Bonjour j ai ete dans la section rehcerche mais rien ne repond a ma question...Voila mon probleme je viens d acheter ma yamaha et je dors quasi pas a...
bonjour je voudrais savoir pourquoi mon pot metrakit crache de l'huile ? et comment fair pour qu'il en crache plus
Alors voila j'ai mon pot qui crache de l'huile noir et sa degouline pas mal , en rentrant chez moi ce soir y avait pas mal de goutes sur le pneu !Est...
alors voila ma moto une derbi bultaco avec un carbu de 19 et pot tnt crache beaucoup d'huile mon huile est totale d'ou vient le probleme et es ce que...
Bonjour a tous voici mon problème, depuis que je roule au mélange (2.5%) mon pot d’échappement crache (beaucoup) d'huile bruler (donc noir) sur ma...
bonjour a tous je ne comprend pas pourquoi mon pot crache de huile quand je roule ???? ::)
Hello,Je voudrais savoir si un pot qui crache une sorte de l'huile noir sur le pot ( donc trop d'huile ) fesait perdre déjà de la perf au moteur et si...
Salut à tous, J'ai acheter une rs aprilia 50 et l'huile qu'il y a dedans je ne sais pas c'est quoi. Donc j'aimerais savoir si je peux mélanger cette...
Bonsoir a tous j'ai remonter ma moto et j'ai un énorme problème.La moto fume un nuage de fumée assez important pourtant j'ai changer les joint moteur...
Voila salut a tous , donc ma moto ( derbi senda ) crache de l'huile par le manchon de ma boite a air ( je n'ai pas ma boite air car je suis en train...
Salut j'ai une fuite au niveau du pot et du cylindre , j'ai un raccord du pot au cylindre, le joint de la rainure a l'interieur du cylindre est en...
salutvoila depuis que j'ai monter mon pot bidalot PH nouveau model , il crache de l'huile quand je roule sur les carenage et mon dos , et pourtant je...
salut j'ai un probleme ma mob crache beaucoup d'huile, j'avais lavé la roue arriere de ma mob il y a deux jour et aujourd'hui elle est noir, quand je...
salut jai une dirt 108cc ,elle tourne corectement mais quelle que fois lache des toute petite fumé blanche a la sortie de la cullasse (coté...
salut voila j'ai un pot kenji et a chaque fois que je roule je suis obligé de nettoyer ma jante arriere elles sont grise et j'avais prevu de les...
bonjours L'huile qu'il faut mettre dans le reservoir d'huile a coté du reservoir d'essence c'est bien de l'huile 2temps ( il est ecrit lubrifiant...
Bonjour, alors j'ai une 51 et je fesai mon mélange avec de l'huile total Z synthèse 2 temps de couleur bleu, et la mon bidon était vide donc mon pere...
Bonjour, Depuis mon rodage trop roche, mon pot n'arrête pas de couler d'une huile noire, pourtant je suis bien réglé et ma bougie est marron. J'ai...
salut voila j'ai une magnum xr kitée 50 malossi carbu de 15 PHBG cornet dopller pot ninja g1 et elle crache de l'huile mes c quelque chose p!j'ai...
Salut a tous j'ais un problème avec un piaggio zip kit 50 alu doppler, pot conti chr, carbu dellorto 17.5 starter auto gicleur de 95 et il roule au...
bonjourj'aimerai savoir si c'est normal que ma moto crache de l'huile noir a l'echappement ???
salut tout le monde !!jai investis il y a 3 mois dans un pot (léovince hand made V6) pour avoir plus de puissance mais le pot crache beaucoup...
Slt atousdonc voila le souci j'ai de l'essence et de huile qui sort du coude de mon echappement quand je veux le mettre en route et ne veux tj pas...
Bonjour,J'ai un mbk mach G de 2003, 8000 kms, et par erreur j'ai mis de l'huile 4 temps au lieu du 2 temps. Je voudrais savoir ce que je dois faire,...
je voudrai savoir quoi mettre comme essence avec l'huile de 2 temps et quel bonne l'huile pas trop chere mais bonne que on peu me conseiller !help
Bonjour a tous j'ai serrer il n'y a pas longtemps donc j'ai un hm neuf sur une tzr de 2006 je suis en rodage et je trouve que mon pot crache de...
bonsoir mon ami a mis de huile 4temps au lieu de 2temps et les 2 huiles se sont melanger car il y avait deja de huile 2 temps à l'interieur que risque...
Bonsoir a vous !Je viens poster sur ce Forum car j'ai un probléme avec Ma aprilia RS 50 année 2003.j'ai eu la moto il y a meme pas une semaine ,...
bonjours , je voudrais savoir quelle huile 2 temps je peut utiliser pour mon moteur sans me ruiner et en preservant mon moteur .quand j avais mon kit...
