Le rôle du variateur est de faire monter dans les tours la mob.
1.
Commencer par déposer le carénage.
2.
Démonter le cache variateur.
3.
Utilisez une barre en fer de Ø 15, ou une clé à pipe d’un diamètre assez gros pour "déboîter" le ressort moteur. Enlever la courroie
4.
Desserrez le boulon sur l’axe du vario avec un bloc piston et une clé de 16. Sortez les masselottes de son axe, sans perdre les rondelles !
5.
Voila ce que vous devriez avoir une fois les masselottes retirés. Retirez ensuite la cloche, les rondelles, et le cylindre de l’axe.
6.
Sur ces photo, vous pouvez voir le variateur reconstitué, avec le boulon, la rondelle, le cylindre, les masselottes, et la cloche.
7.
Ici vous voyez la cloche du vario (à gauche), les masselottes (à droite) et le cylindre (au centre).
8.
Voila le variateur au grand complets :
en haut à gauche, c’est la parti à placer en premier pour le remontage, elle est contre le moteur.
en haut à droite : c’est la cloche du vario, les masselottes y sont placé.
au centre : c’est les masselottes qui doivent être placé dans la cloche.
en bas de droite à gauche : le cylindre, l’écrou, les 2 rondelles à placer avant l’écrou, la rondelle à placer entre le moteur et le vario.
Si vous avez décidé de changer de variateur je vous conseille le polini speed control
9. Ouvrez votre coffret Polini Speed Control, en haut à gauche, il doit y avoir le cloche, recevant les poids, en haut à droite le couvercle avec la flasque, en bas à gauche, il y a 3 sachets de poids (Polini bien sur !), au milieu il y a le "cylindre" et une rondelle, et à droite en bas, il y a 4 plastique protecteur, et des "boites à poids" !
10.
Commencez par ouvrir un sachet de poids (par après vous pourrez combiner lourd avec moyen, ou léger !) et mettez les dans une boite, il doit y en avoir 6 (après vous pourrez n’en mettre que 3 !)
11.
Ensuite, prenez les petits plastiques en triangle, et poussez les dans leurs enplacement, sur le couvercle du variateur (en haut à gauche dans la boite !) Il faut mettre le coté le plus long à l’interieur, ou le coté en pointe à l’extérieur.
Revenons aux poids, après avoir selectionné vos poids, rangez les dans leurs emplacement, sur la cloche du vario, ils doivent être couché dedans (voir photo). Montez ensuite le couvercle, et emmenez le tout près de votre mob, avec le petit "cylindre", et la rondelle.
12.
Démontez votre anciens variateur, voir démontage du vario d’origine.
Une fois l’axe du variateur libre (photo d’en haut), remontez la rondelle, et la parti contre le moteur du vario d’origine (photo d’en bas).
13.
Ensuite montez le petit "cylindre" qui vous est fournit dans la boite, en buté contre la parti de l’ancien vario.
14.
Une fois le petit "cylindre" monté sur l’axe, placez le variateur Polini dessus, en tenant le couvercle appuyé contre.
15.
Montez la rondelle fournit avec le variateur Speed Control, et l’écrou d’origine. Serrez le variateur à l’aide d’une clé de 16 et d’un bloc piston, sans exagérer !
Mettez ensuite la flasque en appuyant dessus très fort, jusqu’à ce qu’elle entre dans son logement.
16. Voila une photo du Variateur Polini Speed Control monté sur une mob
| Variateur polini speed control evolution (grande plage) booster nitro Variateur super-speed mbk booster / nitro (moteur minarelli) evo 9 rouleaux Prix 169 € |
| Kit variateur polini speed control trekker zénith Ensemble variateur pgt sv / trekker / looxor-honda bali Prix 114 € |
| Kit variateur polini speed control buxy speedfight Ensemble variateur peugeot buxy/ speedfight Prix 114 € |
| Variateur polini speed control buxy zénith speedake Variateur speed pgt buxy/speedfight Prix 79 € |
| Kit variateur polini speed control ovetto Ensemble variateur mbk ovetto-evolis Prix 114 € |
| Kit variateur polini speed control ludix Ensemble variateur peugeot ludix- jet force carbu Prix 119 € |
| Variateur polini speed control piaggio typhoon zip nrg Variateur speed piaggio ancien modele Prix 79 € |
| Variateur polini speed control aprilia sr ditech Variateur speed aprilia sr.di-tech injection Prix 79 € |
| Variateur polini speed control evolution ludix jet force Variateur peugeot ludix- jet force evolution Prix 139 € |
| Variateur polini speed control booster / stunt / bw's /nitro Variateur mbk booster / nitro mod 2003 (joint spy) Prix 79 € |
| Kit variateur polini speed control typhoon runner (nouveau modèle) Ensemble variateur piaggio runner Prix 119 € |
| Variateur polini speed control evolution piaggio typhoon Variateur super-speed piaggio evolution 9 rouleaux Prix 169 € |
| Courroie polini kevlar (speed control) booster nitro Courroie mbk/minarelli kevlar speed-control evo Prix 39 € |
| Cloche d'embrayage polini evolution 2 speed bell buxy typhoon Une valeur sûre pour les plus exigeants! cloche embrayage evo.2 "noire" peugeot / piaggio Prix 89 € |
| Cloche d'embrayage polini evolution 2 speed bell booster nitro d.107 Une valeur sûre pour les plus exigeants!cloche embrayage evo.2 "noire" mbk booster / nitro d.107 Prix 89 € |
| Embrayage polini speed clutch booster 2004> ovetto d.107 L'embrayage polini pour les configurations d'origine! excellentes prestations et durée de vie en hausse... une référence incontournable. Prix 89 € |
| Kit variateur polini superspeed control typhoon Ensemble super-speed 9 rouleaux piaggio/gilera 50 Prix 129 € |
| Kit variateur polini superspeed control nitro ovetto Ensemble super-speed 9 rouleaux mbk nitro / ovetto 50 Prix 129 € |
