Attention
: vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez
vous ici)
23 juillet 2008,
par Claudi
| Salut moi j’ai une tsx 50 off road de 84 pour booster des moteur comme sa qui avec l’age commence a perdre sa compression il y a airsal qui fait des kit 70 pour 130€ (ya moyen de trouver moin cher) avec sa un carbu de 17.5 donnera un max de peche 40€ et un pot giannelli ou conti (perso je pref le conti avec 2 cartouche et kit pignion chaine dorigine ou renforcer avec le meme nombre de dent que l’origine et avec sa en cross je colle mon pere qui roule en XR350 (supermotard avec des pneu un peu plus route que terre faut l’avouer)Avec tout sa il manque plus que du savoir faire et un bon terrain de cross.en estétique j’ai polichrome tous se qui est possible sauf le cadre pas le courage de tout demonter et de rester sans rouler et la jante avant qui est anodiser (un truk ki est pas mal pour tous les moteur c l’octane de ipone 4% dans l’essence en plus de l’huile et le moteur est beaucoup mieux lubrifier chauffe moin prend mieux dans les tours et tien un meilleur ralentit ((de 2 a 4%)6€ pour un litre)pour tous les moteur essence.
Pour ceux qui aurait des piece pour cette moto sa m’interesse (0498/04-75-22)(((((g aussi mi un tete de fourche d’xr 350 remouler avec des halogène)))))
4 juillet 2008,
par kesa
| Salu, j’ai eu récement un probleme ac mon suzuki tsxa 50 3 vitesse automatic je roulais, j’ai freiner pour tourner et kan jé voulu accélérer sa c bloké a 25km/h au compteur é du cou jme suis arreté sur le coté et elle s’est éteinte toute seule et elle redémarre plus j’ai vérifié l’allumage il est bon ya de la compression l’essence arrive bien d’ou sa pouré venir stp ? de l’embrayage ? merci d’avance
29 octobre 2007,
par rally
| salut, j’ai acheté une suzuki 50/ts er 21 sans vitesse j’ai des problème de faisceau électrique tout a été changé en fil rigide de maison et tout de la même couleur en fil de terre(vert et jaune) si quelqu’un peut m’aider,en ayant soi des connaissance ou une revue technique cela m’aiderai beaucoup . merci d’avance.mon émail est : katia.dupont3wanadoo.fr
16 octobre 2007,
par tewis
| Bonjour voila j’aimerai savoir si il est possible d’installer une boite manuel au lieu de la boite automatique sur la ts50 ? je sais que la suzuki ts 50 existe en manuel mais la mienne est a une boite auto :/
14 octobre 2007,
par wkiller
| voila jai une suzuki ts a boite auto jai un carbu de 15 je monte 60km/h mai des que jessaie de gravir une cote je perd toute ma puissance vous pouver me dir d ou vien le probléme s il vous plait mersi
26 août 2007,
par vermine
| Salut,je voulais savoir ou peut-on trouver un axe de kick pour une ts 50 automatique (en fait une zr50 mais meme moteur) comme la tienne ?
Merci.
2 août 2007,
par dj ram dam
| slt voici mon adresse msn j ai quelque probleme avec ma ts 50 de 1991
merci d’avance
neophyte4@hotmail.com
24 juillet 2007,
par deunkann
| slt didi moi c deunkann et j ai un prb avec ma 50 ts (celle avec une suspension)j ai demonté le moteur afin de changer l axe de kick et maintenant je l ai remonté mais elle avance bien en roue libre par contre en arriere rien elle bloque donc pourrait tu m eclairer stp
voici mon adresse msn au cas ou
jaja.ninie@hotmail.fr
23 juillet 2007,
par suzukits50
| bonjour @didi tu pourrait prendr emon adresse msn j’ai pleind e question a te poser lp_renaultf1@hotmail.fr
| svp c’est quoi la dimenssion du joint spy du volant magnétique
22 juillet 2007,
par suzukits50
| Bnojour j’ai un gros probleme je voudrait savoir la taille du joint spy derriere le volant moteur (magnétique) merci car il fui
21 juillet 2007,
par mimi
| j’ai la meme moto on me la donnée et je sai pa comen la remonter tu orai des plan stp merci
7 avril 2007,
par suzukits50
Bonjour je possède une suzuki ts 50 de 198 é je voudrais savoir si en méttant des billes plus légère dans l’embrayage je pourrait allé plu vite merci d’avance mon adresse msn est lp_renaultf1@hotmail.fr
- 7 avril 2007,
par suzukits50
dsl c une suzuki ts 50 de 1987
- 7 avril 2007,
par @didi
bin déjà t’es billes alléger faut les trouver ... et j’ai jamais tester donc aucune idée ! personnellement je pnese pas que c’ets la que tu va gagner énormément !
