donc comme j'ai pas du 2 temps en ma passer du 4 temps donc je voulais savoir si sa va rouler sur ma mobylette ?
est ce que vous pensez que cette huile est bien ou pas???? car j'en ai acheter et j'attend pour tester!!!!
donc un copain ma passer l'huile 2 temps mes la couleur et rouge :bl: je voulais savoir si c'est bon pour ma 103 sp ?
Salut à tous, J'ai acheter une rs aprilia 50 et l'huile qu'il y a dedans je ne sais pas c'est quoi. Donc j'aimerais savoir si je peux mélanger cette...
bonjours L'huile qu'il faut mettre dans le reservoir d'huile a coté du reservoir d'essence c'est bien de l'huile 2temps ( il est ecrit lubrifiant...
Bonjour, alors j'ai une 51 et je fesai mon mélange avec de l'huile total Z synthèse 2 temps de couleur bleu, et la mon bidon était vide donc mon pere...
!help bonjour !helpj'ai un petit problème sur mon aprilia rx elle avait pas tourner pendant 3 semaine (est we le temps que mon cylindre soit acheter...
Bonjour,J'ai un mbk mach G de 2003, 8000 kms, et par erreur j'ai mis de l'huile 4 temps au lieu du 2 temps. Je voudrais savoir ce que je dois faire,...
je voudrai savoir quoi mettre comme essence avec l'huile de 2 temps et quel bonne l'huile pas trop chere mais bonne que on peu me conseiller !help
bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .quand j avais mon kit...
Bonjour,j ai une xpower avant l ancien proprio mettait de l 'elf 100% synthetique la bouteille es fini j ai acheter du castrol 2 temp 100% synthetique...
bonsoir mon ami a mis de huile 4temps au lieu de 2temps et les 2 huiles se sont melanger car il y avait deja de huile 2 temps à l'interieur que risque...
J'ai eu de l'essance gratuite c'est du melange est-ce que c'est grave si c'est du melange bateau 2 temps ? Merci
Bonjour a tous , voila je vous demande votre avis ... Que penssez vous de l' huile 2t Minerva OIl ... est ce de la bonne qualiter ... Je sais que pour...
bonjour vla j ai acheter de l huile 2t moto 2 hp eco sythetic fortifed elfc est de la sythétique donc je peux le mélanger a 2 %?essance 95 ou 98 ? et...
Bonjour,voila hier je roulais quand, je tombe en panne d'essance (donc la moto s'arrete) je kick quelque derniere fois afin d'utiliser les dernieres...
Bonjour à tous,Avant hier soir dans le noir, j'ai chopé le bidon d'huile moteur et suit parti faire mes niveaux, :D Ce matin je part au travail et...
Bonjour , mon frere ma mis de l'huile synthese 2 temp dans mon scoot ??? , il a mélanger directement avec lessance dans le bidon et il me la mis dans...
Bonjours, J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot XPS .Il y a un moteur a 2 temps dessus, et je voudrais savoir quel huile exactement utilisé pour le...
J'ai utilisé la fonction recherche mais j'ai pas vraiment trouvé la réponse à ma question... :-[Je voudrais savoir quelle est la meilleure huile 2...
bonjour je voudrai savoir car j'ai de l'huile 2 temps motul garden si je pouvait en mettre pour ma pocket et a combien de pourcent
salutAujourd'hui j'ai changé mes joints spy de ma fourche paioli de XR et j'ai vu certains témoignage comme quoi on pouvait mettre de l'huile de...
J'ai une question avant je mettais de l'huile castrol 2temp puis ma mere ma achter de la yacco mwx500 2t et je sais pas si je pouvait mettre mon huile...
Salut à tous!J'ai lu qu'il était possible de graisser sa chaine de moto [b]aussi efficacement[/b] qu'avec de la graisse ou de l'huile spécifique [b]en...
je vend plusieurs marques d'huile concurrente . (motul, castrol,ipone,...) voila.je peu aussi avoir des huile pour 4temps ...certain prix son...
bonjour, c'est peut etre une question bète que j'ai la mais je voulé savoir si c'est dangeureux pour la boite de vitesse ou l'embreyage de melangé...
