Démontage capotage fourche origine 103
( écrtit le : 20 janvier 2008 )
Sponsors Concours 2008 : bidalot mobchop
Mobil bécanerie willy hubert polisport
1ère étape :
Démontage du guidon afin de bien démonter le phare il faut démonter le guidon (sortir les tube de guidon des tubes de fourches) je ne les possèdes pas donc j’ai pas de photos (si quelqu’un le fait et veut compléter je suis ouvert pour modifier avec d’autre photos).
La fourche n’étant pas montée sur un cadre je peux la manipuler (à voir si monter sur le cadre c’est pas plus difficile car je met quand même la fourche tête à l’envers) :
JPEG - 165.1 ko
2ème étape :
Dévissez les capotages et phare avant, il y a 5 vis à enlever, deux sur le dessous :
JPEG - 121.7 ko
Deux sur l’arrière :
JPEG - 68 ko
Puis le phare, pour cela il faut retirer le porte ampoule avant :
JPEG - 105 ko
3ème étape :
Ensuite vous avez plus aucune résistance des caches il faut d’abord retirer ceux des cotés :
JPEG - 155.2 ko
Attention il y a des petits egrot qui tiennent le phare attention à ne pas les caseré sinon vous êtes bon pour racheter un cache phare :
Voici l’ergot en question :
JPEG - 97.6 ko
Une fois la vis du phare et les cache du côté ci-dessus retiré, tirez vers le haut le cache phare.
JPEG - 142.2 ko
4ème étape :
Ensuite fourche à l’envers tirez le haut (bas dans le sens normal de la fourche) mais en faisant attention au tube de fourche (alignement) sinon cela passe pas.
JPEG - 152 ko
Arrivé à environ la moitié cela devient plus difficile, pour finir de retirer le cache il faut tourner un peu les deux tubes de sens opposé (environ rotation de 45°) :
JPEG - 147.1 ko
Voilà votre fourche n’est plus capotée il reste plus qu’à faire les modifs dont vous vouliez et à remonter si remontage il y a besoin.
JPEG - 161.1 ko
Article écrit par kevin du 49
Forum de l'article Démontage capotage fourche origine 103
Vos Commentaires : donnez votre avis ! (Fonction à nouveau disponible !)
Attention : vous devez être membre pour poster ! (Inscrivez vous ici)
- Petites annonces
Produits en rapport
Fourche tnt trekkerFourche tnt trekker
Fourche adapt peugeot trekker Prix 159
Articles en rapport :
Démontage du vario de la 103
Démontage du vario de la 103Dévisser l’écrou de vilebrequin, plusieurs solutions : La première, (...)
Montage démontage haut moteur 51 mbk
Montage démontage haut moteur 51 mbkCet article est là pour vous aider à démonter votre haut moteur sur 51 mbk. (...)
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102
Démontage et remontage du piston sur 103 ou 102Salut à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment démonter et (...)
Sur le web :
- Embrayage type origine typhoon buxy
Prix 30
- Tête de fourche enduro bi halogène duke
Tete fourche racing double optique halogène 2x20w
Prix 35
- Tête de fourche eagle
Tete de fourche eagle
Prix 69
- Pot tnt (type origine) booster
Pot adapt boost form origine tnt bas
Prix 70
- Lamelle hebo carbone pour clapet d'origine buxy
Prix 23
- Carbu dell'orto phbn d.16 montage souple
Prix 66
- Fourche ebr hydraulique nitro / aerox >2003
Made in italy
Prix 209
- Carburateur dell'orto sha montage rigide
Prix 32
- Fourche ebr booster next 99
Made in italy
Prix 210
- Carburateur dell'orto phva d.17,5 montage souple
Prix 68
- Bras de fourche (x2) booster d.30
Paire bras de fourche d30 adapt booster
Prix 249
- Fourche ebr hydraulique nitro (ancien modele) next rocket
Made in italy
Prix 180
- Culasse ludix h2o (type origine)
Culasse forme origine adapt ludix liquide
Prix 20
- Fourche ebr racing buxy / speedake
Made in italy
Prix 208
- Fourche tnt nitro 2003>
Fourche adapt mbk nitro nouveau modèle 2003
Prix 159
- Lamelle hebo carbone pour clapet d'origine am6
Prix 28
- Pot sito typhoon storm (type origine)
Pot scoot sito typhoon storm f.orig 554 ce
Prix 80
- Carburateur dell'orto phbg montage souple
Prix 79
- Kit montage souple malossi derbi d.24/25/26/28
Prix 54
Hierarchie de l'article : Démontage capotage fourche origine 103 top
Partenaires :
WebMotoRing
Partenaires 50cc | 50 cm3 et tuning moto | forum moto 50cc, tuning | Vélo tout terrain vtt | Cours exposé | Créer son site web gratuitement | Quad | Annuaire des joueurs | Adojeunz | Wholesale | Sospc-en-ligne | Information moto 125cc à gros cubes | Peugeot occasion
Turbobusa : tuning sur motos