- 12 avril 2007,
par kreol
salut à tous.j’avais des 50ts et 80ts dans les années 80/90.
pour repondre a ta question, pour gagner en vitesse de pointe, si ta becane est bébridée, à part y installer un pot 75, la solution serait soit d’augmenter ton pignon de chaine d’une dent, soit poser une coronne de roue légèrement plus petite.
les billes d’embrayage ne servent qu’au passage de la seconde à la troisieme.
en laissant que 6 billes et durcissant les ressorts sous la plaque des billes, on peut avoir une seconde bcp plus longue.
6 avril 2007,
par filou
| pardon ct pas une ts mais une AC 50
bonjour,bonjour ! je vien d acquérir une suzuki 50 ts de 1973 bon état mais tt les joints du moteur son a changer. etant donner que je suis débutatant en mécanique je voudrai savoir si tu ne connaitrai pas des sites ou brochures ou tes connaissances personnels pour m ’informer sur le démontage d’un moteur ?car vu le nombre de piéce et en tant qu amateur je n aimerai pas faire de bétises.MERCI d avance !
- 7 avril 2007,
par @didi
bin comment dire, il faut démonter mettre les joint et remonter quoi ^^ rien de vraiment spécial, en fesant attention de rien faire tomber, et puis de faire cela sur deux calles de bois. y’a rein a chauffer, et pusi voila ! à oui pour dévisser certains boulon faut mettre un coup de pétard car sinon sa tourne dans le vide
11 mars 2007,
par sid9
Bonjour, je possède une suzuki ts de 1997 avec une boite 5 vitesses, bientot je vais démonter le moteur pour le préparer, pour changer les joints et pour changer le joint spy de sortie de boite et celui du sélecteur car j’ai des fuites d’huile au niveau de ces joints, j’aimerai savoir si je doit démonter toute la boite pour les changer ou si ces joints s’enlève par l’exterieur. J’aimerai aussi mettre une cale sous le cylindre vu que le piston ne laisse pas complètement ouverte la lumière d’échappement, de quelle épaisseur faut’il la faire ?
- 11 mars 2007,
par @didi
slt, il faut démonter le moteur entier ensuite il y a des techniques spéciaux et des outils spéciaux suzuki pour enlever le vilo par exemple.
Ensuite pour ta calle ok si t’en met une mais faudra raboter le cylindre sinon perte de compression et donc aucune perf ... voila après commence par démonter la boite sa c’tes facil, c’tes de séparer les carter c’est plus cho !
10 mars 2007,
par flav
gijoe91@hotmail.fr c mon msn.
Ajoute moi stp g 2 3 questions pr la ts. merci
- 10 mars 2007,
par @didi
d’ac j’ai pris ton msn
7 mars 2007,
par flav
TS50 |
Bjr tout le monde. Voila j’ai un TS 5O suzuki boite auto, et comme la deja demander mrpan plus en haut, je souhaite la debrider. Seulement je n’ai pas bi1 compris ou il fallait couper le pot ?? si ta une photo de pot tu pourrai la marquer d’un trait au bonne endroit stp.Mrci bonn journée
- 9 mars 2007,
par @didi
salut, je peu pas rajouter de photo ici, c’est simple déja si tu dépasse le 50 c’ets que c’tes déja débrider, sinon tu vois après le S du coude au moteur, tu as une soudur ba tu couper juste au dessus normalment tu va couper le tuyau qui est dedans !
