixer ma plaque, c'est pareil en bas :
donc voila, tout est en alu, les silent-bloc sont des caoutchoucs qui provient de gaine électrique la ou sa passe dans le garde boue à l'origine, il sont emboités ! ps : j'oubliais, quand je tourne le guidon à fond rien ne touche au radiateur, et le radiateur est bien fixe sur montage silent-bloc ! @didi ;)
Retour à la rubrique : Petites astuces du moteur
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
