Boîte à air maison façon @didi pour carbu de 15 sha
Ecrit par :
Articles : 77
Niveau de l'auteur :
Publié le 25 Décembre 2006
Article lu 33608 fois
Votes pour et contre cet article :
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de...
Je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué ma boite à air adaptable carburateur de 15 sha. Mais vous allez me demander : " quoi sa sert de mettre une boite à air ?" Alors je vous répond : "une boite à air sert déjà à éviter de faire rentrer des poussières dans le cylindre, car en faite d'origine sur le carburateur 15 sha, c'est des grilles mais elle empêche pas les saletées de rentrer donc elle raye le cylindre et sa l'huile glace dans le cylindres l'huile donc usage prématuré du cylindre, avec une boite à air avec de la vrai mousse, les impurtées passe pas et en plus sa peu donner des légères perf ( sa va pas faire gagner 10 km/h lol) " Voila je fini mon monologue ^^ et j'espère que vous avez compris les raisons ! Matériel : 2 boîtes de ricoré, une tuyau de vmc, une tige filter pouvant accueillir des boulons de clé de 10, des boulons de clé de 10, une pistolet à colle, de la mousse avec de grille de moto (pour ma part c'était une mousse+grille de ducati, j'ai eu gratos car il les jette quand il les change et elles sont nickel suffit juste de nettoyer à l'essence ! ), des colliers de serrages, un tuyau en plastique Voici les pièces :
Tout d'abord couper 2 grilles rond pouvant rentré dans une boite de ricoré avec une tige filetée à la bonne longueur pour pouvoir mettre les 2 mousses (vous allez comprendre par la suite lol) la tige filtée doit bien être centrer pour les 2 grilles :
Coupez 2 autres grilles de diamètre pouvant rentrer dans la boîte de ricoré :
Ici c'est la 1ère boite de ricoré avec le trou pour pourvoir rentrer le tuyau de vmc et du scotch pour éviter les bord coupant, il faut aussi avec un ouvre-boite supprimer le fond de la boite de ricoré
Ensuite sur la 2ème boite de ricoré découper le haut sur environ 5 cm ( je s'ai plus exactement mais j'avais fait au hasard) le coté ou il y a le rebord à l'intérieur, couper à la disqueuse car c'est plus facile, et faire une trancher comme sur la photo pour pouvoir rentrer la pièce dans l'autre boite de ricoré :
La c'est les mousses que j'ai découper, alors elles sont spécial, car elles sont formées de 2 parties un coter avec une mousse avec de grosses alvéoles et un coter avec une mousse toute fine, on voit bien sur les photos :
Le tuyau de vmc de diamètre rentrant pile poil dans le carburateur 15 sha :
Alors ici j'ai rentrer les 2 grilles avec la tige filter dans la 1ère boite de ricoré :
Là le tuyau de vmc est rentrer dans la 1ère boite de ricoré et coller au pistolet à colle :
Hop une petite vu de l'intérieur :
Donc la j'ai mis une mousse, donc elle est plaquer contre la grille à l'intérieur et elle est caler avec le rebord à l'extérieur :
Poser l'autre grille par dessus, et coller au tour au pistolet à colle (voir photo suivante pour la colle), pour l'autre coter donc j'ai oublier de faire des photos, il faut rentrer la 2ème boite de ricoré dans la 1ère, mettre la mousse puis mettre la grille et coller :
Alors voici la grille coller, donc j'ai voulu tester la boite à air pour voir si sa marchais avant de me lancer dans la décoration et la patte de fixation, donc c'est mis à l'arrache sur le cadre :
Alors pour pouvoir faire passer le tuyau de vmc, faut couper le bars oscillant sur environ 5 cm je sais plus au milieu (pas de souci de fragilité faut pas toute enlever non plus juste le nécessaire) et puis serrer avec un collier de serrage :
Voici des petites vu de la bête :
Pour la fixation, j'ai pris un tuyau pvc que j'ai couper en 2 et par chance sa rentrait pile poil dans la boite de ricoré, donc j'ai limer d'un coter pour que le tuyau passe dedans, ensuite je me suit servi des éléments du cadre pour pouvoir mettre 2 boulons pour pourvoir serrer le tuyau pvc, et ensuite mettre le boite à air et puis tout serrer avec des colliers de serrages et plus rien ne bouge c'est nickel de chez nickel ! alors vous allez me demander pourquoi j'ai positionner la boîte à air comme cela, tout simplement pour pas que l'eau rentre dedans ! pour la déco c'est simple, du scotch alu toute autour. il me reste juste à mettre des autocollants genre malossi dessus pour le style te peut-être genre une casquette de phare rond devants pour que l'eau rentre moins ou des genres de ouïes, voici je bombarde tout le reste de photos :
Voili voilou, niveau perf bas j'ai l'impression d'avoir gagner en accélération, en pointe je sais pas en tout cas sa marche vraiment bien je suis vraiment content !! Bonne bricole ! @didi ;)
Retour à la rubrique : Petites astuces look
Note de l'article : 5 / 5 (2 avis)2
2
Commentaires 1 à 2 sur 2
Avis
Le 24 Juin 2011 à 13:07
5 / 5
alor c'est une super bonne idée 58.gif de l'avoir mis en ligne je pensse essayée de le fair dans assée peut longtemp
Avis
Le 19 Août 2011 à 10:26
5 / 5
super article mais t'aurai pu mettre une boite plus petite
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
