Ci dessous vous trouverez la procédure pour fabriquer sois-même un passage de roue en fibre.
Plusieurs jours
De la fibre
De la résine
Du mastique de demi finition (pas obligatoire mais préférable)
Du mastique de finition
De la mousse polyuréthane
Un agent démoulant
Du gel coat
Une petite truelle ou objet similaire
Et surtout de la patience
Le passage de roue ci-dessous a été réalisé sur une Peugeot XR6, mais cela reste la même marche à suivre pour les autres motos.
Démonter tout le bloc arrière et le reconstituer en un seul morceau (comme si il était monté quoi)
Bien l’asperger d’agent démoulant de partout.
Mettre du ruban adhésif (Scotch) où le passage de roue est censé se trouver.
Remplir entièrement la coque de mousse polyuréthane par l’endroit ou il n’y a pas de Scotch. Il faut essayer de bien tout remplir et de ne pas en metttre trop non plus car en séchant la mousse gonfle énormément.
Attendre le séchage complet de la mousse, cela peut durer plusieurs jours.
Apres être totalement sèche, il suffit d’enlever le Scotch de la coque puis de retirer delicatement le moule fait en mousse.
Maintenan que le moule est sorti il faut enduire d’agent démoulant la partie sur laquelle la fibre sera posée.
Passer une première couche de fibre et de résine sur toute la surface du moule qui sera la passage de roue.
Attendre le séchage et y remettre une couche.
Mettre une couche de mastique semi-finition et attendre de nouveau le séchage.
Poncer pour retirer les plus grosses imperfections.
Passer maintenant la finition le plus soigneusement possible et si possible avec une petite truelle ou objet grand et plan dans le même genre pour éviter les bosses.
Après un bon séchage il faut le poncer le plus soigneusement possible pour obtenir une surface complètement plane.
Pour rattraper les défauts restant, passer une couche de gel coat ou produit du même genre, attendre une journée puis faire un ponçage final propre.
Maintenant on peut démouler le passage de roue du moule pour le retailler au mieux à l’aide d’un Dremel ou autre outil du même genre.
Pour le fixer rien de plus simple, comme il est sur mesure à la coque il suffit de le placer à l’intérieur et de reprendre les perçage de la bavette d’origine.
Ensuite vous pouvez donner la forme que vous voulez au découpage du feu.
Voici le passage de roue une fois terminé entièrement.
Maintenant c’est à vous :)
| Passage de roue bcd adaptable booster spirit L'esprit course Prix 37 € |
| Passage de roue bcd adaptable speedfight 2 Exit la grosse bavette Prix 31 € |
| Passage roue arriere booster Prix 22 € |
| Passage de roue bcd extreme adaptable speedfight 2 La nouvelle gamme bcd Prix 35 € |
| Passage de roue bcd extreme adaptable nitro / aerox Furious accessoire .... Prix 40 € |
| Passage de roue bcd adaptable speedfight 1 Exit la grosse bavette Prix 31 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Pot polini evolution derbi senda 2000> (passage sous selle) Pot derbi senda 2000>-evolution "sous la selle" hom.e3 Prix 259 € |
| Pot giannelli g-force rs 50 00 / 03 (passage bas) Prix 215 € |
| Pot giannelli neo x power-tzr (passage bas) Pot giannelli neo 50 bas mbk x-power 00-03 43650ne Prix 249 € |
| Pot giannelli neo gpr 50 99/02 (passage bas) Pot giannelli neo 50 bas derbi gpr 99-02 43652ne Prix 249 € |
| Pot tnt racing senda 2000 (passage bas) Prix 160 € |
| Pot conti chr peugeot xr6 01/05 (passage bas) Prix 239 € |
| Pot conti chr yamaha tzr/ mbk x-power (passage bas) Prix 239 € |
| Pot conti chr derbi senda / gilera smt 2000/04 (passage haut) Prix 239 € |
| Pot conti chr aprilia rs 99 / 05 (passage bas) Pot conti chr 50 bas aprilia rs 1999-2005 Prix 239 € |
| Pot conti chr rieju rs2 (passage bas) Pot conti chr 50 bas rieju rs2 matrix 2000-2005 Prix 239 € |
| Pot conti chr senda 96/99 lobito/astro (passage haut) Pot conti chr 50 haut derbi senda 1999 Prix 239 € |