23 février 2007,
par mrpan
Bonsoir je vient d’acheter une ts 50 ouvez vous me dire quelniveau d’huile dans la boite quelle huile il faut mettre elle est de 1991 quel pourcentage de melange svp beaucoup de questions merdi de vos reponces
mon mail mrpanisse@tele2.fr
- 24 février 2007,
par @didi
salut, alors dans le carter c’tes 500 ml il me semble, mais c’tes marquer sur le carter, ensuite la réserve d’huile tu la remplis a fond ( mettre de la semi synthèse)
le mélange se fait automatiquement pour cela il faut régler le cable à la pompe a huile.
4 février 2007,
par ciaodu30
slt j’ ai 1 suzuki ts de 91 a boit auto
mais je suis a fond a 60km/h comment faire pour aller plus vite ???????????
- 4 février 2007,
par @didi
oui, le problème de cette petite bête c’tes que sa avance pas ! j’ai réussi à pousser 70 km/h en decente avec pot décalaminer et débrider !
- 4 février 2007,
par ciaodu30
merci mais le pot il est bridé a quelle endroit : le silencieux ou le pot lui même ?????
- 4 février 2007,
par @didi
alors, il est brdier, tu vois après le S tu as une soudure, faut couper à cette endroit et tu as un tube dedans à enlver, peut-être que sa déja été fait. ensuite ya une une juste avant que le tube se rétréci, pour le silencieux ya pas bridage enfin jsute la laine de roche à enlever
- 4 février 2007,
par ciaodu30
merci pour l’ info maintenent au boulot et j’y vais de suite !!!!!!!!!
- 4 février 2007,
par @didi
lol ! si tu veux des photos donne moi ton adresse e-mail ou msn
- 5 février 2007,
par ciaodu30
mon adresse c’ est m.snake@hotmail.fr
merci d’ avance.
- 5 février 2007,
par ciaodu30
au faite sur malossi.com ya des piéces pour les suzuki ts:cylindre, carbu 21, pot...
- 5 février 2007,
par @didi
ok on en reparle sur msn ;)
- 6 février 2007,
par ciaodu30
envoi des e-mails, mon msn a quelque problème...
- 6 février 2007,
par @didi
ok, j’essaye de faire cela dans la semaine mais pas sur .... sinon sa sera après la 2ème semaine de vacance !
- 10 mars 2007,
par ciaodu30
j’ ai scié le pot mais rien a l’intérieur...
- 11 mars 2007,
par ciaodu30
mon msn marche on pourra plus parler
Bonsoir je suis nouveau sur ce site que je trouve tres bien,je vien de recuperer une suzuki ts 50 boite autoLe seule souci est que la boite est démontée il est impossible pour moi de retrouver l’ordre des pièces.Pouvez vous m’eclairer sur le remontage de la boite ?Merci d’avance bonne soiré a tous
- 27 janvier 2007,
par @didi
oui, je veux bien t’aider, donne moi ton adresse msn ! bye ;)
- 27 janvier 2007,
par greg
suzuki ts 50
ok merci bien mon adresse c greg1855@hotmail.fr
21 janvier 2007,
par pvero2
Bonjour je suis nouveau sur ce site que je trouve tres bien,je vien de recuperer une suzuki zr 50 s a boite cinq vitesses et le bleme est l’allumage que je ne comprend pas il y a un cdi donc electrronique et pourtant pas de capteur dans le le stator ????
quelqu’un pourrait me donner des info sur ce sujet allumge ou un schema electrique la zr,ts,gt on la meme base moteur merçi d’avance
Franck
- 21 janvier 2007,
par @didi
salut, désoler mais je ne connais paqs ton modèle, moi sur ma ts, il y a une bobine qui fait régulateur+cdi+ antiparasite, et l’allumage, ou dedans y’a la bobine d’éclairage + startor, après je ne sais pas trop, désoler
