Ci dessous vous trouverez la procédure pour rattraper votre chemise à l’huile.
Papier à poncer P600, 800, 1000 et voir plus, un chiffon propre et sec, un fonds d’huile dans un récipient, un cutter
Découper une bande de 2cm environ sur la feuille de P600.
Imprégner la bande de P600 d’huile (Huile de votre choix [colza, moteur, tournesol...]).
Passer le doigt dans le cylindre afin de repérer les rayures à l’intérieur et ainsi pouvoir les rattraper. Dès que vous sentez une rayure, passez la bande de P600.
Répéter l’opération précédente, mais cette fois ci en utilisant le P800 et le P1000. Une fois fait, passer un coup de chiffon sec à l’intérieur pour y retier les micro-grains et passer un coup de souflette si possible.
Ne pas prendre ceci à la légère, une fois commencé, il faut finir car ne pas finir et remettre en route le moteur pourrait entraîner un serrage du moteur.
Allumage malossi mhr piaggio / gilera... | Pompe à huile (débit réglable) booster / bw's Pompe a huile adapt mbk booster debit reglable Prix 39 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Carter moteur côté allumage booster stunt Carter moteur cote allumage adapt mbk booster (minarelli vertical) Prix 49 € |
| Capot moteur booster 2004> Prix 55 € |
| Capot moteur nitro Prix 25 € |
| Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi Prix 35 € |
| Carter moteur côté allumage speedfight Carter moteur cote allumage adapt peugeot speedfight Prix 49 € |
| Capot moteur speedfight 2 Carenage moteur adapt peugeot speedfight 2 Prix 22 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 356 € |
| Cache fix moteur bcd adaptable ludix Prix 30 € |
| Compte-tours + temp + heure hebo tout moteur minarelli Prix 69 € |
| Chemise polini race team blanc bleu brodée Prix 73 € |
| Carter moteur côté allumage nitro ovetto sr f15 Carter moteur cote allumage adapt nitro h2o/aerox (minarelli horizontal) Prix 49 € |
| Capot moteur stalker Prix 36 € |
