Fabriquer un ressort moteur
logo
Ecrit par :
Articles : 2
Niveau de l'auteur :
Publié le 08 Octobre 2007
Article lu 10994 fois
Votes pour et contre cet article :
Voici les plan que j'ai mis au point pour fabriquer un ressort moteur maison réglable pour MBK (adaptation Peugeot possible).Matériel: Un...
Plan ressort moteur reglable maison
Matériel:
- Un morceau de fer plat de 10cm de long et 5cm de large
- Une tige fileté de 10(mm)
- Un ressort d'origine de 103 ou autre
- 2 boulons adaptés à la tige filletée
- 2 rondelles adaptées à la tige filetée et du même diamètre que le ressort
- Une fixation moteur en fer plat à fixer au niveau des trous du pot d'origine Commencez par percer un trou de 11mm dans le morceau de fer plat puis faire aussi un trou pour la fixer à l'aide d'un écrou et d'une vis sur le support de la béquille centrale. Prendre sa tige filletée la couper à un peu plus que la longeur nécessaire pour pouvoir enfiler le boulon derrière le morceau de fer plat, enfilez la rondelle (comme sur le shéma), le ressort puis la rondelle et le boulon. Fixez le tout grâce à un morceau en fer plat adapté à l'ancienne fixation du pot d'origine. Voilà maintenant vous avez un ressort moteur réglable pour pas cher.
Article by Fast Motor.
Retour à la rubrique : Petites astuces du moteur
Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article
Partenaires : Quad | scooter | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto | Need | Hexa-moto.com
