Cette préparation est réalisable par un débutant ayant quelques bases en mécanique. Elle a été élaborée à partir des documents ci-dessous. J’ai fait 1.400kms sans ennuis depuis cette préparation, elle est donc fiable. Il est cependant interdit de rouler sur la voie publique après avoir modifié son moteur, je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable en cas d’accident.
Lime plate pour descendre l’admission
Lime bombée pour réhausser l’échappement
Lime carrée pour élargir l’admission
Lime ronde pour élargir l’échappement
Lime triangulaire pour affiner les angles de l’admission
Papier de verre de plusieurs tailles pour les finitions
Je ne recommande pas la Dremel si on ne sait pas parfaitement s’en servir.
6 à 10 heures (j’ai mis 7 heures)
Echappement + 3mm vers le haut, + 1,5 mm de chaque côté
Admission + 3mm vers le bas, + 2 mm de chaque côté
Aligner la pipe sur les nouvelles dimensions de l’admission
Découper le joint de pipe pour l’empècher d’obstruer la lumière d’admission
Décalaminer puis polir la lumière d’échappement, la chambre de combustion de la culasse et la calotte (le dessus) du piston.
Ne pas oublier d’augmenter son gicleur de 5 à 8 points (je suis passé de 52 à 58)
Ne touchez ni aux transferts, ni au piston.
Gain de 5 à 6 km/h avec le pot d’origine
Meilleure accélération
Meilleure reprise
Montée dans les tours plus rapide
Bruit à peine plus fort mais plus profond avec pot d’origine
Augmentation de la consommation (je suis passé de 180km avec un plein à 140km)
Grattez le maximum de calamine avec un couteau suisse puis commencez à poncer avec un grain assez gros, puis de plus en plus fin pour aller jusqu’à polir la surface. Lorsque c’est bien lisse, poncez avec un papier très fin humidifié avec de l’eau. Passez un coup de polish ou Belgomm. Cette opération permet de ralentir fortement la formation de calamine.
Bien conserver la forme ovale de l’échappement et la forme cônique qui favorise l’effet Venturi. Ne pas limer la lumière vers le bas.
Il suffit d’agrandir la lumière et de casser les angles qui pourraient être à l’origine d’une casse moteur ou d’un serrage.
Faites vous des gabarits en carton fin de la taille que devra faire la lumière travaillée après la préparation. Lorsque vous pourrez introduire le rectangle de carton dans la lumière, celle ci sera suffisamment agrandie. Il faut deux gabarits pour chaque lumière. Un pour la hauteur de l’échappement, un autre pour sa largeur.
Ne pas vouloir en faire trop. Il vaut mieux limer pas assez que beaucoup trop.
Conserver au maximum la forme des lumières pour garder l’effet Venturi
Pour éviter d’abimer l’intérieur du cylindre en face de la lumière sur laquelle on bosse, il suffit de mettre une gomme dans le cylindre de façon à ce que la lime tape sur la gomme et non sur le revêtement Nickasil.
Bien arrondir les arêtes pour éviter que les segments ne s’y accrochent
Polir l’échappement, la chambre de combustion, la calotte du piston pour éviter la formation de calamine
Augmenter légèrement son pourcentage d’huile pour le premier plein seulement
Changer les joints du haut moteur, ceci pour éviter tout problème de prise d’air : joint d’embase, joint de culasse et joint de pipe après l’avoir redécoupé
Boîte à air universelle noire type... | Carter moteur côté allumage speedfight Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight Prix 49 € |
| Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli Prix 69 € |
| Cache fix moteur bcd adaptable ludix Prix 30 € |
| Capot moteur stalker Prix 36 € |
| Feu arriere complet type lexus light typhoon Prix 29 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Feu arriere complet type lexus light speedfight 1 Prix 27 € |
| Repose pieds a leds step light Prix 42 € |
| Carter moteur côté allumage booster stunt Carter moteur cote allumage adapt mbk booster (minarelli vertical) Prix 49 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Feu arriere complet type lexus light buxy speedake Prix 27 € |
| Capot moteur speedfight 2 Carenage moteur adapt peugeot speedfight 2 Prix 22 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Boite a gants noir typhoon avec serrure Prix 51 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Optique halogène bcd twin light booster / bw's Avec ses prises d'air interchangeables, cette double optique halogène signée bcd est tout simplement sublime! amateurs de tuning, elle va faire briller votre booster. Prix 59 € |
| Boîte à clapet polini booster stunt d.21-25 alu Boite clapet mbk booster gros volume Prix 109 € |
