Note : 10/30 (Origninalité 2/10, Qualité 5/10, Explication 3/10 => Gain de 10 points)
Type : Monocylindre 2 temps
Refroidissement : Refroidissement par air
Admission : par clapets
Cylindrée (cm3) : 49 cm³
Alésage x course (mm) : 40 x 39,2
Echappement catalytique : Oui
Ratio de compression : 11,6±0,5:1
Puissance max : 2,09 Kw / 6750 rpm
Couple max : 3,98 Nm / 6500 rpm
Système de lubrification : Graissage séparé
Carburateur:GURTNER PY-12
Système d’allumage : Electronique (C.D.I.)
Démarreur : Electrique et kick
Capacité du réservoir d’essence : 5,5 L
Capacité du réservoir d’huile : 1,4 L
Système de transmission : Variateur double à courroie
Embrayage : Embrayage automatique
Dimensions (mm) : 1740 x 1065 x 675
Hauteur de selle : 776
Poids à vide (kg) : 75
Charge maximum (kg) : 250
Charge maximum embarquée (kg) : 81
Empattement (mm) : 1210
Garde au sol (mm) : 132
Suspension avant : Hydraulique
Débattement de suspension avant (mm) : 70
Suspension arrière : Mono amortisseur hydraulique
Débattement de suspension arrière (mm) : 60
Frein avant : Disque ø 190
Frein arrière : Tambour ø 110
Pneu avant : 110/70-12
Pneu arrière : 130/70-12
Taille jante avant : MT 2,75 x 12
Taille jante arriere : MT 3,00 x 12
Jante : Aluminium
Pot polini no smoking mbk booster | Kit chaîne renforcé mbk xpower/tzr Kit chaine adapt xpower/tzr 50 1998> Prix 45 € |
| Correcteur couple polini mbk booster 2004> Poulie mobile mbk booster 2004-2005 Prix 119 € |
| Kit chaîne renforcé mbk xlimit/ dtr 50 98-02 Kit chaine adapt xlimit dtr50 Prix 45 € |
| Potence doppler mbk booster Potence doppler scoot adapt. booster Prix 39 € |
| Pot conti chr yamaha dtr/ mbk x-limit 04/05 (passage bas) Pot conti chr 50 bas x-limit 2004-2005 Prix 239 € |
| Courroie crantee kevlard tnt r mbk 125 flam Prix 25 € |
| Pot hebo racing yamaha tzr / mbk x-power Prix 210 € |
| Capot arrière mbk stunt / yamaha slider Capot arriere adapt stunt slider Prix 22 € |
| Kit habillage complet (9 pièces) mbk stunt / yamaha slider Kit 9 pieces habillage adapt stunt slider Prix 129 € |
| Pot conti chr yamaha tzr/ mbk x-power (passage bas) Prix 239 € |
| Clapet polini mbk nitro / ovetto Clapet mbk nitro / ovetto / f10 / sr (minarelli horizontal) Prix 52 € |
| Couronne mbk x-power / yamaha tzr 420 Couronne adapt x power 420 Prix 22 € |
| Protège jambe mbk booster 99 / 03 Protege jambes adapt spirit Prix 40 € |
| Correcteur couple polini mbk booster nitro Poulie mobile mbk booster avant 1996 et maxi Prix 112 € |
| Clapet polini mbk booster Clapet polini minarelli vertical Prix 45 € |
| Protège jambes mbk stunt / yamaha slider Protege jambes adapt stunt slider Prix 22 € |
| Spoiler mbk stunt / yamaha slider Sabot bas adapt stunt slider Prix 26 € |
| Pot polini no smoking mbk booster Un pot d'échappement pour l'origine qui bénéficie de tout le savoir-faire de l'italien polini. parfait pour s'assurer des démarrages vifs. Prix 169 € |
| Tablier avant mbk stunt / yamaha slider Tablier nu adapt stunt slider Prix 29 € |
