Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
( écrtit le : 30 décembre 2006 )
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
Voila un article ou je vais vous montrez les différences entre certaines pièces moteurs :
==> l’allumage, en origine il est existe trois, l’allumage rupteur sur les 101, 102 ou ancine 103, les allumage électronique avec capteur e sp et les allumage électronique sans capteur indébridable de rcx, vogue. le rupteur : 2 bobine + un condensateur et un rupteur 6 volt
JPEG - 82.6 ko
JPEG - 85.9 ko
allumage électronique avec capteur : 3 bobines (plus parfois), un capteur sur la cloche (voir photo 2), débridale, 6 volt
JPEG - 76.9 ko
JPEG - 73.6 ko
allumage électronique sans capteur : 4 bobine, capteur interne, indébridable 12 volt
JPEG - 76.3 ko
JPEG - 84.3 ko
==> l’embrayage, en origine, il existe 2 types ceux avec variateur (sp-rcx-mvl-spx) et ceux sans variateur (101, 101, vogue)
embrayage simple :
JPEG - 83.1 ko
embrayage + variateur de 103 sp :
JPEG - 71.7 ko
JPEG - 75.1 ko
JPEG - 81.7 ko
embrayage + variateur de 103 rcx :
JPEG - 81.4 ko
JPEG - 73 ko
JPEG - 80.9 ko
==> le vilbrequin, en origine, il en existe 5 sortes, ceux à cone rupteur pour embrayage simple (101, 102, ancien 103 sp ), ceux à cone rupteur pour variateur (ancien 103 sp), ceux à clavette pour embrayage simple (vogue), ceux à clavette pour variateur (103 sp- mvl), ceux à clavette pour variateur de rcx donc à dentelure (103 spx-rcx)
je n’est pas de photo de vilbrequin à cone rupteur.
vilbrequin à clavette pour embrayage simple :
JPEG - 76.8 ko
JPEG - 76.5 ko
vilbrequin à clavette pour variateur sp (derrière à gauche) et rcx ( devant à droite) :
JPEG - 72.4 ko
JPEG - 88.6 ko
==> les pipes, en origine, y’a 3 types, la 102 (pipe d’admissions longue) la 103 sp-mvl (pipe droite) la rcx-spx (pipe incliner).
pipe de 102 :
JPEG - 67.6 ko
JPEG - 70.2 ko
pipe de sp a gauche, et pipe de rcx à droite :
JPEG - 81.6 ko
==> support moteur, y’a 4 types, les 101, 102 ou elle est fixe (pas de photo), la sp, la mvl-vogue, la rcx-spx (pas de photo).
la sp, il est petit, le ressort moteur se situe en haut du support entre le support et la bras oscillant. la mvl-vogue, assez impossant, il contient un silent block et le ressort moteur se situe sous le moteur avec un gros ressort (l’axe du support moteur de vogue est plus petit que la mvl). la spx-rcx, assez impossant, il contient lui aussi un silent block, c’est exactement le même que celui de mvl, sauf que les pattes pour le ressort moteur sont différents, sur rcx le ressort moteur se situe à gauche du moteur.
ici à gauche celui de sp et à droite de mvl :
JPEG - 81.4 ko
JPEG - 63.4 ko
==> carter, il y à 3 types de carters, les carters carters à 2 transferts (101, 102, ancien 103 sp, rcx liquide), les carters pleins à 3 transferts (tout 103), et les carters creux à 3 transferts.
carters de 102 pas d’admission :
JPEG - 71.7 ko
carters de 103 :
JPEG - 74.4 ko
carters creux à gauche (non préparable), et les pleins à droite :
JPEG - 85.4 ko
==> culasse, ils existent 2 type de culasses, les 102-101 et les 103.
les 101,102, la chambre de compression ets creux et la bougie incliner :
JPEG - 78.3 ko
JPEG - 81.4 ko
les 103, la chambre de compression en "cône" et la bougie ets droite :
JPEG - 64.9 ko
JPEG - 67.9 ko
==> les cylindres air, en origine, il exsite plusieur type de cylindre, les 101,102 avec 2 transfert, une bague de pot à visse et admission cylindre. les ancien 103 sp avec 2 transfert et bague de pot à visser. les 103 récents type sp, mvl, vogue,spx, rcx, avec 3 transferts et bague de pot avce 2 visses.
cylindre 101, 102 :
JPEG - 75.4 ko
JPEG - 77.5 ko
JPEG - 86.4 ko
cylindre des anciens 103 sp :
JPEG - 69.9 ko
JPEG - 65 ko
cylindre des 103 :
JPEG - 61.6 ko
JPEG - 63.6 ko
JPEG - 66.7 ko
@didi ;)
Forum de l'article Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
31 août 2007, par 103 café racer
slt ! pour modifier mon allumage élèctronique de 6v en 12v comment je pourer faire ? j’ai une 103sp de 1986 ! mercie pour votre reponce ! ;)
6 mars 2007, par gigue
bonjour, bonsoir. j’ai une titine 103 mais quand je roule elle se met a cahoter comme si ele va caler pendant un moment.Elle repare mais quand elle en a mare de me trainer elle calle.Donc je rentre a pied mais pas sur la mob en + elle perd de la compression et on a du mal a la démarer. je voudrais savoir de quoi cela pourrai venir et mercie a tous de me donner des consseille (j’ai un carbu de 15 avec un filtre d’essence entre le carbu et le reservoir)
  • 9 mars 2007, par @didi
    viens sur le forum ....
