Ci-dessous vous trouverez la procédure illustrée pour installer une boite à air de kart sur votre mob.
3 grands colliers ajourné (Serflex), un petit tube de PVC, un souflet de fourche
Il vous faudra mettre un tuyau de PVC à l’aide d’un collier dans le trou de sortie d’air de la boite à air :
Grâce à un collier fixez le côté du tuyau le plus large au tube de PVC :
Fixez maintenant le coté le moins large du tuyau au carbu :
Voilà c’est monté, regardez le résultat :
Article écrit par illyes
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Blouson ete air mesh noir/gris taille m Prix 65 € |
| Blouson ete air mesh noir/bleu taille m Prix 65 € |
| Filtre a air top performance racing court d.32 Prix 49 € |
| Filtre a air malossi phbg 17/19/21 e14 (30 deg) d.32 Prix 29 € |
| Filtre a air malossi e14 (30 deg) d.42 Prix 29 € |
| Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Pignon de boite top performance am6 z26 "6 eme" Prix 55 € |
| Boite de 110 colliers assortis Prix 28 € |
| Filtre a air polini air box noir p.modele d.32-35 Prix 34 € |
| Filtre a air polini air box noir g.modele d.32-35 Prix 34 € |
| Filtre air hebo alu 28/35 Prix 27 € |
| Poumon d'air malossi complet Prix 29 € |
| Cylindre culasse polini evolution alu typhoon air 49.9 cm3 Haut moteur adapt piaggio typhoon evo d40,2 Prix 279 € |
| Cylindre polini alu ludix air Haut moteur adapt peugeot ludix air alu d.39,98 sc Prix 229 € |
| Boîte à clapets giraudo booster d.17-19-21 montage souple La boîte à clapets complète qui offre le meilleur rapport qualité/prix du marché! il n'y a pas à hésiter, c'est un produit au top! Prix 59 € |
| Filtre a air ludix Filtre a air noir adapt ludix Prix 25 € |
| Culasse d.40 dr typhoon zip air Culasse luxe d.40 dr adapt piaggio typhoon Prix 35 € |
