Ecrit par :
nearbuster
Articles : 2
Niveau de l'auteur :
Publié le 14 Décembre 2003
Article lu 18983 fois
Votes pour et contre cet article :
cette article explique comment ameliorer son demarage en montant des ressorts d embrayage plus durs , sur machine type spx.
Monter des ressorts d'embrayage plus durs
Il est possible de monter des ressort plus dur, dans le but d'
avoir un
meilleur démarrage.
L'embrayage collera à un régime moteur plus élevé,
donc plus puissant (dans la plupart des cas).
Matériel nécessaire
- Ressorts embrayage
machine : RCX, SPX ,
- clip matériel : pince à circlip (à défaut deux tournevis plat), tournevis plat et cruciforme,
- graisse.
Prix :4 euros les trois ressorts environ.
Avantages / Inconveignents
Bon point : la mob décolle mieux surtout si elle dispose d un moteur
peu coupleux (kit 50, pot long favorisant les haut régime),
si la mob
est d'origine ce n'est pas très utile.
Mauvais points : un peu plus de bruit car
le moteur prend plus de
tours,
les mâchoires s'usent un peu plus vite, la consommation augmente
(même si ce n'est pas flagrant), tout cela selon la dureté des ressorts, le moteur chauffera un peu plus en ville.
La dureté des ressorts s exprime en % (dans les boutiques), exemple
des 15% correspondent à une dureté supérieur de 15% par rapport aux
ressort d origine.
Les ressorts vendus vont de 15% à plus de 50% (n'espérez pas trouver des
ressort de 31.5% lol). Je déconseille de monter des ressorts compris
entre 50% et plus car la le moteur va mouliner pour rien surtout sur une
mob, mais la c'est vous qui voyez. La bonne moyenne se situe aux
alentours des 25 %, à vous d'ajuster selon votre configuration et votre
style de conduite.
Première étape
1- Commencez par démonter votre embrayage ( voir partie réviser sont
embrayage type spx)
Deuxième étape : remplacement des ressorts
2- Il vous suffit de remplacer les ressorts d'origine par ceux que vous
avez achetez.
Pour les enlevez, poussez le bout des ressorts avec un tournevis
cruciforme, vous pouvez aussi vous servir d'un petit crochet, procédez
de la même manière pour monter les nouveaux ressorts. Évitez de monter des ressorts plus dur pendant un rodage, ce n est pas
bon de faire prendre beaucoup de tour à un moteur pendant cette
période.
