Ci-dessous un article qui vous eXpliquera combien de brides sont présentes sur un TZR/X-Power et aussi comment les supprimer.
La bride du compteur a pour but de brider l’affichage de votre vitesse cela se bloque à 80 si je me rappelle bien. Et donc cela vous empêche de connaître votre vitesse réel si votre pot est débridé. On parle de bride mais ce n’est pas une bride proprement dit car cela ne vous empêche pas de rouler au dessus 45kmh. Vous pouvez débrider votre compteur à cette page.
La bride du pot d’échappement se trouve dans le corps du pot, c’est un tube qui diminue la largeur de passage des gaz et de ce fait diminue donc les performances. Il vous faut pour cela couper ce tube en démontant votre pot. Encore une fois vous trouverez la manip. à suivre sur ce lien.
La bride de la boite à clapets aussi bizarre que cela parraît, ne se trouve pas sur chaque TZR/X-Power que ce soit n’importe quel modèles. Son rôle, brider l’ouverture des clapets et donc une fois le pot débridé ou après le placement d’un pot de détente (Bidalot, Ninja...), ca se ressent assez et dans ce cas, la meilleure solution est de changer directement la boite à clapet par une de marque (Bidalot, Malossi...).
Pourquoi parler du pignon comme une bride ? Et bien parce que d’origine nous avons un pignon de 11 qui favorise la patate et donc ne permet pas d’avoir une grosse allonge. Il est donc préférable de le remplacer par un de 12 (si vous êtes d’origine débridé) pour avoir une meilleure allonge tout en conservant une accélération correcte.
Est-ce que débrider c’est dangereux ?
Débrider sa moto n’est pas dangereux, au contraire puisque vous ne devrez plus tirer comme un bourrin pour la faire monter dans les tours vu qu’elle respirera beaucoup mieux. Même si les brides sont placées pour respecter les lois, nos motos ne sont pas faites pour être bridées. Par contre, il est clair que vous devez prendre en considération que l’usure des pièces se ferra plus vite du fait que vous roulerez plus vite. Le débridage n’abîme pas le moteur, ne vous inquiètez pas.
Pour tout résumer :
Une bride au compteur (bride l’affichage des km/h)
Une bride au pot
Une bride à la boite à clapets (pas sur tous les modèles)
Le pignon qui vous empêche d’avoir plus d’allonge
| Pot tnt adaptable rs x-power / tzr Prix 120 € |
| Pot hebo racing yamaha tzr / mbk x-power Prix 210 € |
| Pot giannelli neo x power-tzr (passage bas) Pot giannelli neo 50 bas mbk x-power 00-03 43650ne Prix 249 € |
| Pipe polini alu droite d.17/19 rs / tzr / x-power / xr6 rs1 Pipe admission mbk / pgt / aprilia 17/19 droite Prix 22 € |
| Couronne mbk x-power / yamaha tzr 420 Couronne adapt x power 420 Prix 22 € |
| Pot leovince v6 silencieux titane yamaha tzr /mbk x-power Superbe silencieux titane, couple très généreux à bas régime... et prix canon caractérisent le leovince v6! Prix 179 € |
| Contacteur à clé x-power tzr Kit serrure adapt xpower tzr Prix 24 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Kit chaîne renforcé mbk xpower/tzr Kit chaine adapt xpower/tzr 50 1998> Prix 45 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Pot tnt racing r-1 xro / rs 2000 / x-power / rieju Une valeur sûre pour donner du punch aux mécaboîtes sans se ruiner! Prix 145 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Boîte à air universelle noire type karting Avec son look racing issu du monde du karting, ce filtre à air offre un look de folie! de plus, son gros volume lui permet de faire respirer le moteur avec un minimum de nuisances sonores! Prix 40 € |
| Cache fix moteur bcd adaptable ludix Prix 30 € |
