Créer sois-même l’obturateur de la pompe à huile par Camargues
( écrtit le : 29 août 2007 )
Créer sois-même l'obturateur de la pompe à huile par Camargues
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
Ci-dessous vous trouverez la procédure à suivre pour créer sois-même un obturateur pour la pompe à huile.
Temps nécessaire :
30 minutes
Outillage :
Une plaque fine d’alu ou d’inox, papier calque, un marqueur ou feutre large, scie sauteur (avec lame à métal), meuleuse ou lime, perceuse.
JPEG - 51.2 ko
Première étape :
Démontez le bloc de votre pompe à huile. Prenez ensuite du papier calque ainsi que le marqueur, posez le à l’endroit de la pompe à huile et faites le coutour du trou. Vous obtenez cela :
JPEG - 85.6 ko
Découpez votre papier calque.
JPEG - 41.1 ko
Deuxième étape :
Posez votre papier sur la plaque et dessinez les contours.
JPEG - 66.7 ko
Troisième étape :
Découpez votre pièce à l’aide de la scie sauteuse. Une fois la pièce découpée, présentez là devant votre emplacement et regardez si elle s’adapte sans problème. Maintenant limez les contours de la pièce afin de l’ébavurer. Percez 2 trous afin que les vis de la pompe à huile puissent passer au travers. Montez maintenant votre pièce sur la pompe en la vissant. Vous pouvez mettre de la pate à joint si vous avez des doutes, mais bon si vous pièce est nickel, il n’y a pas à avoir peur. Moi je l’ai fait par précaution, c’est pour cela qu’on voit du bleu autour de la photo ci-dessous.
JPEG - 89.1 ko
Bien sur, si vous ne vous sentez pas prèt à faire cette manipulation ou autre, Conti vend cette pièce déjà tout faite pour environ 10-12€.
JPEG - 2.7 ko
Forum de l'article Créer sois-même l’obturateur de la pompe à huile par Camargues
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
- Petites annonces
Produits en rapport
Pompe à huile (débit réglable) booster / bw'sPompe à huile (débit réglable) booster /...
Pompe a huile adapt mbk booster debit reglable Prix 39
Articles en rapport :
Créer sois-même l'obturateur de la pompe à huile par CamarguesCi-dessous vous trouverez la procédure à suivre pour créer sois-même un (...)
Aide : créer un article
Aide : créer un articleVoici une petite animation pour vous expliquer le fonctionnement de la (...)
Créer ses propres serres câble
Créer ses propres serres câble Bonjour à tous ! Je pense que beaucoup d’entres vous cherchent (...)
Sur le web :
Mon3w : créer son site web gratuitement
Mon3w : créer son site web gratuitementinterface de création de site internet gratuit Création et gestion de (...)
- Pompe à huile (débit réglable) booster / bw's
Prix 39
- Boite a clapets conti crx am6
Prix 79
- Boite a clapets conti crx derbi
Prix 79
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide)
L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare.
Prix 356
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air)
Prix 329
- Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme"
Prix 55
- Boite de 110 colliers assortis
Prix 28
- Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi
Prix 35
- Carter+volute pompe a eau adapt speedfight
Prix 50
- Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple
La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top!
Prix 59
- Boîte à air universelle noire type karting
Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores!
Prix 40
- Cache fix moteur bcd adaptable ludix
Prix 30
- Capot moteur booster 2004>
Prix 55
- Capot moteur stalker
Prix 36
- Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli
Prix 69
- Mecanisme de pompe a eau hexagon runner 125 180
Prix 20
- Carter moteur côté allumage speedfight
Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight
Prix 49
- Capot moteur speedfight 2
Carenage moteur adapt peugeot speedfight 2
Prix 22
- Boite a clapets conti chr booster
Prix 75
Hierarchie de l'article : Créer sois-même l’obturateur de la pompe à huile par Camargues top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
