Ecrit par :
@didi
Articles : 77
Niveau de l'auteur :
Publié le 26 Novembre 2006
Article lu 9854 fois
Votes pour et contre cet article :
Si votre câble de frein revient mal : 2 solutions Votre frein a du mal à revenir ? Surtout à l'arrière ? (peut aussi marcher sur le frein avant !)...
Matos : un ressort et un serre-câble
C'est très simple :
Voici l'une des meilleures astuces pour les freins, moi ça marche super sur mes jantes grimeca, c'est souple et ça revient trop bien, c'est plus agréable à conduire, ça c'est sûr !!
Tout a commencé quand mon frein arrière ne revenait pas, enfin si, mais très mal, alors il fallu chercher une solution, et dans les tambours y'avait un petit trou.
Alors avec mon père on se creusa un peu la tête, et il eut une idée qui a révolutionné mes freins.
vous allez voir :
Tout d'abord se munir de tige en inox, comme cela :
Ensuite du matos, marteau, une grosse vis, une pince et un étau :
Mon tambour est comme cela (avec le petit trou),
avant :
Fabrication de la pièce, le faire à froid, puis ensuite chauffer à la gazinière ou autre, puis passer sous l'eau direct, comme sa la pièce ne se détordra plus.
Voici la pièce.
avant :
pour l'instant vous ne devez pas comprendre, la voici sur le tambour de frein :
avant :
Testé, efficace et prouvé à 100 % !
@didi ;)
