Ci-dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi.
Boite de vitesse : La boite de vitesse permet de démultiplier la force du morteur, permettant ainsi d’adapter chaque changement de vitesse (boite) à une vitesse (km/h) appropriée.
Elles permettent de faire coulisser de droite a gauche certain pignon des axes de la boite, il y en a une pour l’axe primaire ( la petite ), et 2 pour l’axe secondaire ( les 2 grandes qui sont identiques ). Elles sont misent en mouvement elles même par le barillet de sélection que nous ne représenterons pas ici.
C’est le premier axe de boite par lequel passe la force du moteur, elle s’enfonce d’un coté dans le carter et ressort de l’autre dans le carter d’embrayage, la cloche d’embrayage vient s’y poser en "roue libre" (c’est le plus gros mécanisme de l’embrayage, les disques non métaliques de l’embrayage s’y fixent, le vilebrequin prend prise dessus), puis il y a la noix d’embrayage (elle comporte des petites dents) où se fixent les disques métaliques de l’embrayage, il vient ensuite la plateau presseur qui est dépendant de la noix ( il y est tenu par 5 vis et leur ressorts de poussée respectifs). L’axe primaire est non démontable.
C’est le deuxième axe de boite par lequel passe la force du moteur, d’un coté se fixe le pignon de sortie de boite, de l’autre le pignon de prise du kick (non visible, en prise sur la cloche d’embrayage). L’axe secondaire est démontable.
On notera de gauche à droite : ( ceci =ll= représente l’axe secondaire avec juste deux pignon commme sur la photo ci-dessus)
R 2 / P 1 / E 1 / R 3 / P 2 =ll= P 3 / R 4 / E 2 / P 4 / R5
On commencera par remmonter le coté gauche. On remonte le crabo P 2 (veillez à ne pas vous tromper de sens) :
La rondelle R3 :
L’entretoise E1 :
Le pignon P1, ne pas se tromper de sens (le côté plat vers l’eXtérieur, le coté creux vers l’intérieur) :
La rondelle R2 :
Maintenant on s’attaque au côté droit. On remonte le crabo P3 (veillez à ne pas vous tromper de sens) :
La rondelle R4 :
Le roulement à aiguille E2 (vérifier le bon état) :
Le pignon P4, attention au sens (côté creux vers l’intérieur et côté plat vers l’eXtérieur) :
Et pour finir la rondelle R5 :
Voilà il ne vous reste plus qu’à la remettre à sa place.
Article écrit par burner_dx
Boîte à clapets giraudo booster... | Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28 Prix 54 € |
| Boite a clapets conti crx derbi Prix 79 € |
| Piston conti chr derbi Prix 60 € |
| Vilebrequin conti chr derbi senda Prix 110 € |
| Amortisseur conti chr derbi 2000 a gaz Prix 139 € |
| Boite a clapets conti crx am6 Prix 79 € |
| Cylindre-culasse conti chr derbi Le cylindre chr de conti offre, avec son prix mini et ses prestations en hausse, une alternative intéressante aux cylindres de type origine. Prix 229 € |
| Pot polini for race 2 (homologué) derbi senda Pot derbi senda version haute for race-2 "enduro" hom.e3 Prix 259 € |
| Pot polini evolution derbi senda 2000> (passage sous selle) Pot derbi senda 2000>-evolution "sous la selle" hom.e3 Prix 259 € |
| Cylindre piston fonte d.40 derbi senda Haut moteur adapt derbi Prix 65 € |
| Couronne bultaco lobito / derbi xtreme 420 53 dents Couronne adapt bultaco lobito 53 dents 420 Prix 22 € |
| Couronne derbi senda 2000> 53 dents 428 Couronne adapt senda 2000 53 dents 428 Prix 24 € |
| Kit chaîne renforcé 428 derbi senda 2000> Kit chaine adapt senda 2000 Prix 52 € |
| Pot conti chr derbi senda / gilera smt 2000/04 (passage haut) Prix 239 € |
| Pot conti chr derbi gpr / gilera gp 00 / 02 (passage bas) Prix 239 € |
| Pot conti chr derbi senda 00/05 (passage bas) Pot conti chr 50 bas derbi senda r 2000-2005 Prix 239 € |
| Pot hebo racing derbi senda r / sm 2000 (perimetrique) + gilera smt / rcr (passage bas) Prix 210 € |
| Pot hebo racing derbi senda r Prix 210 € |
| Pot leovince v6 silencieux titane derbi senda 00/02 Superbe silencieux titane, couple très généreux à bas régime... et prix canon caractérisent le leovince v6! Prix 179 € |
