[Test] Variateur Malossi Variotop
( écrtit le : 16 janvier 2008 )
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
Nous allons vous faire parvenirs différents témoignage concernant la gamme de variateurs Malossi.
Commençons par le Malossi Variotop :
JPEG - 29.9 ko
Témoignage d’un menbre confirmé qui a une 103SP/SPX : A savoir, pour tous les modèles de variotop :
- Ce variateur est très très solide, voir inusable, son prix est élevé, mais c’est un très bon achat pour du long terme, même en utilisation ntensive.
- Ce variateur est assez lourd, et l’accès aux contre-poids necessite de presque totalement demonter le variateur ! Les reglages peuvent donc prendre beaucoup de temps.
- Vous ne pourrez plus utiliser votre cache variateur d’origine.
Ayant eu les 3 modèles suivants, je vous donne leurs points forts/points faibles :
Variotop 103 SP/MVL/VOGUE adaptable embrayage d’origine : Alors si vous devez acheter un variotop, surtout n’achetez pas le modèle pour 103 SP/MVL/Vogue adaptable sur l’embrayage d’origine.
Pourquoi ? Et bien tout simplement car il reprend la joue fixe d’origine, ce qui a pour conséquence de ne presque pas augmenter la plage de variation par rapport à l’origine. Regardez la forme de cette joue fixe sur votre embrayage d’origine, et vous comprendrez pourquoi : elle est plate sur les exterieurs !!! Bref, un variateur à éviter sur SP avec embrayage, surtout vu son prix.
Variotop 103 SP/MVL/VOGUE sans embrayage (prise directe) Ce variateur est très bon, son canon est assez fin et permet un bon gain en accélération et sa plage de variation est plus grande que celle d’origine malgrès tout, la courroie plutôt fine des SP/MVL/VOGUE ne permet pas d’utiliser TOUTE la plage de variation du variotop, mais seulement 70% de sa plage totale.
Variotop 103 SPX/RCX (uniquement en prise directe) Ca variateur est LE variotop, c’est à dire que ce modèle permet d’utiliser toute la plage de ce fantastique vario, grâce à la courroie plus large des SPX/RCX. Le modèle SPX/RCX est parfait, rien à redire, "LE MUST" .
Témoignage d’un membre qui fait de la compétiton avec une MBK51 : Je ne l’ai pas essayé lui non plus j’ai deux exemplaires qui trainent dans mon garage mais je n’ai pas le droit dans ma catégorie avec une aussi grande plage. Sa plage de variation est plus grande que les autres variateurs du commerce il y a donc gain de perf. Par contre il est un peu plus lourd. Niveau solidité ça a l’air pas mal. Niveau réglage c’est assez inaccesible mais en se coupant un clée allen ca devrais être nikel.
Témoignage d’un membre confirmé possesseur de MBK51 : Vario qui est pour moi le meilleur en terme de perf et de solidité. Il apporte un gain énorme sur une grosse config et très solide.
SYNTHESE : Le vario Malossi est l’un des plus puissants vario dans la catégorie pièces adaptables grâce à son énorme plage de variation, les réglages sont difficiles d’accès il faudra prendre son temps pour régler celui-ci mais une fois cela fait vous ne serez pas deçu de l’effort fournis, il sera idéal sur des configurations poussées.
Forum de l'article [Test] Variateur Malossi Variotop
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
31 mars 2008, par Fab092
Quel en est le prix SVP ?
- Petites annonces
Produits en rapport
Variateur malossi multivar buxy / speedake / speedfightVariateur malossi multivar buxy /...
S'il existe une référence incontournable dans le segment des pièces de variation, il s'agit bien du... Prix 69
Variateur malossi multivar typhoon / nrg / stalkerVariateur malossi multivar typhoon / nrg...
Articles en rapport :
[Test] Pot Ninja G3
[Test] Pot Ninja G3Test du Pot Ninja G3 :. Nous allons vous présenter le test du pot Ninja G3 (...)
[Test] Variateur Bidalot
[Test] Variateur BidalotDans la suite de notre programme de test basé sur les témoignages des (...)
[Test] Pot RGD Speedy
[Test] Pot RGD SpeedyTest du pot RGD Speedy : Prix : 130€ neuf Homologué : Oui Où le (...)
Sur le web :
Matbe : test informatique, hardware
Matbe : test informatique, hardwareRéférence dans le domaine du hardware ! A lire sans modération.
Multi hardware : actualité informatique
Multi hardware : actualité informatiqueMulti-Hardware - L’essentiel de l’actualité informatique, test (...)
- Variateur malossi multivar buxy / speedake / speedfight
S'il existe une référence incontournable dans le segment des pièces de variation, il s'agit bien du variateur multivar. il s'agit en effet de la pièce offrant le meilleur rapport qualité/prix!
Prix 69
- Variateur malossi multivar typhoon / nrg / stalker
Prix 69
- Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28
Prix 54
- Filtre a air malossi phbg 17/19/21 e14 (30 deg) d.32
Prix 29
- Filtre a air malossi e14 (30 deg) d.42
Prix 29
- Pipe alu malossi d.24/25/26/28 derbi / bultaco / gilera (2002)
Prix 39
- Allumage malossi mhr booster / nitro (moteurs minarelli)
L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare.
Prix 329
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur liquide)
Prix 356
- Allumage malossi mhr piaggio / gilera (moteur air)
Prix 329
- Kit carburateur malossi phbh d.26 complet montage souple
Livré avec carburateur dell'orto 26mm, pipe d'admission aluminium malossi, filtre à air malossi e14, manchons et kit fixation.
Prix 249
- Variateur polini speed control buxy zénith speedake
Variateur speed pgt buxy/speedfight
Prix 79
- Poumon d'air malossi complet
Prix 29
- Clapet carter moteur malossi carbone 103 peugeot / derbi
Prix 35
- Kit variateur polini superspeed control typhoon
Ensemble super-speed 9 rouleaux piaggio/gilera 50
Prix 129
- Kit variateur polini speed control typhoon runner (nouveau modèle)
Ensemble variateur piaggio runner
Prix 119
- Kit variateur polini speed control ludix
Ensemble variateur peugeot ludix- jet force carbu
Prix 119
- Kit variateur polini speed control buxy speedfight
Ensemble variateur peugeot buxy/ speedfight
Prix 114
- Kit variateur polini speed control trekker zénith
Ensemble variateur pgt sv / trekker / looxor-honda bali
Prix 114
- Kit variateur polini superspeed control nitro ovetto
Ensemble super-speed 9 rouleaux mbk nitro / ovetto 50
Prix 129
Hierarchie de l'article : [Test] Variateur Malossi Variotop top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
