Introduction : Déjà il faut savoir que si vous roulez sans boîte à air ou sans boite à air vous allez serrer à coup sûr, de même si votre boîte à air ou cornet est en mauvais état.
Le cornet :
Les + :
Esthétisme
Plus facile d’atteinte
Les - :
Très petite réserve d’air
Facilement volable
Très perméable
Laisse passer plus de saletés
La boîte à air :
Les + :
Filtre beaucoup mieux
Préparable
Involable
Les - :
Pas très esthétique mais discret
Souvent difficile d’accés
Avec une boîte à air non préparée :
Vous avez un bruit raisonnable
Vous avez une accélération normale
La vitesse de pointe ne change pas
Avec une boîte à air préparée :
Vous avez un meilleur bruit, plus grave
Vous gagnez un peu de pêche à l’accélération
Avec un cornet :
Vous avez une plus petite réserve d’air
Plus de saletés rentrent dans votre moteur
Vous avez un bruit moins grave qu’avec une boîte à air préparée
Le cornet est une perte d’argent.
Certaines personnes font des trous dans leurs mousses de cornet, à éviter, car de la saletés peut rentrer dans le cylindre et ainsi vous faire serrer. Il se peut aussi qu’avec un cornet quand vous démarrez votre moto, votre moteur s’étouffe, il faut donc régler votre carburateur.
Boîte à air universelle noire type...
Allumage malossi mhr piaggio / gilera... | Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Blouson ete air mesh noir/gris taille m Prix 65 € |
| Blouson ete air mesh noir/bleu taille m Prix 65 € |
| Filtre a air top performance racing court d.32 Prix 49 € |
| Filtre a air malossi phbg 17/19/21 e14 (30 deg) d.32 Prix 29 € |
| Filtre a air malossi e14 (30 deg) d.42 Prix 29 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Filtre a air polini air box noir p.modele d.32-35 Prix 34 € |
| Filtre a air polini air box noir g.modele d.32-35 Prix 34 € |
| Filtre air hebo alu 28/35 Prix 27 € |
| Poumon d'air malossi complet Prix 29 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
| Cylindre culasse polini evolution alu typhoon air 49.9 cm3 Haut moteur adapt piaggio typhoon evo d40,2 Prix 279 € |
| Cylindre polini alu ludix air Haut moteur adapt peugeot ludix air alu d.39,98 sc Prix 229 € |
