Purger son liquide de frein
( écrtit le : 4 novembre 2007 )
Ci dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit de freinage de votre moto.
Matériels nécessaire :
- Une durite
- Un récupérateur de liquide usagé
- Une clé à pipe de 10
- Du liquide de frein (DOT 4)
Pour commencer retirez le capuchon en caoutchouc situé sur le haut de l’étrier de frein, branchez y la durite et retirez le bouchon du réservoir de liquide de frein.
Le capuchon de purge se trouve entouré sur la photo ci-dessous.
JPEG - 111.7 ko
Devisser la vis (pas en entière) et appuyer en même temps sur le levier de frein faire écouler le liquide par la durite. Repeter l’action jusqu’à ce que le réservoir soit vide, mais faites attention à ce qu’il reste du liquide pour ne pas faire rentrer de l’air. Donc reremplir avec le bon liquide au fur et à mesure.
/ !\ Attention / !\ Si de l’air rentre appuyer longuement sur le levier de frein en ayant devissé la vis de l’etrier et faites sortir l’air. Répéter l’action jusqu’à ce que l’air en sorte et que le frein redeviennne dur.
Il est préférable d’être deux pour effectuer la purge du système car cela est bien plus pratique.
Sur ce, bonne purge et j’espère que cet article vous aidera.
Forum de l'article Purger son liquide de frein
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
24 mars 2008, par vicky purger ton circuit de frein
ou sinon il y a une métode encore plus simple, c’est fait en 2 minutes sa consiste a dévisé le visse qui ser de purge à maitre un tuyau a la place du visse avec une cross seringle en plastique a l’autre bou, t’aspire et le tour est joué ton circuit est purger voila
- Petites annonces
Produits en rapport
Articles en rapport :
Comment purger son frein (Frein AJP) ?
Comment purger son frein (Frein AJP) ?Avant de commencer, assurez vous de vous être munis : Une bouteille de (...)
Purger son liquide de freinCi dessous vous trouverez la procédure pour effectuer la purge du circuit (...)
Remise en état étrier de frein hydraulique
Remise en état étrier de frein hydrauliquerévision d’un étrier de frein hydraulique : exemple sur un étrier (...)
Sur le web :
- Cylindre culasse polini evolution alu nrg liquide 49.9 cm3
Haut moteur adapt piaggio nrg evo d40,2 h2o ac
Prix 309
- Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable nitro 97 / 00
Prix 119
- Cylindre fonte liquide d.40 speedfight liquide
Cyl/cp adapt speedfight h2o spf lc
Prix 75
- Frein a disque booster 4t d.240 roue 12"" 13""
Prix 75
- Frein a disque typhoon next >1999 d.190 roue 10""
Prix 75
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide)
L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare.
Prix 356
- Frein à disque d.240 nitro / aerox
Idéal pour améliorer le freinage du nitro ou de l'aerox!
Prix 84
- Cylindre culasse polini liquide fonte 49.9 cm3 nitro / sr lc
Haut moteur polini sport adapt mbk nitro fonte d40 h2o ac
Prix 199
- Cylindre culasse polini sport fonte 49.9 cm3 speedfight liquide
Haut moteur adapt peugeot speedfight (< 2003) h2o d40 ac
Prix 199
- Pompe a eau top performance racing avec couvercle nitro / sr liquide
Prix 59
- Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable booster ng 2000>
Prix 119
- Frein a disque stunt d.240 roue 12"" 13""
Prix 75
Prix 119
- Disque de frein doppler flottant d.230 + durite adaptable stunt classic / naked
Prix 119
- Pot giannelli factory nrg liquide / mc3 purejet
Prix 180
- Cylindre culasse malossi mhr alu liquide 49.9 cm3 nrg/runner lc
Prix 249
- Disque de frein tnt racing universel (3 trous)
Disque frein tnt racing 3 trous universel
Prix 39
- Regulateur de tension majesty skyliner pour modele frein a disque
Prix 20
- Pot doppler s3r ludix air / liquide
L'un des meilleurs échappements pour les scooters d'origine, par doppler. performances et durée de vie sont ses principaux atouts!
Prix 189
Hierarchie de l'article : Purger son liquide de frein top
Partenaires :
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