31 décembre 2006, par funkystation mob
Un peugeot 103 dorrigine en attente
30 décembre 2006, par nicolas023
slt dit moi coment on fait pour debrider l allumage électronique avec capteur, et l ambreillage simple on c le debrider ou koi ? merci de vo reponse a+
  • 31 décembre 2006, par @didi
    salut, donc pour débrider l’allumage à capteur, il suffit de remplacer le cdi par un noir. sinon l’embrayage simple il n’y à pas de bride dedans car y’a pas de vario ... si tu as sa vaut mieu trouver un bas moteur avec vilo + vario de 103 sp ;)
  • 1er janvier 2007, par nicolas023
    slt merci pour ta reponse mais le cdi c le petit boitier gris avec 4 cosse ? et des bobine rouge a l interieur ? il a ke 2 fils veret de brancher , g que se boittier ou la bobine haute tension ki va a la bougie... (la mob c une ancienne 103sp 2 transferet avec une bague a visser)
  • 1er janvier 2007, par @didi
    non le cdi est un petit boitier fait une recherche sur le net ou sur un site de vente par correspondance ;)
    ok merci ben apart le boitier gris et la bobine haute tension je n est rien d autre, il a aussi 6fils de couper fin il n y a rien pour les brancher, et la mob tourne donc. fin bon pas grave
    ok, sinon fait une recherche sur le site j’ai fait des schéma électrique et tout se qu’il faut pour bancher !
- Petites annonces
Produits en rapport
Contacteur à clé peugeot xr6Contacteur à clé peugeot xr6
Kit serrure adapt xr6 Prix 56
Articles en rapport :
Régler son carbu (par DarkFowl)
Régler son carbu (par DarkFowl)1 la richesse du mélange air/essence : Tout d’abort, il faut vous (...)
Test pot CONTI CRX passage bas titane
Test pot CONTI CRX passage bas titaneTest du pot conti crx passage bas titane sur derbi xtreme 2005 J’ai (...)
103 spx de vivien
103 spx de vivien MOTEUR : pot ninja g1, vario doppler er3, carbu 15, coupe circuit ajouté (...)
Sur le web :
- Contacteur à clé peugeot xr6
Prix 56
- Starter dell'orto peugeot adaptable electrique
Prix 52
- Kit chaîne renforcé peugeot xr6
Kit chaine adapt peugeot xr6
Prix 45
- Kit chaîne peugeot xp6 98-02
Kit chaine 420 adapt peugeot xp6 (ancien modèle)
Prix 45
- Pot conti chr peugeot xr6 01/05 (passage bas)
Prix 239
- Pot leovince v6 silencieux titane peugeot xr6
Superbe silencieux titane, couple très généreux à bas régime... et prix canon caractérisent le leovince v6!
Prix 179
- Pot leovince v6 silencieux titane peugeot xp6
Prix 179
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide)
L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare.
Prix 356
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air)
Prix 329
- Démarreur peugeot buxy speedfight trekker
Demarreur adapt buxy speedfight trekker scoot peugeot
Prix 54
- Couronne peugeot xr6-mh-rx 52 dents
Couronne adapt xr6 52 dents 420
Prix 22
- Pot tnt adaptable peugeot xp6
Prix 130
- Couronne peugeot xp6
Couronne adapt xp6 420
Prix 22
- Pot bidalot smr racing silencieux alu (d.28) peugeot xp6 (ancien modele)
Prix 197
- Correcteur couple polini evolution peugeot ludix d.134
Poulie complete evo pgt ludix- jet force d.134 (sans courroie) grande plage
Prix 259
- Correcteur couple polini peugeot buxy d.34,02
Poulie mobile pgt buxy d.34,02
Prix 114
- Correcteur couple polini peugeot buxy ludix d.33,95
Poulie mobile pgt.buxy/ludix d.33,95
Prix 114
- Transmission secondaire polini 16x44 peugeot buxy ludix
Rapport allonge pgt buxy/ludix secondaire 16/44
Prix 89
- Cache fix moteur bcd adaptable ludix
Prix 30
Hierarchie de l'article : Différence de pièce moteur entre mobylette Peugeot top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
