Note : 10/30 (Origninalité 2/10, Qualité 5/10, Explication 3/10 => Gain de 10 points)
Type : 2 Temps Mono-cylindre
Refroidissement : Par air
Admission : Par clapets
Cylindrée (cm3) : 49 cm³
Echappement catalytique : Oui
Ratio de compression : 7,1 ± 0,3
Puissance max : 2,7 kW / 6800 rpm
Couple max : 4,0 Nm / 5000 rpm
Système de lubrification : Graissage séparé
Carburateur : TK
Système d’allumage : Electronique (C.D.I.)
Démarreur : Electrique et kick
Capacité du réservoir d’essence : 6,5 L
Capacité du réservoir d’huile : 1,3 L
Système de transmission : Automatique par courroie
Embrayage : Embrayage automatique
Dimensions (mm) : 1746 x 675 x 1120
Hauteur de selle : 803 x 460
Poids à vide (kg) : 77
Charge maximum (kg) : 265
Charge maximum embarquée (kg) : 83
Empattement (mm) : 1206
Garde au sol (mm) : 153
Suspension avant : Hydraulique et télescopique
Débattement de suspension avant (mm) : 80
Suspension arrière : Mono amortisseur hydraulique
Débattement de suspension arrière (mm) : 70
Frein avant : Disque ø 190
Frein arrière : Tambour ø 110
Pneu avant : 120/70-10
Pneu arrière : 130/70-10
Taille jante avant : Avant : MT 3,50 x 10
Taille jante arriere : Arriere : MT 3,50 x 10
Jante : Aluminium
Embrayage malossi delta clutch booster /... | Pot ninja vector booster / next / rocket Le classiqe made in ninja a toujours son mot à dire! idéal pour les petits budgets. Prix 145 € |
| Fourche doppler adaptable booster rocket (disque 180) Prix 299 € |
| Pot polini no smoking mbk booster Un pot d'échappement pour l'origine qui bénéficie de tout le savoir-faire de l'italien polini. parfait pour s'assurer des démarrages vifs. Prix 169 € |
| Garde boue booster rocket avant chrome Prix 40 € |
| Correcteur couple polini mbk booster 2004> Poulie mobile mbk booster 2004-2005 Prix 119 € |
| Embrayage malossi delta clutch booster / bw's / next / rocket Le top du top de chez malossi! un embrayage d'exception aux prestations toujours aussi bonnes... Prix 89 € |
| Protège jambe mbk booster 99 / 03 Protege jambes adapt spirit Prix 40 € |
| Potence doppler mbk booster Potence doppler scoot adapt. booster Prix 39 € |
| Clapet polini mbk booster Clapet polini minarelli vertical Prix 45 € |
| Fourche ebr disque d.180 booster next / rocket Made in italy Prix 204 € |
| Disque de frein ng booster 99 / next / rocket d.180mm Prix 45 € |
| Correcteur couple polini mbk booster nitro Poulie mobile mbk booster avant 1996 et maxi Prix 112 € |
| Kit chaîne renforcé mbk xlimit/ dtr 50 98-02 Kit chaine adapt xlimit dtr50 Prix 45 € |
| Kit chaîne renforcé mbk xpower/tzr Kit chaine adapt xpower/tzr 50 1998> Prix 45 € |
| Pot conti chr yamaha tzr/ mbk x-power (passage bas) Prix 239 € |
| Pot conti chr yamaha dtr/ mbk x-limit 04/05 (passage bas) Pot conti chr 50 bas x-limit 2004-2005 Prix 239 € |
| Pot hebo racing yamaha tzr / mbk x-power Prix 210 € |
| Pot leovince v6 silencieux titane yamaha tzr /mbk x-power Superbe silencieux titane, couple très généreux à bas régime... et prix canon caractérisent le leovince v6! Prix 179 € |
| Pot leovince v6 silencieux titane mbk x-limit / yamaha dtr Superbe silencieux titane, couple très généreux à bas régime... et prix canon caractérisent le leovince v6! Prix 179 € |
