Ci dessous vous trouverez la procédure pour changer l’embrayage du moteur Minarelli.
1h30 (En ayant pas de souci)
Clé BTR de 5, Clé à pipe de 13, Tournevis cruciforme, Clé plate de 19
Liquide de transmission (Ipone Box conseillé), liquide de refroidissement, bac de récupération pour l’ancienne huile
Tout d’abord il faut laisser tremper les disques d’embrayage neuf dans de l’huile de transmission afin que lorsque vous le monterez les disques ne restent pas collés de temps à autre mais aussi pour qu’il s’use moins vite.
Face à votre moteur dévisser la vis de purge afin qu’il n’y en ai plus dans les carters.
Avec votre bac de récupération placez le en dessous afin de ne pas en mettre sur le sol car c’est très chiant à nettoyer.
Retirez les vis qui tiennent le carter pour que vous puissiez accéder à l’embrayage, elles sont au nombre de 8.
Une fois que vous avez retirer vos 8vis tirez le carter vers vous (attention au joint de carter ne le cassez surtout pas) et vous vous trouvez dans la situation suivante
Alors il se peut, c’est même sûr que lorsque vous allez ouvrir le carter et bien du liquide de refroidissement coulera mais pas d’affollement c’est normal c’est le radiateur qui se vide, alors pour ne pas en mettre par terre mettez votre bac de récupération en dessous pour que cela coule à l’intérieur de celui-ci.
Une fois que vous avez retirez votre carter et fini d’attendre que le liquide de refroidissement s’écoule, vous obtenez ça.
Retirez les 4 vis ayant un ressort derrière, étant donné que cela est une partie tournante bloqué là avec une clé plate de 19 au milieu.
Vous avez retirez les disques et les entretoises des disques ainsi que la cloche.
Mettez vos nouveaux disques en places avec les entretoises.
Remontez votre cloche d’embrayage en prenant soin de mettre la flèche de la cloche en face du trou de la partie tournante.
Une fois que tout est resserrez, remettez votre joint de carter (Baignez le dans l’huile pour qu’il se colle contre la paroi).
Remettez votre carter et prenez le soin de remettre toutes vos vis, serrez vos vis en croix.
Remplissez votre bas moteur d’huile de boite par le bouchon de remplissage, sur Minarelli la contenance est de 0.75L soit 75cl
Remplissez votre radiateur de liquide de refroidissement car tout à l’heure il s’est vidé.
Ne le faite pas déborder mais le remplir jusqu’à temps que vous voyez le liquide dans celui-ci
Voici une photo d’un des 4 disques d’embrayage, vous pouvez voir qu’il est plutôt bien usé car il n’a presque plus de garniture sur les bords.
Voilà vous venez de changer votre embrayage, mettez votre moteur en route afin que l’huile se mélange bien et que le liquide de refroidissement circule dans le circuit.
Boîte à clapets giraudo booster... | Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Kit disques embrayage am6 renforce Embrayage renforce adapt minarelli am6 Prix 35 € |
| Kit embrayage hebo hydraulique "montage universel" Prix 135 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Kit disques embrayage top performance racing am6 Prix 45 € |
| Embrayage top performance complet racing am6 Prix 233 € |
| Piston conti chr am6 Prix 60 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Cylindre-culasse conti chr am6 Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine. Prix 229 € |
| Piston tnt am6 Piston pour cylindre alu tnt am6 Prix 22 € |
| Plot de culasse bidalot d.40 am6 Plot de culasse adaptable minarelli am Prix 50 € |
| Allumage mvt millenium am6 kick ( catalyse ) Prix 173 € |
| Allumage mvt millenium am6 demarrage electrique ( catalyse ) xlimit/dtr/xpower/t Prix 199 € |
| Vilebrequin conti chr am6 Prix 110 € |
| Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28 Prix 54 € |
| Pochette joints bidalot d.40 am6 Pochette de joints pour haut moteur adaptable minarelli am Ø40 Prix 24 € |
| Piston bidalot racing derbi / am6 Piston coulé 39.95 complet Prix 80 € |
| Allumage malossi mhr booster / nitro (moteurs minarelli) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation. Prix 249 € |
