Voici un petit tutorial qui vous expliquera les bases de l’adaptation des pièces. L’exemple sera pris avec un bas de caisse, la technique est similaire pour les autres pièces telles que les pare-chocs ou les ailerons.
Avant tout, un aperçu du résultat du tuto.
Ouvrez votre image de base. Pour les besoins de ce tuto, j’ai choisi une VW Golf Plus.
Faites de même avec l’image ou vous souhaitez prendre le bas de caisse.
Zoomez sur l’image afin de pouvoir sélectionner précisément la pièce à copier. Sélectionnez l’outil "Lasso polygonal" (raccourci touche L du clavier).
Sélectionnez proprement la pièce en faisant un maximum de points pour les parties rondes ou courbées. Une fois la sélection terminée, on obtient ceci.
Utilisez le raccourci clavier Ctrl+C pour copier la pièce. Il n’est pas nécessaire de la coller sur l’image où on l’a prise. Reprenez votre image de base, utilisez le raccourci clavier Ctrl V pour coller la pièce.
Ici, la piece et l’image de base sont en sens inverse. Pour la remettre dans le bon sens, utilisez la fonction Transformation manuelle (raccourci clavier Ctrl T), puis faites un clic droit sur le cadre qui apparait et sélectionnez "Rotation d’axe horizontal".
La pièce est à présent dans le bon sens.
Utilisez à nouveau la fonction Transformation manuelle pour la déplacer et l’ajuster à la place de la piece d’origine. Si besoin est, supprimez les parties supeflues en les sélectionnant et en appuyant sur la touche "Suppr" de votre clavier.
Passons à l’ajustement de la couleur. Tout d’abord sélectionnez proprement la carrosserie de votre base à l’aide du lasso polygonal. Si vous faites une petite erreur, vous pouvez supprimer des morceaux de la sélection en appuyant sur la touche "Alt" de votre clavier tout en sélectionnant la partie à enlever. Idem si vous avez oublié un morceau, vous pouvez ajouter des parties à votre sélection en appuyant sur la touche "Shift" de votre clavier (entre les touches Ctrl et Verr. Maj.) et en sélectionnant la partie à ajouter. Les sélections sont approximatives, pour vos réas appliquez vous toujours au maximum puisque vous réutiliserez ces sélections.
Sélectionnez le calque de votre base, puis allez dans le menu "Image / Réglages / Désaturation" pour désaturer cette partie de la carosserie. Le raccourci clavier de cette commande est "Shift Ctrl U".
La partie sélectionnée apparaitra alors en niveaux de gris.
Une étape qui n’est pas indispensable mais qui vous fera gagner du temps. Je vous conseille de mémoriser votre sélection, celà vous fera gagner un temps précieux au moment de la mise en couleur. Pour ceci, allez dans le menu "Sélection / Mémoriser la sélection" et donnez lui le nom que vous voulez.
Utilisez le raccourci "Ctrl D" afin de déselectionnez cette partie. Placez vous sur le calque de la pièce importée et désaturez la par la même technique. Si vous vous êtes appliqué lors de sa sélection, il n’est pas nécessaire de la sélectionner.
On constate alors que les deux parties sont d’un gris différent. Utilisez la fonction "Image / Réglages / Luminosité & Contraste" afin de leur donner la même couleur.
Jouez sur la luminosité et le contraste d’un des deux calques afin d’obtenir le meilleur résultat.
Les deux gris sont à présent uniformes. On peut passer à la couleur. Récupérez votre sélection précédente pour la carosserie (d’où l’importance de l’avoir enregistrée...).
Allez dans le menu "Image / Réglages / Variantes" pour colorer cette partie.
Vous pouvez alors mélanger différentes couleurs afin d’obtenir le résultat qui vous plaira.
Désélectionnez cette partie, placez vous sur le calque de la piece et allez dans les variantes. Le mélange des couleurs est toujours en mémoire, cliquez simplement sur ok pour mettre la pièce à la même couleur que la carosserie. Vous obtiendrez ceci.
Et voilà, vous avez mis un bas de caisse un peu plus sportif sur votre réalisation.
Article écrit par Ruff’
Coques arrières tnt tuning new pour...
Optique halogène bcd twin light booster... | Bas de caisse bcd adaptable ludix blaster Prix 38 € |
| Cache optique bcd adaptable nitro Prix 25 € |
| Cles plates a criquet 4 pieces Prix 50 € |
| Garde boue avant bcd adaptable stunt Aggressif !!! Prix 44 € |
| Cache fix moteur bcd adaptable ludix Prix 30 € |
| Coques arrières tnt tuning new pour booster 99-03 La nouvelle référence tnt tuning pour le booster spirit ancienne génération! prix hyper serré et look de folie sont au rendez-vous. Prix 65 € |
| Double optique bcd adaptable booster 2004> Lifting pour le booster 2004 Prix 59 € |
| Double optique halogène bcd nitro / aerox Plus agressif encore Prix 59 € |
| Coque arriere bcd adaptable booster spirit L’esprit radicalement course Prix 165 € |
| Autocollant bcd adaptable booster racing (kit deco) Prix 25 € |
| Coque arriere bcd + dosseret extreme adaptable nitro / aerox Fatal look Prix 99 € |
| Kit tuning 400ml (x2) Prix 40 € |
| Garde boue avant bcd adaptable booster next generation 2 / nitro Incontournable Prix 47 € |
| Face avant double optique bcd adaptable booster spirit The dream ... Prix 119 € |
| Garde boue arriere bcd adaptable speedfight 1 & 2 Design : allier l'utile a l'agreable Prix 35 € |
| Aileron universel bcd design scooter Le plus beau des ailerons pour scooter. retrouvez la qualité des produits bcd design dans cet aileron universel, adaptable en 20 minutes seulement. Prix 40 € |
| Face avant double optique bcd adaptable booster 2004> Objet de convoitise Prix 119 € |
| Face avant double optique bcd adaptable ludix Change de gueule ...! Prix 99 € |
| Coque arriere bcd adaptable booster next Avec elle, le n.g prend du muscle Prix 145 € |
