Note : 10/30 (Origninalité 2/10, Qualité 5/10, Explication 3/10 => Gain de 10 points)
Type : Monocylindre 2 temps
Refroidissement : Par air
Admission : Par clapets
Cylindrée (cm3) : 49 cm³
Alésage x course (mm) : 40,0 x 39,2
Echappement catalytique : Oui
Ratio de compression : 7,22 ± 0,5 :1
Puissance max : 2,40 kW / 6500 rpm
Couple max : 3,60 Nm / 6000 rpm
Système de lubrification : Graissage séparé
Carburateur : GURTNER PY-12
Système d’allumage : Electronique (C.D.I.)
Démarreur : Electrique et kick
Capacité du réservoir d’essence : 5,3 L
Capacité du réservoir d’huile : 1,18 L
Système de transmission : Automatique par courroie
Embrayage : Embrayage automatique
Dimensions (mm) : 1685 x 754 x 1051
Hauteur de selle : 768 x 534
Poids à vide (kg) : 75
Charge maximum (kg) : 267
Charge maximum embarquée (kg) : 82
Empattement (mm) : 1172
Garde au sol (mm) : 124
Suspension avant : Hydraulique et télescopique
Débattement de suspension avant (mm) : 70
Suspension arrière : Mono-bras hydraulique
Débattement de suspension arrière (mm) : 70
Frein avant : Disque ø 180
Frein arrière : Tambour ø 110
Pneu avant : 120/90-10
Pneu arrière : 150/80-10
Taille jante avant : MT 3,00 x 10
Taille jante arriere : MT 4,00 x 10
Jante : Aluminium
| Correcteur couple polini mbk booster nitro Poulie mobile mbk booster avant 1996 et maxi Prix 112 € |
| Correcteur couple polini mbk booster 2004> Poulie mobile mbk booster 2004-2005 Prix 119 € |
| Clapet polini mbk booster Clapet polini minarelli vertical Prix 45 € |
| Pot polini no smoking mbk booster Un pot d'échappement pour l'origine qui bénéficie de tout le savoir-faire de l'italien polini. parfait pour s'assurer des démarrages vifs. Prix 169 € |
| Potence doppler mbk booster Potence doppler scoot adapt. booster Prix 39 € |
| Kit chaîne renforcé mbk xlimit/ dtr 50 98-02 Kit chaine adapt xlimit dtr50 Prix 45 € |
| Kit chaîne renforcé mbk xpower/tzr Kit chaine adapt xpower/tzr 50 1998> Prix 45 € |
| Pot conti chr yamaha tzr/ mbk x-power (passage bas) Prix 239 € |
| Pot conti chr yamaha dtr/ mbk x-limit 04/05 (passage bas) Pot conti chr 50 bas x-limit 2004-2005 Prix 239 € |
| Pot hebo racing yamaha tzr / mbk x-power Prix 210 € |
| Pot leovince v6 silencieux titane yamaha tzr /mbk x-power Superbe silencieux titane, couple très généreux à bas régime... et prix canon caractérisent le leovince v6! Prix 179 € |
| Pot leovince v6 silencieux titane mbk x-limit / yamaha dtr Superbe silencieux titane, couple très généreux à bas régime... et prix canon caractérisent le leovince v6! Prix 179 € |
| Allumage malossi mhr booster / nitro (moteurs minarelli) L'allumage le plus performant et le plus fiable du marché! grâce à son rotor interne, l'allumage mhr offre un niveau de performances rare. Prix 329 € |
| Cage a aiguille hebo axe d.12 am6-nrg-nitro-booster Prix 20 € |
| Couronne mbk x-power / yamaha tzr 420 Couronne adapt x power 420 Prix 22 € |
| Pompe à huile (débit réglable) booster / bw's Pompe a huile adapt mbk booster debit reglable Prix 39 € |
| Contacteur de clé booster next Kit serrure adapt booster next Prix 25 € |
| Vilebrequin conti chr booster stunt Prix 109 € |
| Stator allumage polini booster nitro Stator allumage mbk booster-nitro Prix 149 € |
