Préparer des carters moteur + peinture
( écrtit le : 3 janvier 2007 )
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
ATTENTION ! Cette pièce une fois fini ne doit que servir pour un usage en piste fermer.
Comment faire pour éviter de dépensé de l’argent, dans des carters,alors que vous pouvez facilement les préparer vous même. Vous pourrez aussi les adaptés par apport au transfères de votre haut moteur au millimètre .
Premièrement ; Démonter votre moteur,prenez votre haut moteur et un joint d’ambase dorigine.
JPEG - 75 ko
Photo N°1
joint et haut moteur 50polini
Deuxièmement ; Placez le joint sur le haut moteur en l’occurrence comme c’est montré sur la photo un kit 50 polini, mettez deux goujons ou deux visses pour pas que le joint ne puisse bouger ,puis prenez un cutteur ou un scalpelle,et découper le joint a ras des transfère du haut moteur.
JPEG - 95 ko
Photo N°2
JPEG - 87.1 ko
Photo N°3
découpez le joint
Voir le résulta
JPEG - 97 ko
Photo N°4
Résulta du joint une fois coupé
Troisièmement ; Placerle joint sur vos cartères puis a l’aide dun feutre, tracer le surplut de matière sur les cartères .
JPEG - 69.7 ko
Photo N°5
Placez le joint puis tracez.
Sixièmement ; A l’aide dune drémelle et dun embout aproprié meulez le surplut de matière, a laide du tracage fait avec le marqueur.
JPEG - 92.3 ko
Photo N°6
meulez a laide dune drémelle.
Une fois fini soufflet et nettoyez-les.
JPEG - 51.9 ko
Photo N°7
cartère une fois fini davoir fini de les travailler
Septièmement ; prendre du papier a poncer ,du 380 a sec et poncer entièrement vos carters et surtout l’endroit ou vous avez travaillez les transfères,ensuite mettez un coup au 800 a sec,ainsi vos carters seront polie, vous gagnerez encore de la puissance. VOIR PHOTOS N°8et9
JPEG - 64.7 ko
Photo N°10
cartères une fois fini
le résulta fini !
Et si vous aimez la finition , passez un coup de toile verte ,on les trouve souvent au dos d’une éponge de vaisselle, ensuite nettoyez les au diluant nettoyant,soufflez , séchez, et mettez un coup de peinture haut température .
JPEG - 83.8 ko
Photo N°11
mise en peinture
Voila, j’ai procéder a cette opération sur mon moteur, je peux vous garantir qu’il y a une grosse différence.
Forum de l'article Préparer des carters moteur + peinture
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
14 juin 2008, par floristan
génial ! super bien fait bravo !
17 juillet 2007, par 51truck
tro stylé lé carters jador é kan tu di de la puissance tu ve dir vitesse ou acceleration
15 avril 2007, par pierre13
esque tu c comment polire des pieces repond stp
12 avril 2007, par titi31
sa fé gagné en pointe ??? si oui cb ????? on consomme cb un peu + ou bocou + merci sinon ya mon adresse mail : rx50_31_titi@hotmail.fr
2 mars 2007, par alex
est ce que c’est pareil sur pocket bike et on gagne combien de km/h ? réponds moi stp
  • 4 avril 2007, par glanlan
    tu doi pa bcp gagner en vitesse mé en accélération oui o démarage tu part en weeling kan tu lime les carters mé par contre tu consomme énormémen et sa marche sur les pcket bike
9 janvier 2007, par slimshady50
salut a tous je vens des piece pr mbk 51 !! carenage evasion complet + bulle un vario giraudo un kit 75cc ac pat de vis mort mai possibilité de mettre une patte pr fiwé le pot !! et des piece moteur d’origine (cardu, culasse, cylindre, bielle, vario, pot et ossi un cadre de 51 ac bequille lateral torsaD , un pot gianelli, des suspension a gaz paioli et quidon sport ....... si vs etes vraimen interraiC prenné mon adress msn : kev45500@hotmail.fr a++
7 janvier 2007, par florian
je vien de changer mon pot j’ai mi un pot bidalot je fai du 80KH et je ver changer mon vario mai je ne sai pas koi mète comme marque
  • 8 janvier 2007, par vsnoah
    salut,ca dépend si ta un origine ou si té kité,je pens que si tu monte a 80Km tu dois ètre dorigine,a moin que ta un kit et que tarrive pas a le lancer a cause du vario dorigine,bien que le pot bidalot et top,dailleur jai enlever mon doppler pour mettre un bidalot,autant il marche sur kit,et de préférence kit 75,autant il marche pas térible sur origine,du moin cest mon avis.pour la question du vario,se que je peux te dire sur deux vario que jai en ce moment, le doppler Er2 a galet avec embrayage très pratique niveau règlage niveau ralenti ta bécane ne calle pas quand tu t"arrète,niveau prix. puis le giraudo a masselotte en prise directe,moin pratique niveau règlage "il sufit de se fabriquer une clé a laine pour éviter de démonter le vario de la bécane",mais un peut plus performent que le Er2. il ya aussi le Er3 a masselote je ne lai jamais essayer mais daprès se que jai entendus, par ci, par la ,il et très fragile,maintenent tout dépend ton budjet ,les bidalot sont très bon mais très chère,il faudrait parlé sur MSN pour voir ta configuration moteur.A+
  • 9 janvier 2007, par slimshady50
    salut bah moi si tu veu j’te vend un vario giraudo !!
- Petites annonces
Produits en rapport
Capot moteur speedfight 2Capot moteur speedfight 2
Carenage moteur adapt peugeot speedfight 2 Prix 22
Articles en rapport :
Préparer sa boite à air [derbi]
Préparer sa boite à air [derbi]Salut je vais vous expliquer comment préparer sa boite à air sur Derbi. (...)
Préparer son embrayage de 103 sp-mvl ou 102
Préparer son embrayage de 103 sp-mvl ou 102Matériel : clé a pipe, papier de vers fin, ressort d’embrayage à 4 (...)
Préparer son vario d’origine 103sp
Préparer son vario d'origine 103spVoilà comment couper son vario d’origine = donne un bon look a votre (...)
Sur le web :
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide)
L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare.
Prix 356
- Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli
Prix 69
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air)
Prix 329
Prix 356
- Cache fix moteur bcd adaptable ludix
Prix 30
- Capot moteur stalker
Prix 36
- Carter moteur côté allumage booster stunt
Carter moteur cote allumage adapt mbk booster (minarelli vertical)
Prix 49
- Capot moteur nitro
Prix 25
Prix 329
- Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi
Prix 35
- Capot moteur booster 2004>
Prix 55
- Carter moteur côté allumage speedfight
Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight
Prix 49
- Carter moteur côté allumage nitro ovetto sr f15
Carter moteur cote allumage adapt nitro h2o/aerox (minarelli horizontal)
Prix 49
Hierarchie de l'article : Préparer des carters moteur + peinture top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
